12V Batterie wird aus HV Batterie geladen - geht das auch andersrum?
ich habe einen Leaf mit dem berühmten 5W-Solar-Dachspoiler
ich weiss, aus physikalischer, elektrischer, etc Sicht ist es eine sehr theoretische Frage, aber ich denke gerade an verschiedene Lösungen, meinen Leaf mit Solarzellen (die ... rumliegen...) zu erweitern. Daher meine Frage: wenn die 12V Batterie durch die HV Batterie geladen wird, passiert das auch umgekehrt, wenn die 12V-Batterie voll ist? An dieser Stelle sei mal egal, wie groß die "12V->HV"-Leistungsabgabe ist.
Mir geht es am Ende um den Fragekomplex: wie kann ich (ohne großes Basteln, etc) während der Fahrt einen ggf generierten Solarstrom nutzen, um ihn in die HV Batterie zu bringen? Mein Gedankliches Vorbild sind hier die Plug-and-Play-Balkonsolaranlagen, die es mannigfaltig zu kaufen gibt: Schuko-Stecker in die Dose und fertig: statt Strom "raus" fliesst er halt "rein". Übertragen auf den Leaf: ich habe 2 Zugänge an die HV Batterie (220V-->Typ1 und Chademo), die aber während der Fahrt keine Ladung zulassen. Also könnte der Weg über die 12V Batterie kommen. Selbst mit Wandlungs- und Ladeverlusten würde sich so aus einem 200W Flexmodul auf dem Dach der eine oder andere km "rausquetschen" lassen.
Vielleicht hat einer von Euch ja eine Idee oder ist schonmal drüber gestolpert
Re: 12V Batterie wird aus HV Batterie geladen - geht das auch andersrum?
- Hat sich bedankt: 508 Mal
- Danke erhalten: 789 Mal
Sicher, hatte ich 1994 so gemacht: das 13W-Solarmodul wird per MOSFETS reihum immer auf einen der drei Traktionsakkus (3 x 12V) geschaltet. In jedem Betriebszustand (parken, fahren, laden), sobald hell genug. Je niedriger die augenblickliche Spannung des Akkus, desto länger (1-10s) verbleibt das Solarmodul mit dem Traktionsakkus verschaltet bis zum nächsten gewechselt wird. Verluste durch DC-Konverter, die auch erstmal mit Mindesstrom anlaufen müssen, entfallen.Vielleicht hat einer von Euch ja eine Idee oder ist schonmal drüber gestolpert
Bei den heutigen Hochvolt-Akkus würde ich von solchen Bastelein aber dringend abraten.
Vielen Dank für Deine Antwort. Eben weil ich nicht in die Laderegelungen eingreifen will, suche ich einen "Standardweg", um den Strom reinzubringen. Machbar, aber eben echt ungünstig ist ein Sinus-Wandler, der von einem eigenen Akku (geladen über Solar) gespeist wird, der speist dann wiederum den Ladeziegel. Nur da wird eben mehrfach Wandlungsverlust realisiert _und_ das funktioniert nicht beim Fahren.
Aber zum Verständnis: Du schreibst vom Hochvolt-Akku. Der 12V ist doch eine Standard-Batterie. Wenn der über (den/einen integrierten) Wandler die HV Batterie laden _würde_, dann entfällt alles Gebastel, man müsste nur den 12V "vollkriegen"...
- Hat sich bedankt: 166 Mal
- Danke erhalten: 550 Mal
- kilowattstunden
- Hat sich bedankt: 57 Mal
- Danke erhalten: 76 Mal
- Hat sich bedankt: 2424 Mal
- Danke erhalten: 1671 Mal
Hier hat einer mit Blei die idee umgesetzt.
http://www.solarelectricvwbus.com/
HV ist nix für Bastelwastl.
Ab 80V hört der DIY spaß auf. Oder einfach auf den Sion warten und träumen.
- Hat sich bedankt: 308 Mal
- Danke erhalten: 3107 Mal
Der Leaf-DC/DC-Wandler funktioniert nur in eine Richtung mit Spannungswandlung von der HV-Batterie zum Bordakku hin, das ist schaltungstechnisch so bedingt und meines Wissens bei allen in E-Autos eingesetzten DC/DC-Wandlern bisher so.Keiner der Wandler wurde bisher bidirektional ausgelegt, wieso auch.
Die Nutzung des Wandlers in umgekehrte Richtung kannst du also definitiv vergessen.Wenn du solar erzeugte Energie direkt in den HV-Akku speisen möchtest dann wäre das über einen zweiten DC/DC-Wandler zu tun der auch ins SOC-Management und Lademanagement des BMS einbezogen werden müsste.
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
- Hat sich bedankt: 502 Mal
- Danke erhalten: 582 Mal
Es lohnt sich wirklich schon, nur den 12V-Teil über PV zu versorgen bis zu dem Bereich, der in der Verbrauchs-Info angezeigt wird. Das sparst Du dem Traktionsakku. Wie hoch der Wert ist, weiß ich nicht mehr genau (jaja, das Alter...), aber >100W sind es schon.electic going hat geschrieben: ↑ Während der Fahrt? Da sind doch sicherlich genügend 12V Verbraucher aktiv, dass da nicht mehr viel übrig bleibt. Oder anders gesagt: dadurch, dass die 12V Verbraucher mit Solarstrom versorgt werden, entnehmen sie der HV-Batterie weniger, was letztlich nichts anderes ist als "laden".
- Michael_Ohl
- Danke erhalten: 1461 Mal
In den Schaltbeispielen diverser Internet Veröffentlichung finden sich solche Bidirektionale 12V / 400V Wandler, ob die jemand verbaut würde ich im Moment start bezweifeln, Google findet die aber auf Anhieb.
mfG
Michael
mfG
Michael
- 3551
Mi 6. Mär 2024, 15:25
Hat schon mal jemand an einer Bauhaus AC Säule geladen?
Antworten: 7von frostman » Mi 18. Okt 2023, 22:02 » in MG - modellübergreifend - 7
- 899
Letzter Beitrag von frostman
Di 24. Okt 2023, 20:28
Wie oft muss sich ein Windrad drehen, bis ein E-Auto geladen ist?
Antworten: 5von Petterson » Sa 28. Okt 2023, 09:32 » in Photovoltaik - 5
- 846
Letzter Beitrag von ProjectPluto
Sa 28. Okt 2023, 13:09
Tom Tom Karte wird geladen
Antworten: 13von H_e_i_n_e_r » So 19. Nov 2023, 13:19 » in 500 Elektro - Infotainment - 13
- 2248
Letzter Beitrag von H_e_i_n_e_r
Do 22. Feb 2024, 17:39
Angeblich 787 kWh bei Kaufland geladen
Antworten: 4von sfranzis71 » Do 30. Nov 2023, 20:16 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 4
- 789
Letzter Beitrag von bm3
Do 30. Nov 2023, 23:19
