Keba KeContact P30 x-series Zugriff ohne Verbindung
Hallo liebe Forum-Gemeinde,
ich wohne und arbeite hier in einem Geschäfts- und Wohnhaus. Da ich mir ein Elektroauto zulegen will, möchte ich an meinem Parkplatz eine Wallbox bauen. Nun bin ich bei meiner Suche auf die KeContact P30 x-serie 110.537 gestoßen. Meine Anforderungen an die Box sind: Zugang über RFID und Eichkonform. Da ich überlege die Box auch für Nachbarn zu öffnen, stellt sich die Frage wie die Sessiondaten ausgelesen werden können. Und an dieser Stelle habe ich ein paar Fragen an die Experten unter Euch:
1. WLAN und LAN gibt es in der Tiefgarage nicht und der Mobilfunkempfang ist mit Edge nicht gerade berauschend. Manchmal ist er auch komplett weg. Deshalb die Frage: gibt es eine Möglichkeit die Session-Daten auch per PC direkt an der Bix auslesen z.B.: per LAN? Ich habe gesehen, dass die Box auch als WLAN Access Point betrieben werden kann. Ist es damit möglich, dass ich mich per mobilen Gerät vor die Wallbox stelle, aufschalte und dann die Logfiles dowloade oder geht das nicht?
2. Sollte der Mobilfunkempfang doch ausreichen, kann ich soweit ich es verstehe eine M2M Karte kaufen und diese in das Gerät setzen. Damit dürfte ja dann eine Auslesung der Daten auch über STEVE-System (https://github.com/RWTH-i5-IDSG/steve) für Linux möglich sein oder?
Schon Mal vielen Dank und beste Grüße
Heiko
Heiko
Re: Keba KeContact P30 x-series Zugriff ohne Verbindung
- Hat sich bedankt: 249 Mal
- Danke erhalten: 680 Mal
Vielen Dank für die Antworten. @hghildeb : könnte der Raspi aus dem "inneren" mit Strom versorgt werden oder bedarf es einer extra Steckdose? Weißt Du das?. Und dann noch eine letzte Frage an Besitzer mit der WLAN Version. Ist es möglich auch ohne Internet sich mit der Box per WLAN z.B.: über Smartphone zu verbinden (ad hoc) und auf die Weboberfläche der Box bzw. eine Ladung zu starten zuzugreifen? Danke
Grundsätzlich hast du ja genug Strom in der Wallbox anliegen, also einfach ein USB-Netzteil mit einer Abzweigklemme parallel an eine der Eingangsphasen. Die 2-3 Watt dürften nicht reichen, um nennenswerte Störungen oder Schieflasten hervorzurufen. Ich weiß nicht was die VDE-Richtlinien dazu sagen - wenn sich der Elektriker weigert müsste halt noch eine zusätzliche 230V-Leitung verlegt werden. Wobei dann schon wieder die Frage ist, ob der Aufwand gerechtfertigt ist.
Das mit dem WLAN kann ich dir leider nicht beantworten, ich hab nur die P30b und die kann das nicht.
Elektro als Daily seit 2017, aktuell Skoda Enyaq 80
- Hat sich bedankt: 46 Mal
- Danke erhalten: 45 Mal
Mit dem integrierten Accespoint kannst du per WLAN auf die Box zugreifen.Damit kommst du an alle Einstellungen aber auch an die Ladelogs (für 90 Tage). D.h. der Teil der Anforderungen ist ohne Mehraufwand erfüllt.
In der Box ist definitiv kein nutzbarer Platz vorhanden. Es ist nur der obere Teil für die Anschlüssel zugänglich. Der Rest ist verplombt wegen der Eichrechtskonformität.
KEBA P30 X-series - feste IP nicht erreichbar
Antworten: 6von CipoPedro » Mo 17. Jul 2023, 20:56 » in Ladeequipment - 6
- 1134
Do 10. Aug 2023, 13:41
Keba P30 x series mehrere Fragen
Antworten: 18von ChristianKuehn » Di 28. Nov 2023, 18:18 » in Private Lade-Infrastruktur - 18
- 858
Sa 2. Dez 2023, 23:55
KEBA P30 x-series - App Problem
von SmallBrain » Di 13. Feb 2024, 09:53 » in Private Lade-Infrastruktur - 0
- 325
Letzter Beitrag von SmallBrain
Keba x- series Huawei dongle Modbus tcp
Antworten: 3von Martin123 » Mo 28. Aug 2023, 13:09 » in Ladeequipment - 3
- 498
Letzter Beitrag von Geotec
Mo 28. Aug 2023, 20:35
Kein Zugriff auf Wallbox P30 mit der App
Antworten: 2von Mag_Gyver » Sa 30. Mär 2024, 23:53 » in Ladeequipment - 2
- 297
Letzter Beitrag von Alpine
Fr 5. Apr 2024, 22:01
