ID Charger Connect Pro - Welcher Zähler ist verbaut?
Re: ID Charger Connect Pro - Welcher Zähler ist verbaut?
- Hat sich bedankt: 1273 Mal
- Danke erhalten: 327 Mal
Yep. Genau dafür ist das. Und genau da war die Diskussion weil Elli zu Beginn den Umfang/Inhalt des Chargers so beschrieben hatte, daß damit Last-Management "out-of-the-Box" möglich wäre und hat dann klammheimlich den Text auf "braucht zusätzliche Hardware" geändert.
Gruß, Jürgen ... e-Golf (300) & ID.3 1st "Max"
Die Dauer um von A nach B zu kommen, wird von Wegstrecke und Durchschnitts-Geschwindigkeit bestimmt, NICHT von der Maximal-Geschwindigkeit.
umali
Na ja - irgendwie muss der EVU-Punkt gemessen werden, wenn das eine echte Regelung werden soll. Das ist der wichtigste Punkt, des ganzen Energiemanagmentsystems.
Es wäre übrigens wünschenswert, dass die Messwerte dann auch anderen Geräten zur Verfügung gestellt werden. Aktuell ist leider nicht ersichtlich, ob überhaupt eine offene API kommt.
SMA, Kostal, Fronius, openWB und andere Hersteller sind da schon deutlich weiter und ermöglichen das mit ihren EVU-Messsystemen (Abgriff am WR, Speicher, EVU-Kit) + zugehöriger Software. Damit kann dann ein grundsolides Energiemanagment - z.B. mit PV-Nullausregelung - als auch Lastmanagment (Anschlussüberwachung) realisiert werden.
Eine weitere Frage ist, wie denn mehrerer Lader gesteuert werden. Gibt es da ein WEB-Interface bzw. wo stellt man diese Dinge ein?
- Hat sich bedankt: 358 Mal
- Danke erhalten: 808 Mal
Auf der niederländischen ABB Seite sind die alle gelistet, allerdings werde ich da nicht schlauer draus...
https://www.abbconnect.nl/search/index. ... order=true
Wen es interessiert: RS485 Treiber in der Wallbox ist ein Texas Instruments THVD1410
Standardeinstellung des ABB B23 112-100 Zählers ist:
Protokoll: Modbus
Baud: 19200
Adresse: 1
Parität: Even
Wenn jemand bei seinem Zähler schauen könnte wie es da eingestellt ist, wäre das super, dann brauch ich das Oszi nicht bemühen... Es sei denn die Verbindung klappt sofort. Das wäre natürlich das beste. Werde aber erst in den nächsten Tagen den Auto-Simulator bauen können.
Protokoll: Modbus
Baud: 19200
Adresse: 1
Parität: Even
Für mich als Merker:
Link zum Originalkabel: https://www.motor-talk.de/forum/vw-id-c ... st59734851
https://www.motor-talk.de/forum/vw-id-c ... st60012523
Zurück zu „ID.3 - Laden, Ladeequipment“
Go-e Charger: Zähler zurücksetzen pro User?
Antworten: 9von SüdSchwabe » Mi 11. Okt 2023, 15:10 » in Ladeequipment - 9
- 606
Letzter Beitrag von AntiGravEinheit
Do 12. Okt 2023, 08:33
Unterschied "We Connect" vs. "Volkswagen" (vormals We Connect ID)
Letzter Beitrag von albatros « Fr 19. Apr 2024, 07:22Antworten: 238
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Infotainmentvon EUPHorst » Mo 26. Jun 2023, 15:40 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Infotainment - 238
- 25730
In welchen aktuellen Fahrzeugen sind OBCs des Herstellers Eldor verbaut?
von Elektrofisch » Do 4. Mai 2023, 09:56 » in andere Komponenten - 0
- 1234
Letzter Beitrag von Elektrofisch
- 2608
Letzter Beitrag von Kiss
Mo 29. Mai 2023, 15:40
Welcher Akku ist in meinem ZS EV verbaut?
Antworten: 1von BrunoHa » Do 7. Sep 2023, 11:30 » in ZS EV - Batterie, Reichweite - 1
- 1504
Letzter Beitrag von aserraric
Do 7. Sep 2023, 12:08
