id3 mit WLAN verbinden nicht möglich ?
Re: id3 mit WLAN verbinden nicht möglich ?
- Hat sich bedankt: 248 Mal
- Danke erhalten: 136 Mal
Ich glaube nicht, dass das eine völlig neue Plattform ist, sonst würde die neue APP nicht mit meinem Passat funktionieren. Zumindest das Backend muss also das gleiche sein...
ID.4 1st max 04.2021 - heute \\\ Passat Variant GTE 08.2017 - 04.2021
- Hat sich bedankt: 108 Mal
- Danke erhalten: 140 Mal
- Hat sich bedankt: 243 Mal
- Danke erhalten: 601 Mal
Hm. Also in der Online-Bedienungsanleitung mit dem Stand vom 23.09. steht unter "Datenübertragungen -> WLAN Hotspot -> WLAN-Client einrichten":
Aber ja, Stand heute gibt es keinen Punkt "WLAN" unter "Setup".
Also, wenn diese Funktion in D nicht zur Verfügung gestellt wird, wäre ich sauer.Das Infotainment kann den WLAN-Hotspot eines externen WLAN-Geräts nutzen, z. B. eines Mobilfunkgeräts, um eine Internetverbindung zur Nutzung von Onlinediensten herzustellen.
WLAN-Verbindung herstellen
WLAN-Hotspot am WLAN-Gerät aktivieren, siehe Bedienungsanleitung des Herstellers.
HOME WLAN WLAN: antippen.
Nach WLAN suchen antippen.
Das Infotainment sucht nach WLAN-Hotspots in der Nähe. Der Suchvorgang kann einige Sekunden dauern.
WLAN-Netzwerk des gewünschten WLAN-Geräts auswählen.
Netzwerkschlüssel des WLAN-Hotspots im Infotainment eingeben und mit OK bestätigen.
Die WLAN-Verbindung wird hergestellt. Um die Verbindung abzuschließen, sind u. U. weitere Eingaben am WLAN-Gerät erforderlich.
Aufgrund der großen Anzahl möglicher WLAN-Geräte kann nicht sichergestellt werden, dass alle Funktionen fehlerfrei ausführbar sind.
Die Verfügbarkeit der WLAN-Funktion ist länderabhängig und kann variieren.
Geht: ID.3 1St Max (MJ2020, SW 2.1)
Kommt: IONIQ 5 Project 45 (Digital Teal / schwarz - Sangl #35)
- Danke erhalten: 19 Mal
- Hat sich bedankt: 14 Mal
- Danke erhalten: 49 Mal
- Hat sich bedankt: 245 Mal
- Danke erhalten: 220 Mal
WLAN-Verbindung funktioniert.
Ist aber vom Gefühl her eher für die Nutzung eines Handy-Hotspots unterwegs gedacht, um zum Beispiel Webradio & Co streamen zu können.
Im heimischen WLAN ist meiner auch nur wenn er an ist.
“Maybe there are copies of me on countless world lines. Maybe all their minds are connected, forming a single “me.” That sounds wonderful, don’t you think? Being in all times and in all places.”
ID.3 Max - weiß/copper - WP (23.12.2020)
Ich habe zwei Hotspots im Haus. Einer über Unitymedia mit Connect-Box und ne separate Verbindung mit Fritzbox. Die Verbindung zur Fritzbox hat nach mehrmaligen Versuchen geklappt, aber der ID.3 kann mit dem Sicherheitsstandard der Connect-Box nicht umgehen. Er zeigt den Zugang zwar an, aber es ist keine Verbindung möglich:-( Hat da jemand Erfahrungen?
Wie ist denn die Verschlüsselung auf deiner Connect-Box eingestellt? Auf der Unitymedia Box war (zumindest bei meinen Eltern) standardmäßig WPA/WPA2 mixed Mode eingestellt:
Da machen neuere Geräte manchmal nicht mit, weil sie den alten WPA1-Standard nicht zulassen wollen.
Es ist auch - ganz unabhängig vom Anwendungsfall Auto - sinnvoll, WPA1 abzuschalten und nur noch WPA2 zu benutzen...
https://www.heise.de/security/meldung/W ... 15626.html
Wallbox mit externer Steckdose verbinden
Antworten: 17von mawe23 » Di 23. Mai 2023, 22:42 » in Private Lade-Infrastruktur - 17
- 1208
Letzter Beitrag von hybrid
Mi 24. Mai 2023, 18:51
EVC04 mit der iOS App Drive Green Next verbinden
Antworten: 1von McGismo » Mi 19. Jul 2023, 07:33 » in Private Lade-Infrastruktur - 1
- 647
Letzter Beitrag von McGismo
Do 20. Jul 2023, 09:43
ISmart lässt sich nicht verbinden
von Michih. » Mi 18. Okt 2023, 06:17 » in MG4 Electric - Infotainment - 0
- 818
Letzter Beitrag von Michih.
Apple Carplay kabelos verbinden ?
Antworten: 1von teslaloaner » Do 4. Jan 2024, 10:46 » in smart #1 - Infotainment - 1
- 694
Letzter Beitrag von *rael*
Do 4. Jan 2024, 16:35
KANGOO ETECH über OBD Dongel mit ABRP VERBINDEN
Antworten: 4von Berndten » Sa 2. Mär 2024, 09:39 » in Kangoo Z.E. - Allgemeine Themen - 4
- 389
Letzter Beitrag von Berndten
Sa 2. Mär 2024, 20:16
