go-eCharger HOME+ - zwei Fragen
Re: go-eCharger HOME+ - zwei Fragen
- Hat sich bedankt: 85 Mal
- Danke erhalten: 73 Mal
Klar, nur sollte das ja bei mir nicht möglich, da dann die Sicherung fliegt. Was @birdy_one beschreibt, habe ich nicht ausprobiert und auch nicht vor.
Der Downgrade bei der Sicherung von 32A auf 16A war bei mir zwingend erforderlich. Nur versprechen, per Software auf Max. 16A runterzuregeln, hätte nicht gereicht.
VW e-Golf Warteliste
- Hat sich bedankt: 552 Mal
- Danke erhalten: 809 Mal
Wie schon an anderer Stelle gesagt, hängt es halt vom Netzbetreiber ab. Mein 22kw Home+ ist auch als per Software (und Lader im Fahrzeug) auf 11kw begrenzt angemeldet und es gab keine Probleme (habe aber auch nicht rumposaunt, dass er theoretisch 22kw könnte).
Das ist leider ein ziemlicher "Flickenteppich" von Netzbetreiber zu Netzbetreiber...
@Bud Fox
Du wirst sicherheitshalber aber die Box ja auch auf 16A begrenzt haben, damit du nicht ständig zum Sicherungskasten rennen musst, denke ich
@Bud Fox
- Hat sich bedankt: 180 Mal
- Danke erhalten: 602 Mal
Ja, erschreckend wie provinziell wir doch sind in good old Germany.
Und nicht nur bei den Netzbetreibern.
Auch bei lokaler Förderung, Beratung usw.
Selbst fähige Elektriker finden ist schwer.
Die Krönung ist dann noch das man die Bundesförderung verliert wenn noch anderweitig (Land, Stadt) gefördert wurde. Das ist dann doch recht peinlich.
Zoe Ph2 R135 ZE50
EZ 18.09.2020
EZ 18.09.2020
- Danke erhalten: 7 Mal
Wieso nicht möglich. Hast Du nicht auch die 22kW Version des go-e?Bud Fox hat geschrieben: ↑ Klar, nur sollte das ja bei mir nicht möglich, da dann die Sicherung fliegt. Was @birdy_one beschreibt, habe ich nicht ausprobiert und auch nicht vor.
Wie bereits geschrieben, hängt bei mir der go-e auch an 16A Sicherungen (3x16=11kW). Schau Dir doch mal die Kennlinien von Deinen Sicherungen an. Dann weisst Du Bescheid. Oder wenn Dir das zu aufwendig ist, probiere es einfach aus. (wir sagen bei uns „probieren geht über studieren“). Go-e ist sowieso sehr ungenau wenn ich da 16A einstelle fliesen effektiv nur knappe 15A.
Falls dann doch mal die Sicherung fliegen sollte ist das Problem in 5Sek. behoben, dann gehe ich beim go-e einfach eine Stufe tiefer.
Hyundai Kona Vertex MY2019
So, du kannst deinen go-eCharger also auch mit 32A an der 16A Sicherung betreiben? Das würde ich dann doch gerne mal sehen.
Der erste Teil meiner Antwort hat sich auf die Aussage "Wenn du die box mit 22kw an der cee dose betreibst dann musst du sie auch als 22kw melden." bezogen.
In dem zweiten Teil, auf so viel A zu gehen, dass die thermische Auslösung gerade so nicht erfolgt, sehe ich für mich wenig Sinn.
- Danke erhalten: 9 Mal
@disorganizer
Du meinst ja die Elektroautoförderprämie vom Bafa.
Das Förderungen nicht immer beliebig kombinierbar sind, ist ja nicht ungewöhnlich.
Dein Satz bezog sich also nicht auf eine Wallbox und deren länderspezifischen Förderung... War etwas verwirrend, weil der Schwenk von Wallbox auf Auto etwas überrascht hat.
Antworten: 6von VerFXt » So 27. Aug 2023, 13:03 » in Zero Motorcycles - 6
- 1245
So 24. Sep 2023, 01:58
Wechsel des Phasenmodus bei der Easee Home Wallbox
Antworten: 4von Nolan » So 2. Jul 2023, 12:25 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 948
Letzter Beitrag von DiLeGreen
Mi 12. Jul 2023, 17:22
MG4 Daten in Home Assistant anzeigen
Antworten: 9von Elektron80 » So 23. Jul 2023, 21:08 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 9
- 2917
Letzter Beitrag von flausen
Sa 2. Dez 2023, 16:46
Überschussladen mit Go E Charger und App "Wallbox Steuerung für E-Autos" mit Sunny Home Manager 1.0 realisierbar?
Antworten: 3von AssWeiler » So 27. Aug 2023, 21:37 » in Private Lade-Infrastruktur - 3
- 847
Letzter Beitrag von Geotec
Mi 30. Aug 2023, 22:14
Welche Wallbox für Corsa e und Home Assistant
Antworten: 1von e61_phil » So 15. Okt 2023, 16:36 » in Corsa-e - Laden, Ladeequipment - 1
- 1386
Letzter Beitrag von deltaU
Mo 16. Okt 2023, 10:26
