Frage an die alten Hasen zur Austattung
Re: Frage an die alten Hasen
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danke erhalten: 26 Mal
1. Warum nur die Life Ausstattung? Die technisch (zubuchbaren) Systeme im Experience (oder Intens) würde ich mir dringend überlegen! Elektrisch fahren sollte Spaß machen und möglichst viel Innovation drin haben, also viele technische Unterstützungsgymmicks..Neera hat geschrieben: ↑
Austattung Life ZE50
ohne Winterpaket, weil die Heizung muss sowieso an sein, weil sonst die Scheiben beschlagen.
ohne CCS Lader, weil die 5 Ladesäulen hier in der Umgebung Typ 2 haben und längere Strecken mit unserem Zweitwagen (Benziner) durchgeführt werden.
ohne 220V-Ladekabel, weil Mietshaus und 1. Stock hinten raus. Könnten eh nirgendwo einstecken. Außerdem kann man den bestimmt nachkaufen, falls unbedingt nötig.
Die Zoe wird für Fahrten zur Arbeit genutzt. Eine Strecke sind ca. 40km. Also Hin und Zurück etwas über 80. An der Arbeitsstelle gibt es nur 20min Fußweg entfernt eine Ladesäule.
Geplant ist ausschließlich an öffentlichen Ladesäulen zu laden, die fast immer leer sind, wenn ich daran vorbeigehe. Ladesäulen sind Typ 2 - 22kW.
Neera
2. Wenn Du wirklich (wie ich) nur als Zweitwagen zu 98%+ in Stadt und näherer Umgebung unterwegs bist, würde ich an Deiner Stelle (wie ich auch) auf das CCS verzichten. (Stand heute). Für alles über 200km gibt es einen großen Verbrenner..
Aber: was in Zukunft ist (Wiederverkauf), kannst Du nicht abschätzen. Evtl. ist das in Zukunft quasi ein Musthave.. An jeder Ecke DC Lader ist quasi unwahrscheinlich, wir können froh sein, wenn es in den Städten genügend gut gelegende und funktionierende Typ2 AC Ladesäulen gibt.
Wenn es stimmt, werden die Akkus durch das schnellere Laden stärker belastet, d.h. mit 11KWh/22KWh theoretisch längere Akkulebensdauer (!???!)
3. 220V LAdekabel ist Humbug, an etlichen Steckdosen funktiniert das trotzdem nicht, warum auch immer.. Lieber mal beim AG nach einer Lademöglichkeit fragen (das wird laut Studien in spätestens 3-5 Jahren dringend nötig sein bei den Neuverkaufsanteilen).
Alles natürlich nur rein meine Meinung
Renault Zoe Z.E.50 R135 Intens - 9,3 Zoll Easy Link - Alwetterreifen - Quarz weiß - bestellt 7.8.2020 - Zulassung 15.10.
- Hat sich bedankt: 2104 Mal
- Danke erhalten: 419 Mal
Typ2 zum laden hast du im CCS immer drin, bei der Zoe sogar mit 22kW, wäre also keine Einschränkung. CCS sind halt 2 Kontakte unter der Typ2 Buchse, die die Ladezeit deutlich reduzieren können.
Das haben die letzten 9 Jahre die meisten zu Anfang immer gesagt, ja. Als alter Hase, und die hast du ja nun explizit gefragt, kann ich dir sagen, dass du die Rappelkiste bald kaum noch freiwillig nutzen willst und jede Strecke möglichst elektrisch fahren wollen wirst. Das hat die Michael oben weiter ja auch schon mitgeteilt, der ist auch so ein Urgestein.
Ich meinte schon beim Job auf dem Parkplatz und nicht 3 Dörfer weiter...
Die meisten Firmen in Deutschland haben grundsätzlich Strom, und wenn man da eine Möglichkeit schaffen könnte, wäre das am einfachsten. (die Anforderung an Arbeitgeber "laden auf dem Parkplatz" kommt ja eh in wenigen Jahren, dann kann er sich ja auch jetzt schon drum kümmern und hat einen Pluspunkt beim Fachkräftemangel).
Das würde deine gesamte Planung nämlich massiv entspannen, weil du ja weisst, dass du deine Energie gesichert wieder Abends drin hast. Dann muss man nicht bei Regen oder Hitze 20 Minuten in der Gegend rumtapern.
Elektroautos bieten mit dem Konzept "Laden, wo man eh steht" halt einen ungeahnten Komfort, den man nach kurzer Zeit gar nicht mehr missen möchte.
Edith sagt, ich dachte, Maxy wäre der Threadersteller, weil er sich reingedrängelt und auf meinen Post geantwortet hat. Dem ist nicht so, allerdings bleiben die Aussagen ja die Gleichen, dass müsste @Neera jetzt natürlich nur auf sich beziehen.
Zuletzt geändert von mlie am Do 17. Sep 2020, 00:26, insgesamt 3-mal geändert.
350 Mm elektrisch ab 2012.
Du solltest ganz dringend die Steckdosen, an denen das nicht funktioniert hat, überprüfen(lassen)! Es muss ein ernster Fehler vorliegen, der unter Umständen Sicherheitskritisch ist. Eine Zoe prüft äusserst genau die Elektroinstallation, und wenn da Parameter nicht stimmen, wird es nix mit der Ladung.
An einer fachgerecht installierten Steckdose hat noch NIE eine Zoe die Ladung verweigert Ausser, die Zoe war defekt. (War 2013 rum mal ein Problem, sollte bei den neuen Zoes nicht auftreten).
- Hat sich bedankt: 44 Mal
- Danke erhalten: 188 Mal
Wenn Typ 2 Lademöglichkeiten mit 22 kW tatsächlich jederzeit in ausreichender Zahl zur Verfügung stehen und die tägliche Strecke nur bei 80 km liegt, wozu dann sündhaft teures Geld für einen neuen ZOE II ausgeben, bei dem viele gute und sinnvolle Funktionen der Vorgänger nicht mehr vorhanden sind und der Rest nicht wirklich richtig funktioniert?
Gebrauchte R90/R110 /Q90 ZE40 gibt es derzeit - mit fallender Tendenz - sehr billig und selbst ein R240 mit 22 kWh würde für den vorgesehenen Zweck locker reichen. Gerade die R240 stehen sich selbst mit sehr geringen Kilometerleistungen gebraucht bei niedrigsten Preisen als nahezu unverkäuflich bei den Händlern die Reifen in die Kotflügel.
Die Händler sind froh, diese Gebrauchten überhaupt noch verkauft zu bekommen - und RENAULT supported den Verkauf dieser gebrauchten Fahrzeuge durch Sonderprogramme.
Die Garantie für die E-Teile läuft ja bei diesen Fahrzeugen auch noch mehrere Jahre und die monatliche Akku-Miete wäre auch deutlich billiger; da bleibt neben der Ersparnis aus dem geringeren Kaufpreis auch laufend monatlich noch von der billigeren Akku-Miete etwas übrig für das nächste E-Auto.
Es wäre ganz bestimmt nicht die dümmste Entscheidung, das halbgare Produkt ZOE II zu "überspringen" und auf ein bevorstehendes unausweichlich notwendig besseres Produkt von RENAULT zu warten, für das man dann in ein paar Jahren für sein Geld auch einen tatsächlich (hoffentlich!!!) funktionierenden Gegenwert in Form eines zeitgemäßen E-Autos bekommt.
Von einem hohen Wiederverkaufswert eines gebrauchten ZOE II ZE50 in ein paar Jahren würde ich nicht ausgehen - die (bessere) Konkurrenz ist mittlerweile groß geworden. Selbst im Hause RENAULT gibt es dann gebraucht gleichaltrige billige E-Twingos mit gleicher Technik - wo soll da der Werterhalt èines ZOE II herkommen?
ZOE R240 10/2015 - Q90 ZE40 (D) 11/2017 - R135 ZE50 ab 07/2020 + TESLA M3P ab 08/2023
Alle sagten, das geht nicht! - Da kam einer, der wusste das nicht und hat´s einfach gemacht ... RENAULT schafft das sogar bei Fehlern ...
- Hat sich bedankt: 125 Mal
- Danke erhalten: 71 Mal
Grundsätzlich ist es garnicht nötig, sich explizid zu äussern...
Aber mein Fahrmuster seit 2015 passt.
Dank Zoé.
Die R90 passte mit dem 40ger Akku nicht für mich.
Für echte Langstrecken von ca. 600 km pro Tag mit zwei Fahrern auch nicht bei schönstem Wetter möglich.
Zu lange Wartezeit und vor allen Dingen Stress mit den Ladesäulen . Im Winter bei Sturmregen menschenunwürdig.
Nix mit "Dach überm Kopf" oder der richtigen Ladekarte u.s.w.!
Die Kehrseite?
Im alltäglichen gewerblichem Fahrbetrieb passt unsere Zoé R240 perfekt. Meistens ohne Laden über zwei Tage.
Risiko? KEINS. Das Teil lade ich bei fehlenden Reichweiten am Schuko über Nacht auf.
Seit 5 Jahren. Fehlerfrei, ausfallfrei. Geldsparend.
Und wer jeden Tag 200 km fährt, sieht das genau umgekehrt.
Bleibt entspannt.
Dank Zoé.
Die Kehrseite?
Bleibt entspannt.
Es war die richtige Entscheidung, die 2015er ZEN R240 zu behalten.Sie passt zu meinem
Fahrprofil perfekt. Die 2018er Intens mit 40er Akku nicht. Nix Halbes und nix Ganzes! Verkauft!
Neera, wenn deine Ladenöglichkeit am Arbeitsort 20 Minuten entfernt ist, wie willst du dann dort laden?
Morgens anstecken, zur Arbeitsstelle laufen, nach 2 Stunden Arbeit für 45 Minuten unterbrechen, um zur Ladesäule zu gehen und das voll geladene Fahrzeug abzustecken, umzuparken und wieder zur Arbeit zurück zu gehen? Im Grunde mußt du dann damit rechnen, jeden dritten Tag 1 Stunde später nach Hause zu kommen.
Es kann natürlich auch sein, daß deine anvisierte Ladesäule besetzt ist oder temporär außer Funktion, das sollte man mit einkalkulieren.
Wenn ich in deiner Situation wäre, würde ich morgens 1 Stunde früher aufstehen, zur Ladesäule fahren, anstecken und in der Nähe einen Kaffee trinken, frühstücken - falls es dort einen Bäcker gibt. Bei täglicher Fahrstrecke von 80 km müsstest du diese Menge nachladen, das wären je nach Fahrweise vielleicht 12 kWh, dauert an 22 kW Säule ca. 35 Minuten. Rechne mal mit 45 Minuten. Dann kannst du deine ZOE abstecken und direkt zur Arbeitsstelle fahren und dort für den Rest des Tages parken.
Alternativ vergißt du dieses morgendliche Ritual, fährst 3 Tage lang normal und direkt zur Arbeit ohne ans Laden zu denken. Und mache dann mal eine Ladesession, während du irgendwo mal länger Einkäufe tätigen tust.
- Hat sich bedankt: 27 Mal
- Danke erhalten: 31 Mal
Hallo @Neera!
Puuh, ich sehe es wie @k_b. Das wird dich sicher irgendwann nerven. Wahrscheinlich hast du nicht bedacht, dass du so eine Ladesäule nicht einfach den ganzen Arbeitstag blockieren kannst.
Wir haben unseren Zoe auch ohne CCS gekauft aber dafür eine Wallbox zu Hause installieren lassen. Wenn du nicht gerade am Arbeitsplatz laden kannst oder doch irgendwie zu Hause die Möglichkeit hast, eine Wallbox zu installieren (ab voraussichtlich Ende des Jahres hast du einen Rechtsanspruch darauf: https://www.adac.de/news/einbau-von-wal ... t-werden/ ) würde ich CCS dazu buchen auch wenn ich den Preis dafür echt happig finde und dann 1-2 mal pro Woche irgendwo schnell laden und das mit dem Einkauf o.ä. verbinden.
Auf das Winterpaket haben wir auch verzichtet aber auch nur weil wir den Zoe einfach in den kalten Monaten grundsätzlich nachts ans Ladekabel hängen und dann 10 Min vor Abfahrt die Heizung per App oder Timer aktivieren werden.
PS: Ich habe geantwortet obwohl ich kein alter Hase bin sondern eher ein junger Hüpfer (der noch nicht mal seinen Zoe hat sich aber auch viele Gedanken gemacht hat), aber es haben ja schon genug alte Hasen geantwortet..
- Hat sich bedankt: 617 Mal
- Danke erhalten: 678 Mal
So jetzt weiss @Neera ganz genau was richtig ist, unsere Tipps:
1, CCS ja/nein
2, Winterpacket ja/nein
3, überhaupt ein eAuto ja/nein
4, grosser Akku ja/nein
5, besser eine PH1 ja/nein
6, Life die richtige Ausstattung ja/nein
7, daheim nicht laden können, eher unglücklich ja/nein
Hm, naja wer fragt
1, CCS ja/nein
Hm, naja wer fragt
Smart ED, 4 Jahre bis 7.2020
@Welker66 Exakt!
Aber es kommt halt immer drauf an, wir haben ihm/ihr nun Anregungen und Hinweise gegeben, ob sich dann etwas für die persönlichen Lebensumstände eignet, muss dann selber entschieden werden.
War aber bei mir genau so, ich habe auch am Anfang ähnliche Fragen gestellt und mich dann einfach an meiner schon im Kopf vorgebildeten Meinung orientiert: Gibt es viele krasse Abweichungen? Habe ich was außer Acht gelassen? Habe ich was vergessen?
Welker66 hat geschrieben: ↑ So jetzt weiss @Neera ganz genau was richtig ist, unsere Tipps:
1, CCS ja/nein
Hm, naja wer fragt
Schade, dass ich das Forum nicht vor meiner Bestellung kannte
Diese 7 Check-Punkte hätten mir echt sehr geholfen
Viel Glück bei der Entscheidung!
Austattung
von electric_19 » Sa 28. Okt 2023, 09:08 » in Explorer - Allgemeine Themen -
Letzter Beitrag von electric_19
Austattung
Frage zu Ausstattung (Plus-Paket / Panorama)
von E-Auto-Tester » Di 9. Mai 2023, 10:37 » in Polestar 2 - Allgemeine Themen -
Letzter Beitrag von E-Auto-Tester
Di 9. Mai 2023, 19:05
Frage zu Balkonsolar-Erweiterung
von Elektrolurch » Fr 12. Mai 2023, 11:26 » in Photovoltaik -
Letzter Beitrag von Elektro-Jens
Sa 27. Mai 2023, 12:46
Frage: Öffnungszeiten EnBW Ladepark Braunschweig, Hildesheimerstr. Bauhaus?
von UliK-51 » So 14. Mai 2023, 10:39 » in Ladesäulen / Status -
Letzter Beitrag von Buschfunk
Mi 22. Nov 2023, 07:57
Frage zur autom. Funktion der Heckklappe
von kultakala » Fr 16. Jun 2023, 11:18 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen -
Letzter Beitrag von iOnier
Mo 19. Jun 2023, 16:53
