go-eCharger HOME+ - zwei Fragen
- Danke erhalten: 9 Mal
da mir die Suchfunktion nicht weiterhilft, habe ich zwei Fragen zu o. g. Wallbox:
Wir erhalten einen 11 kW Anschluss zu Hause. Kann ich mir nun auch die 22 kW Variante holen und diese auf 11 kW einstellen (der Mehrpreis ist ja nicht so groß) und es wäre sicherlich zukunftssicherer?
Wie muss ich mir das dann vorstellen? Muss ich dann jedes Mal wenn ich zum Beispiel unterwegs bin die kW Zahl einstellen oder erkennt die Box das automatisch?
Zweite Frage: muss ich das Adapterset kaufen oder würde auch nen normaler Adapter von 16 A auf Schuko reichen, da ich nicht alle Adapter aus dem Set benötige. (Hierzu habe ich nun was im Forum gefunden, danke).
Danke vorab!
Danke vorab!
Zoe 110, Experience 52 kWh, Visio- & Winterpaket
Re: go-eCharger HOME+ - zwei Fragen
- Hat sich bedankt: 62 Mal
- Danke erhalten: 30 Mal
ich bin sicher, hier meldet sich noch jemand, der mehr Erfahrung dazu hat (ich habe den go-e schon hier, aber warte noch auf das Auto).
Man kann Softwareseitig auf 11kW drosseln, und 16A als Maximum einstellen, wenn ich die App richtig verstanden habe.
Du könntest die aber mit dem Original-Adapter von CEE-32 (rot) auf CEE-16 (rot) anschließen, dann erkennt die Box automatisch dass es 3 Phase a 16A sind.
Wenn du selbst einen Adapter von CEE-32 auf Schuko baust, dann weiß ich nicht genau was die Box macht. Ich glaube sie erkennt automatisch, dass da nur 1 Phase ist, aber weiß nicht, ob er die Stromstärke anpasst. Das sicherste wäre daher der Original-Adapter. Die gibt es gelegentlich bei einigen Anbietern auch kostenlos dazu.
Ich selbst hab mir den Lader geholt als ich noch nicht wusste ob ich die 22kW genehmigt bekomme und wollte es bei 11kW mit dem Originaladapter an der Wand montiert benutzen.
Viele Grüße,
Rico
Viele Grüße,
Rico
Renault Zoe R135 Z.E. 50 Intens DeZir-Rot mit CCS, Winterpaket, Easy Link 9,3-Zoll Lieferung geplant Ende September. Bestellt am 7.7.2020
- Köln Bonner
- Hat sich bedankt: 1211 Mal
- Danke erhalten: 1588 Mal
Wenn der Stromkreis nur 11 kW kann, muss und darf auch nur das gemeldet werden.
Ich sehe das wie Köln Bonner. Es handelt sich ja schließlich um eine mobile Ladelösung. Wenn die mal ersetzt wird, musst du das ja sicherlich auch nicht melden. Ich hatte ursprünglich bei meinem Anbieter einen NRG Kick auf dem Meldebogen notiert und mir nun aber doch den go-e gekauft. Ich glaube nicht, dass es den interessiert. Entscheidend ist ja für den Netzbetreiber die Leistung. Zur Sicherheit würde ich bei der Anmeldung aber die 11KW Variante notieren, damit es da keine unnötige Diskussion gibt.
Gruß, Rico
Gruß, Rico
- Hat sich bedankt: 85 Mal
- Danke erhalten: 73 Mal
- Sinenomine
- Hat sich bedankt: 588 Mal
- Danke erhalten: 243 Mal
- Danke erhalten: 7 Mal
Habe ebenfalls eine C32A montiert, inklusive Zuleitung zur Dose für 32A.
Da ich nur 11 kW bewilligt bekommen habe, musste die Installation mit 3x16 A abgesichert werden.
Go-e habe ich auf 20A eingestellt
Effektiv (gemessen) fliessen 19.1A Der LS wird dabei spürbar warm. Läuft aber seit Wochen ohne Probleme
Hyundai Kona Vertex MY2019
- Hat sich bedankt: 180 Mal
- Danke erhalten: 602 Mal
kann ich für "bei mir" bestätigen von dem lokalen versorger.Sinenomine hat geschrieben: ↑ @Bud Fox : Letzteres würde mich aber wundern. Woher stammt Deine Information ?
wenn die box auf 11kw gedrosselt wird dann wird sie wie eine 11kw behandelt.
@Bud Fox:
Er meinte aber sicher: Wenn du die box per sw auf 11kw drosselst.
Wenn du die box mit 22kw an der cee dose betreibst dann musst du sie auch als 22kw melden.
Zoe Ph2 R135 ZE50
EZ 18.09.2020
EZ 18.09.2020
Antworten: 6von VerFXt » So 27. Aug 2023, 13:03 » in Zero Motorcycles - 6
- 1268
So 24. Sep 2023, 01:58
Wechsel des Phasenmodus bei der Easee Home Wallbox
Antworten: 4von Nolan » So 2. Jul 2023, 12:25 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 957
Letzter Beitrag von DiLeGreen
Mi 12. Jul 2023, 17:22
MG4 Daten in Home Assistant anzeigen
Antworten: 9von Elektron80 » So 23. Jul 2023, 21:08 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 9
- 2939
Letzter Beitrag von flausen
Sa 2. Dez 2023, 16:46
Überschussladen mit Go E Charger und App "Wallbox Steuerung für E-Autos" mit Sunny Home Manager 1.0 realisierbar?
Antworten: 3von AssWeiler » So 27. Aug 2023, 21:37 » in Private Lade-Infrastruktur - 3
- 857
Letzter Beitrag von Geotec
Mi 30. Aug 2023, 22:14
Welche Wallbox für Corsa e und Home Assistant
Antworten: 1von e61_phil » So 15. Okt 2023, 16:36 » in Corsa-e - Laden, Ladeequipment - 1
- 1433
Letzter Beitrag von deltaU
Mo 16. Okt 2023, 10:26
