Diskussionsthread zum Ladesäulenpranger
Re: Ladesäulenpranger, Falschparker, sonstige Mißstände mit Foto
- Hat sich bedankt: 180 Mal
- Danke erhalten: 602 Mal
SamEye
ich würde sagen, die Kompatibilität des verbauten Anschlusses
Falls das diese Ladesäule hier ist: https://www.goingelectric.de/stromtanks ... e-4/36498/ dürfte es sich um einen klassischen Triple handeln; da muss man ggf. auch mal mit einem Fahrzeug an Typ 2 rechnen und wenn der Parkplatz dort nicht für zwei Fahrzeuge ausreicht, ist das eben so!
Edit: wenn ich mir aber die übrige Parkplatzsituation dort anschaue, verstehe ich nicht, weshalb man für die E-Fahrzeuge unbedingt eine Ausnahme gegenüber der sonstigen Parkregelung treffen musste. Ich kann das Schild nicht korrekt erkennen, aber bei den anderen Parkplätzen scheint es eine Begrenzung der Parkzeit mit Parkscheibenpflicht zu geben. Wenn man dies auch bei dem Ladeplatz so gemacht hätte, müsste man sich nicht auf so eine vage Beschreibung wie "während des Ladevorgangs" stützen... (wann ist der Ladevorgang beendet: mit Beendigung des Stromflusses, oder wenn das Kabel gezogen wird?)
Zuletzt geändert von SamEye am Sa 24. Okt 2020, 18:36, insgesamt 1-mal geändert.
- Danke erhalten: 21 Mal
Genauso meinte ich das. Wenn die Säule einen entsprechenden Anschluss hat und dann auch noch die Säule nicht abbricht wegen "zu wenig Ladeleistung" dann ist das Laden vom Betreiber so gewollt.SamEye hat geschrieben: ↑ich würde sagen, die Kompatibilität des verbauten Anschlusses
Zuletzt geändert von TomDi am Sa 24. Okt 2020, 18:31, insgesamt 1-mal geändert.
Naja, generell sollte man immer die der Ladegschwindigkeit passende Saeule waehlen. Wenn da nebenan langsamere sind und ich langsam lade nehme ich die und nicht den einzigen Schnellader.
Zumal die Ladung ja anscheinend sogar schon beendet war.
Mach ich mit der Zoe ja auch. Wenn ich zeit hab geh ich an die langsamere Saeule, wenn es schnell gehen soll mach ich CCS.
Immer liegt ein Zettel mit der Handynummer im Auto bzw eine Elektroparkscheibe.
Zoe Ph2 R135 ZE50
EZ 18.09.2020
EZ 18.09.2020
@disorganizer Zwischen "Sollte" und "Muss" ist aber ein himmelweiter Unterschied, vor allem wenn es keine (gesellschaftlich) allgemein anerkannten Regeln dazu gibt. Das ist wie mit dem tatsächlichem Recht im juristischen Sinne und dem Rechtsempfinden der Bevölkerung. Da klafft öfters Mal ein gewaltiges Loch dazwischen. Je nachdem auf welcher Seite derjenige mit dem Rechtsempfinden gerade ist.
Wenn Jemand aus meiner Sicht etwas machen "Sollte" und es dann nicht tut, dann kann ich das einfach nicht einfordern und den anderen dafür an den Pranger stellen.
Sag ich auch nix anderes. Nur der inzwischen fehlende allgemeinsinn und die nötige rücksicht führt eben dazu das dann die anbieter massnahmen ergreifen werden.
Je seltener ladestellen frei sind, desto eher bevorzugen die betreiber schnelle lader.
Je eher wird die preisgestaltung fuer langsame lader unattraktiv gemacht.
Eventuell laeutet das ja dann schon das ende des typ2 (fuer dedizierte ladepunkte) ein. Denn wenn man nur noch ccs hat dann hat man das langsamladeproblem ja nicht so
Edit:
Fuer laternenlader, uebernachtlader etc wird es dann weiter typ2 sein denke ich wegen der guenstigeren technik.
Edit:
Zoe Ph2 R135 ZE50
EZ 18.09.2020
EZ 18.09.2020
- Hat sich bedankt: 29 Mal
- Danke erhalten: 41 Mal
Muss sein sry:
Wenn du vollgeladen hast, dann hast du da auch nichts mehr verloren.
Outlander PHEV Top MJ2019
https://and-charge.com/#/invite-friends?code=BHSCKC
- Hat sich bedankt: 822 Mal
- Danke erhalten: 842 Mal
WesterwaldBauer hat geschrieben: ↑ Und wer parkt an der Schnellladesäule der Niro Hybrid und hat seine 2,5 kWh aufgeladen und blockiert die Säule.
Genau die Situation habe ich auf einem Rastplatz auf der A5 erlebt.
Ein älteres Ehepaar steckt seinen Niro Hybriden an den AC des einzigen Triple des Platzes an und war auch nach 45min noch nicht wieder da.
Und daneben wartete verzweifelt ein junger Vater mit seiner Zoe (nur AC) und mit 25km Rest...
Wir haben uns dann über den Carmaniac Film zu genau dem Thema unterhalten und, da der Niro erkennbar neu war, habe ich ihm empfohlen, das Paar in die ungeschriebene Regel "kein Hybrid am Schnelllader (an der Autobahn)" mit sehr viel Vaseline und Ruhe einzuführen...
Seit dem 09.03.21: eUP!
Stand 16.04.24: bereits 65.500km in der geilsten Stromkiste aller Zeiten gefahren!
- Hat sich bedankt: 125 Mal
- Danke erhalten: 115 Mal
Hallo!
Fahr doch du 500 m weiter und erfreue dich über das kostenlose Laden!
Die Zeit für den Fußweg von einem Kilometer kompensiert schon mal einen Teil der verlängerten Ladezeit...
Roland
Und wo liegt das Problem?WesterwaldBauer hat geschrieben: ↑ Es sei bemerkt, es ist hier im Umkreis von ca. 20km die einzige Schnellladesäule und 500 Meter weiter sind zwei fast immer freie, in Zahl 2, kostenlose 11kw Bürgermeistersäulen.
Roland
Volvo XC40 T5 Recharge PHEV (seit 07.2020)
