Diskussionsthread zum Ladesäulenpranger
Re: Diskussionsthread zum Ladesäulenpranger
- Hat sich bedankt: 51 Mal
- Danke erhalten: 12 Mal
- Hat sich bedankt: 1101 Mal
- Danke erhalten: 366 Mal
Das "verdientes 55.-€ Knöllchen" trifft auch für Österreich zu ?
Grüsse von Smiljan
IONIQ 5 DYNAMIQ, LED-Paket, Wärmepumpe, RWD LR, Digital Teal Green,12 V-Akku mit 40 Ah, EZ 07/2021
LR = Low Range = geringe Reichweite ( https://www.linguee.de/englisch-deutsch ... range.html )
- Hat sich bedankt: 3695 Mal
- Danke erhalten: 2993 Mal
Kommt auf die Laune des Parksheriffs an. Wenn er abschleppen lässt, was fast die Regel ist, kostet es in Wien circa 260 Euro plus Anzeige.
Einmal hatte ich einen Parksheriff, der war ganz neu, der hat sich nicht abschleppen lassen getraut und musste erst mehrmals seine Chefs anrufen, ob er denn solle. In Österreich dürfe man als Beamter keinen Fehler riskieren, meinte er.
- Hat sich bedankt: 18 Mal
- Danke erhalten: 41 Mal
Hi,
bezüglich der Carsharing-Anbieter: Hier am Stadtrand von München haben wir auch seit Kurzem SixtShare Fahrzeuge. Es wurden eigens dafür zwei Parkplätze abegzwackt. Ab und an nutzen die Elektroautos der Flotte auch die Ladesäule ein paar Meter weiter. Hier gilt die gleiche Beschilderung wie bei der Stadt München. Dass die Fahrzeuge dort laden ist ja völlig legitim. Nur unter Tags ist es in der Vergangenheit schon oft vorgekommen dass nach vier Stunden die Fahrzeuge fertiggeladen und tlw. auch unangesteckt dort stehen bleiben. Ärgerlich für andere, die gern laden möchten/müssten. Hab einmal dann bei Sixt angerufen, die prompt ne halbe Stunde später umgeparkt haben. Da es dann öfters vorgekommen ist habe ich jeweils eine Mail an Sixt und eine an die Gemeinde geschickt. Ich hab von keinem nie eine Antwort erhalten, aber seitdem funktioniert es. Es wird weiterhin geladen, aber nie lang dort stehen gelassen. Keine Ahnung was da untereinander kommuniziert wurde, aber es hat anscheinend was gebracht.
Opel Corsa-e Elegance MJ20 CONF 22.22E EZ 12/20, PowerOrange, 11kw-OnBoard-Charger
- Vitalienbruder
- Hat sich bedankt: 31 Mal
- Danke erhalten: 18 Mal
Moin @blueliner8455 ,
selbe Spiel in Finkenwerder. Da gibt es eine Typ 2 Ladesäule da stehen immer ein i3 von Sixtshare und ein "Dorfstromer" (lokaler share Dienst) bei Sixt genügt ein Anruf und der i3 wird entfernt, meist innerhalb von 1/2 Stunde. Die Kollegen beim Dorfstromer sind da nicht so gut aufgestellt. Der wird eingentlich nie umgeparkt.
Ich dnke das sharing Model mit EBV ist noch nicht ganz durchdacht, gerade in Ballungscentren.
KIA E-Soul 64kW/h seid 01.2022
- Elektro-Jens
- Hat sich bedankt: 196 Mal
- Danke erhalten: 178 Mal
Wenn man Politiker und die Justiz exkludiert könnte das sogar stimmen
Koexistenz ist ein Fremdwort im menschlichen Sprachschatz ideologisch verblendeter Irrlichter
https://youtu.be/DzcEkdApqWw?si=_JnExjBh2MJn6KeY
- Hat sich bedankt: 32 Mal
- Danke erhalten: 115 Mal
