Diskussionsthread zum Ladesäulenpranger
Re: Diskussionsthread zum Ladesäulenpranger
- Danke erhalten: 594 Mal
- Hat sich bedankt: 20 Mal
- Danke erhalten: 25 Mal
Besser als "falsch" ist noch lang nicht "richtig".Fritzchen-66 hat geschrieben: ↑ Statt der zwei Pfeile wäre das Schild „2 Plätze“ die bessere Wahl gewesen.
Jupp78
Einen plausiblen Grund den Ladestrom beim BEV zu drosseln, hast du damit auch nicht genannt. Ansonsten würde ich dir gerne sagen, dass das ja genauso auf dem Hybridfahrer zutrifft, aber ohne Grund, kann ich das schlecht. Ein kleinerer Akku ändert nichts an den Grundsätzen. Was auch immer du mit "unterschiedlichen Verrechnungsarten" oder "Zeitlimits" (welche ja nur Mindestdauern sein können, die mir nicht bekannt sind) meinst, mach mich schlau.e3ver hat geschrieben: ↑ Weil ein Hybridfahrer, auch wenn er die selbe Ladebuchse hat, diese Einstellmöglichkeit kaum benötigt bzw. sie ihm auch nicht sehr viel bringt. Hingegen nützt es einem BEV-Fahrer sehr oft an Ladesäulen z.B. bei Zeitlimits oder unterschiedlichen Verrechnungsarten, weshalb viele das auch ganz gerne haben wollen. Und deshalb wusstest Du darüber ja auch nichts und es gab eigentlich gar keinen Grund, das grundsätzlich anzuzweifeln, schon gar nicht mit so einer Vehemenz.
Unter dem Strich gibt es einen Grund den Ladestrom einphasig herab zu setzen und das ist der Ladeziegel an einer schwachen Elektroinstallation, die man nicht zu hoch belasten möchte.
- Hat sich bedankt: 73 Mal
- Danke erhalten: 1982 Mal
.Jupp78 hat geschrieben:Und warum soll das für einen PHEV nicht gelten?
Weil der Hersteller meint, dass es da den Kunden nicht interessiert?
.P.S.: Das würde ich allerdings nicht fahrzeugseitig angehen, sondern von der Ladeseite (es können ja immer beide Seiten das Limit nach unten senken).
Klar. Wer aber eine "dumme" Wallbox hat ist vielleicht froh, wenn er das im Auto einstellen kann.
Werner
Werner
Jupp78
Nochmal: Ich habe das ja nie ausgeschlossen, dass es irgendwo auch so funktioniert. Nur die reine Einstellmöglichkeit sagt noch nicht, dass das rund um auch so begrenzt wird.
Und warum machen dann die Hersteller rundum einem Ampere-Zahl als Einstellmöglichkeit? Da weiß doch niemand, ob nun einphasig, zweiphasig oder dreiphasig gemeint ist.
Wir können hier damit was anfangen, aber die Hersteller machen solche Menüs für "PV-adaptiertes Laden" ... glaubst du daran?
- eMobilistin
- Hat sich bedankt: 342 Mal
- Danke erhalten: 34 Mal
- Hat sich bedankt: 562 Mal
- Danke erhalten: 4686 Mal
Wenn der einmal erlebt hat, dass die Ladesäule bei AC Laden in den Wartemodus geht, und er dann noch weiter hinten steht, macht der das nie wieder. Bist du dir ganz sicher, dass an dieser Säule AC und DC gleichzeitig funktioniert?
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
Re: Ladesäulenpranger ohne große Diskussion (Falschparker, sonstige Mißstände) aber mit Foto
- Hat sich bedankt: 788 Mal
- Danke erhalten: 1531 Mal
Konntest du nicht über die Wiese ran fahren? Hätte ich ja stumpf gemacht.
