ID3 Reichweite/Verbrauch Autobahn
Re: ID3 Reichweite/Verbrauch Autobahn
- Hat sich bedankt: 91 Mal
- Danke erhalten: 36 Mal
Ich bin echt überrascht, der ID.3 scheint in der Kernkompetenz Effizienz wirklich nicht schlecht zu sein, ich glaube ich muß ihn doch einmal Probefahren.ArtemN hat geschrieben: ↑ @Quasel danke für den link. Damit hier es alle auch sehen als Foto. Der Verbrauch von Björn mit dem Model 3 und id3 zum Arctic Circle war identisch 17,6 kWh beim Model 3 Performance und 17,8 kWh bei id3. Jedoch schriebt der Björn die Fahrt mit dem Id3 fand bei schlechteren Wetter statt. Model 3 hatte 18 Zöller und id3 19 Zoll Winterreifen. Welche Bereifung beim Model 3 ist nicht klar.
Model 3P, Mini SE,
- Hat sich bedankt: 3698 Mal
- Danke erhalten: 3003 Mal
- Hat sich bedankt: 342 Mal
- Danke erhalten: 174 Mal
- Hat sich bedankt: 583 Mal
- Danke erhalten: 513 Mal
Natürlich sind die Verbräuche in Norwegen eher Landstraßenverbräuche. Nur im Bereich Oslo darf man im Bereich 100/110 km/h fahren.ArtemN hat geschrieben: ↑ @Quasel danke für den link. Damit hier es alle auch sehen als Foto. Der Verbrauch von Björn mit dem Model 3 und id3 zum Arctic Circle war identisch 17,6 kWh beim Model 3 Performance und 17,8 kWh bei id3. Jedoch schriebt der Björn die Fahrt mit dem Id3 fand bei schlechteren Wetter statt. Model 3 hatte 18 Zöller und id3 19 Zoll Winterreifen. Welche Bereifung beim Model 3 ist nicht klar.
Dagegen bekommt man bei uns mit 130 km/h teils Kommentare, ob man denn im Stau stehe weil man so langsam führe. Finde ich natürlich irrsinnig.
Der ID3 Max hat auch die Wärmepumpe, meine ich, oder? Im Bereich bis 120 km/h lässt sich das Ding sehr effizient bewegen und darüber für sporadische Fahrten auch kein Problem (wenn die LIS ausreichend vorhanden ist und funktioniert) dank klasse Ladeleistung.
Die harte Abregelung bei 160 km/h würde mich ebenfalls nicht stören.
In seiner Klasse ist der ID3 derzeit offenbar ohne Konkurrenz.
Twizy, Zoe, Leaf 1/2, eUp/Golf/Trans, Ampera-e, i3, ID3/4, Ioniq1/5, Model S/3/X/Y, eNV200
- Hat sich bedankt: 1579 Mal
- Danke erhalten: 1226 Mal
In Norwegen darf man auf vielen Autobahnen auch mal 120 km/h fahren. Und auf Landstraßen gibt es inzwischen auch schon 90er Zonen. Die Norweger schrauben mit den immer besser werdenden Straßen auch regelmäßig die Geschwindigkeit hoch.
Die Besonderheit in den nordischen Ländern ist immer, dass die dort geltende Höchstgeschwindigkeit durch Schilder auch erhöht werden darf und wird. Sie stellt nicht die absolute Obergrenze dar, wie mitunter gerne behauptet wird.
Fan von: Volvo, Lexus.
- Hat sich bedankt: 28 Mal
- Danke erhalten: 50 Mal
Ich habe am Montag mal meine erste längere Tour angetreten. Es ging von Freudenberg in die Schweiz, genauer gesagt Berner Oberland, genau 610 km. Fast nur Autobahn, max 120, Modus D, ab mit SOC 100%.
Ein interessanter Anhaltspunkt ergab sich nach einiger Zeit: 100km im Display weniger, effektiv gefahren 75km, bzw. -200km, effektiv 150km.
Ich habe mir dann diese einfache "Formel" zur Grundlage der Planung meiner Ladestopps gemacht.
Zum Schluß noch auf 8km 600 Höhenmeter von Interlaken hoch nach Beatenberg: Display -30km
Born 170/77 - glacial white - bestellt 03.01.23
Abarth 500e Cabrio - paison blue - Res. 22.11.22
In Action:
Enyaq Coupe RS - mamba-grün - EZ 14.10.22
Born 170/77 - quasar grey met. - EZ 27.08.22
500e Icon Cabrio - ice blue met. - EZ 08.11.21
In Action:
- Hat sich bedankt: 92 Mal
- Danke erhalten: 342 Mal
Ich würde bei den ersten Trips den erstmal konservativem ABRP folgen. Später mit etwas mehr Erfahrung kann man das ganz gut selbst ausrechnen - Verbrauch geteilt durch Nettoakkugröße - was du schon verfahren hast (oder der Einfachheit halber einfach multiplizieren mit dem Ladestand in %), dann hast du die vorraussichtliche momentane Reichweite. Vom GoM würde ich keine Faustregeln herleiten, der orientiert sich natürlich auch an vergangenen Fahrten.
- Hat sich bedankt: 1226 Mal
- Danke erhalten: 560 Mal
Ein Frage hierzu. War das Navi aktiv? Denn der ID.3 sollte ja die angezeigte Reichweite ändern, wenn er weiß wo es hingeht. (z.B. Autobahn oder Berge usw.)ElmarS hat geschrieben: ↑ Ich habe am Montag mal meine erste längere Tour angetreten. Es ging von Freudenberg in die Schweiz, genauer gesagt Berner Oberland, genau 610 km. Fast nur Autobahn, max 120, Modus D, ab mit SOC 100%.
Grüße Markus
@ marsroth: Ja, das Navi war die ganze Zeit aktiv. Heute Mittag den Berg wieder runter, plus 22km gewonnen. Eben wieder hoch, das gleiche Spiel wie Dienstag. Ich glaube aber mittlerweile auch, dass solche Kombis (lange Autobahnetappen, steile Bergstraßen) dem Navi die Vorausberechnung des noch vorhandens km-Solls schwer macht
In Action:
In Action:
- Hat sich bedankt: 1273 Mal
- Danke erhalten: 327 Mal
Das ist zumindest merkwürdig bzw. unglaubwürdig wenig "Reichweitenverlust" denn das wären ja effektiv "nur" 22 km Verlust durch die Höhenmeter? Beim e-Golf hatte ich die Formel "pro 100 Höhenmeter 10 km weniger Reichweite". Das hatte am Furka-, Grimsel- und Sustenpass fast bis auf den Kilometer genau gepasst. Mit dem ID.3 muss ich jetzt leider auf den späten Frühling warten um die Strecke zu wiederholen.
P.S: ... allerdings hatte ich mit dem e-Golf auch nur einen Durchschnittsverbrauch über alle 3 Pässe von 10 kWh/100km und der wird beim ID.3 deutlich höher sein ...
Gruß, Jürgen ... e-Golf (300) & ID.3 1st "Max"
Die Dauer um von A nach B zu kommen, wird von Wegstrecke und Durchschnitts-Geschwindigkeit bestimmt, NICHT von der Maximal-Geschwindigkeit.
Zurück zu „ID.3 - Batterie, Reichweite“
eine frage über Reichweite im Autobahn und in den Bergen
Antworten: 36von myElectricZh » Do 28. Mär 2024, 00:02 » in Allgemeine Themen - 36
- 4365
Letzter Beitrag von Tom7
Mo 1. Apr 2024, 22:32
- 3531
Letzter Beitrag von chris_11
Sa 9. Sep 2023, 09:49
Verbrauch und Reichweite bei Höchstgeschwindigkeit
Antworten: 3von teslaloaner » Mo 26. Feb 2024, 17:12 » in smart #1 - Batterie, Reichweite - 3
- 971
Letzter Beitrag von TomTomZoe
Di 27. Feb 2024, 14:16
Autobahn + CCS bei 39°C -> "Systemfehler Elektroantrieb" - Fehler P1A71-53
Antworten: 16von deltaU » Mo 21. Aug 2023, 16:45 » in Corsa-e - Allgemeine Themen - 16
- 2452
Letzter Beitrag von deltaU
Sa 2. Sep 2023, 11:56
Säulen neben der Autobahn (Typ2)
Antworten: 10von tbline67 » Do 21. Sep 2023, 12:28 » in Ladesäulen / Status - 10
- 1528
Letzter Beitrag von city_lion
Sa 23. Sep 2023, 15:30
