Diskussionsthread zum Ladesäulenpranger
Re: Diskussionsthread zum Ladesäulenpranger
- Hat sich bedankt: 45 Mal
- Danke erhalten: 19 Mal
Die habe ich schon oft gesehen. An manchen Ladesäulen kommt die immer. Bleibt dann ein bis zwei Minuten, selten länger, und dann wird normal geladen.Das hatte mein Vater zuletzt auch an einer Ladesäule, also die entsprechende Meldung. Was soll man dann machen? Warten? Wieso kommt es überhaupt zu dieser Meldung?
Viele Grüße vom Rand der Welt
Manfred
Manfred
- Hat sich bedankt: 119 Mal
- Danke erhalten: 211 Mal
- Danke erhalten: 20 Mal
Dahinter scheint (aus der Perspektive aber nur minimal und nur angeschnitten zu sehen) noch das übliche Münchner Halteverbots-"vier Stunden während des Ladevorgangs frei"-Schild zu sein.
Jupp78
Nur ist ignorantes oder auch asoziales Verhalten nicht verboten. "Hallo, hier ist die Säule" ist was anderes als "Parken nur während des Ladevorgangs". In ersterem Fall kann die Polizei auch wenig tun.
Re: Ladesäulenpranger ohne große Diskussion (Falschparker, sonstige Mißstände) aber mit Foto
Schnelllader, also fest angeschlagenes KabelHighTower0907 hat geschrieben: ↑ Da ruf doch lieber beim nächsten mal die Hotline an und las die Säule neu starten, dann wird vielleicht der Stecker an der Säule frei gegeben. Oder war da ein fest angeschlagenes Kabel an der Säule ?
Ich hatte dort von vor Ort angerufen, ist aber niemand drangegangen
- Hat sich bedankt: 29 Mal
- Danke erhalten: 41 Mal
Abschleppen lassen.daywalker313 hat geschrieben: ↑ Der auswärtige Mercedes hat sich nicht einmal die Mühe gemacht, das Kabel rauszuholen.
Einige Stunden später: Der Mercedes hat sich verabschiedet und Platz für einen Jeep gemacht...
Da steht doch nur während des ladevorganges.
Outlander PHEV Top MJ2019
https://and-charge.com/#/invite-friends?code=BHSCKC
- Hat sich bedankt: 493 Mal
- Danke erhalten: 391 Mal
- Hat sich bedankt: 20 Mal
- Danke erhalten: 34 Mal
Ich mag solche Firmen ja nicht aber für solche Fälle wären Parccontrol und Konsorten nicht ganz verkehrt.
Citigoe Style in Tungsten Silber mit allem drum und dran, bestellt am 14.02.2020. Barkauf. LT laut Vertrag 05/2020 , laut AB ca.06/2020 ,laut Nachfrage beim Verkäufer anfang Juli, eingeplant für KW32. Info vom 12.08.20 Info er ist gebaut.
- Danke erhalten: 301 Mal
„wollen Sie mich wirklich mit Ihrem Auto alleine lassen?“jimrockford hat geschrieben:Heute an der Autobahnraststätte Hohenlohe Süd:
Also ich ankam, standen an drei von vier Ionity Ladern Verbrenner.
Den Skoda-Fahrer, der dann mit seinem Kodiaq kam und den vierten Platz zuparkte, habe ich angesprochen. Ohne Reaktion und völlig desinteressiert ist der in der Raststätte verschwunden. Das sind so Augenblicke, wo man solchen Autofahrern am liebsten eine Banane in den Auspuff stecken möchte.
Ach ja, im hinteren Bereich der Anlage waren noch mindestens 30 Parkplätze frei. Halt nur etwas weiter zu Fuß.
Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
- Sinenomine
- Hat sich bedankt: 590 Mal
- Danke erhalten: 243 Mal
Zuparken = Nötigung ! Keine gute Idee - leider … !
Besser : Photographieren und Anzeige erstatten „wegen aller in Betracht kommender Straftaten und Ordungswidrigkeiten, insbesondere Nötigung“, denn Du (bzw. Ein anderer) konntest deswegen nicht dort laden !
Selbst wenn das Verfahren eingestellt wird, wirkt alleine dessen Einleitung („Post von der Staatsanwaltschaft“) Wunder !
BMW i3 94 AH REx
