Ladeproblem bei Hitze
Re: Ladeproblem bei Hitze
- Hat sich bedankt: 270 Mal
- Danke erhalten: 182 Mal
Hallo zusammen!
Ich kann auch von einigen Ladeabbrüchen bei meinem e-up! mit dem Schuko-Kabel berichten. Ich stimme ebenfalls zu, dass es mit der Umgebungstemperatur zusammenhängen muss. Wir laden in einer Garage die am Dach eine 7,4kWp PV Anlage hat. Geladen wird pratisch nur wenn die Sonne scheint und es daher in der Garage auch etwas wärmer wird. Dabei häufen sich die Ladeabbrüche wenn alle Türen zu und es wärmer und auch stickiger ist. Ist nur eine Türe offen und eine gewisse Umluft gegeben, gibt es keine Abbrüche. Ich werde ebenfalls die Temperaturen des 230V Schukosteckers beobachten und messen, sowie Bilder von den LED's machen. Ich danke für die Berichte.
Grüße aus Wien.
Grüße aus Wien.
Ich habe den Händler nicht gefragt. Wozu auch?musikerflo hat geschrieben:Hallo,
habe genau dasselbe Problem, desöfteren Abbrüche und Fehlladungen mit dem VW e-Up Schuko Ladekabel. Was sagt eigentlich der VW Händler bei euch zu diesem Problem? Es kann ja nicht sein, dass man in der Garage einen Lüfter montieren muss.
lg
Flo
Das Kabel muss bei zu hohen Temperaturen herunter, bzw. abschalten.
Das steht auch so im Handbuch.
Schaltet es bei 30 Grad Außen- /Umgebungstemperatur ab, ist es richtig.
Schaltet es bei 10 Grad Außen- /Umgebungstemperatur ab, ist es nicht richtig.
Dann braucht man ein Leihkabel des Händlers, bzw. einen Leih e-UP! oder ein VCDS um die Fehlermöglichkeiten einzugrenzen.
Die "Kreuzprobe" an der eigenen Steckdose ist die einzig sinnvolle Diskussionsgrundlage.
Alles andere bringt nichts.
Nur mal so am Rande:
Ich wohnte mal im der Nähe eines Kraftwerks, da hatten wir häufig zu hohe Volt Werte und entsprechende Probleme.
Und wenn ein größerer Verbraucher, z.B. Motor oder Heizgerät, im Stromkreis hängt, gibt es auch Probleme.
Beides kann und muss man bei Ladeprobleme messen (lassen) und dokumentieren.
Meine Anlage habe ich, bevor mein e-UP! geliefert wurde, einfach mit dem Vorführer des Autohauses 3 Tage getestet.
Das kann ich nur jedem empfehlen. Daher hatte ich die Temperatur als Ladebremse schnell raus.
Die Hauselektrik war ja bewiesenermaßen in Ordnung.
Viele Grüße aus Bayern
.dedetto
BMW i3 REX ab 2018
VW e-UP! 50000km 2014 - 2018
.dedetto
BMW i3 REX ab 2018
- Hat sich bedankt: 1571 Mal
- Danke erhalten: 84 Mal
Da ich das grade sehe, stell ich die Frage hier auch mal
- Trifft diese Warnung (vom 8.11.14 noch) zu?
Gleichzeitig steht weiter oben:Ein VW e-Up zum Beispiel, der mit einer 18,7-kWh-Batterie bestückt sicher nicht zu den Akku-Monstern zählt, braucht mit dem Haushaltsstrom (2,3 kW) rund neun Stunden bis die volle Reichweite von rund 160 Kilometern wieder zur Verfügung steht....
„Wir warnen ausdrücklich davor, ein Auto dauerhaft an einer Haushalts-Steckdose zu laden. Die Schuko-Steckdosen sind für diese mehrstündigen Dauer-Belastungen nicht dafür geeignet“, erklärt Stefan Ritter, Geschäftsführer des Elektromobilitäts-Dienstleister „The Mobility House“. „Mir sind einige Fälle bekannt, bei denen Schuko-Steckdosen aufgrund unsachgemäßer Ladung geschmolzen sind“, fährt Ritter fort, dessen Unternehmen mit vielen E-Mobil-Autoherstellern wie Opel, Toyota, Tesla oder auch BMW zusammenarbeitet.
http://www.focus.de/auto/elektroauto/el ... 31250.html
Eine Schnell-Ladung stresst die Batterie und kann zu einer schnelleren Alterung führen.
@ Horse
Die aktuelle Bedienanleitung des Wagens meint dazu unter die Rubrik
"allgem. Informationen zum Laden der Hochvoltbatterie":
"das Fahrzeug überwiegend mit niedriger Ladeleistung, insbesondere
mit dem mitgelieferten Netzladekabel oder an einer Heimstation laden".
Also etwas komplett gegenteiliges ...?!
Viele Grüsse,
G.S.
Viele Grüsse,
G.S.
Wen es interessiert, ich habe letztens 3 Stück, angeblich defekte KOPP ICB Knochen gekauft. Die Kabel waren alle entfernt.
Ich habe neu verkabelt, ohne irgendeine Temperaturüberwachung im Stecker. Bei der 8A wie auch der 10A Ausführung sehe ich das nicht als nötig an. Haben andere 10A-Geräte auch nicht.
Ergebnis: Alle angeblich defekten Knochen laufen. Test lief je 1h ohne jegliche Auffälligkeiten. Knochen kalt, Stecke/Dose unauffällig, ca. max. 5 Grad über Umgebung = normal.
Benötigt jemand noch einen ?
Daher ist die obige Aussage, vorsichtig formuliert, einfach nur dumm von einem "elektrischen Laien" .
Ich beschränke mich mal auf zwei Beispiele:
8A sind völlig problemlos - normale Heizlüfter / Radiator Leistung
16A ziemlich haarsträubend, - Grenzwertig in Richtung Brandgefahr
Hier muss ganz klar differenziert werden ob man die Schuko mit 8, 10, 13 oder 16A(!) belastet."Wir warnen ausdrücklich davor, ein Auto dauerhaft an einer Haushalts-Steckdose zu laden. Die Schuko-Steckdosen sind für diese mehrstündigen Dauer-Belastungen nicht dafür geeignet“
- Hat sich bedankt: 358 Mal
- Danke erhalten: 489 Mal
[quote="the@rtist"
[/quote]
Das ist nicht gegenteilig. Die Bedienungsanleitung bezieht sich auf die mögliche CCS (DC) Ladung, AC ist beim e-Up! immer "niedrige" Ladeleistung und bringt den Akku nicht ins Schwitzen. Der zitierte Ausschnitt weiter bezieht sich auf das Problem das viele Schuko Dosen in Garagen bzw. im Freien alt, vergammelt und schlecht installiert sind und deshalb das stundenlange Laden eines Elektroautos zur thermischen Umformung der Steckdose führen kann. Deshalb auch mein Ratschlag : WallBox mit Typ2 in die Garage und fertig. Den Schuko Ziegel als Notnagel in den Kofferraum falls unterwegs kein Typ2 oder CCS zu finden ist.
Andi
[/quote]
Andi
Zurück zu „e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipment“
Laden bei Hitze
Antworten: 41 - 41
- 2595
Letzter Beitrag von Ioniq1234
Di 18. Jul 2023, 13:54
Laden bei Hitze
DC-Ladeproblem nach Umstellung
Antworten: 2von downbound » Do 28. Sep 2023, 15:08 » in Kona - Laden, Ladeequipment - 2
- 1034
Letzter Beitrag von downbound
Do 28. Sep 2023, 17:21
Ladeproblem ZOE Q210 BJ2013.
Antworten: 8von Elektrorider » Sa 6. Apr 2024, 09:22 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 8
- 689
Letzter Beitrag von AbRiNgOi
Fr 26. Apr 2024, 06:35
