ID.3 von der eigenen PV-anlage laden
Re: ID.3 von der eigenen PV-anlage laden
- Hat sich bedankt: 1117 Mal
- Danke erhalten: 598 Mal
Moin,
das ist nicht ganz richtig, da durch die CT Klemmen erst PV Überschuss festgestellt werden kann, wenn der Speicher voll ist. Erst dann ist PV Überschussladen möglich.
Gruß aus dem hohen Norden,
FarNorth-NF
FarNorth-NF
ID3 1St Line1 Makena Türkis, Software Stand 3.2 OTW (Over the Werkstatt)
6,4kwp LG PV-Anlage (je3,2kwp in Ost- und Westausrichtung) mit 6,4kwh Speicher.
Wallbox ZAPPI 22kw (reduziert auf 11kw)mit HUB und HARVI für PV-Überschussladen in Betrieb.
- Hat sich bedankt: 327 Mal
- Danke erhalten: 800 Mal
Eben daher muss die Ladeenergie des Speichers aus dessen WR gelesen werden um sie dem am Hausübergabepunkt gemessenen Überschuss hinzuzuaddieren. Diese Summe steht dann potenziell dem Fahrzeug als aktuell verfügbare Ladeenergie zur Verfügung. Vom Fahrzeug ungenutzter Überschuss landet vollautomatisch im Speicher.
Da man im Falle eines AC-gekoppelten Speichers aber auch immer schon eine von dessen Steuerung lesbare Messeinrichtung am Hausübergabepunkt hat ist diese Konstellation für EVCC besonders gut, da man dann sicher nichts mehr an der bestehenden Anlage hinzubauen muss. Und wer PV-Anlagen mit dynamischer 70%-Abregelung hat ebenfalls schon sicher alles Benötigte installiert haben.
- Hat sich bedankt: 590 Mal
- Danke erhalten: 583 Mal
Moderne (digitale) Zähler erlauben schon heute eine einfache unkomplizierte Auswertung der relevanten Daten (bei Bedarf im Sekundentakt) über eine optische Schnittstelle. Die alten Zähler mit Drehscheibe erlauben das noch nicht. In meinem Bekanntenkreis nehme ich aber wahr, dass derzeit nach und nach die Zähler ausgetauscht werden.bm3 hat geschrieben: ↑ Da man ja nicht direkt am Netzanschluss messen kann ( verblombter Bereich des Netzbetreibers im Zählerschrank) müsste die Wallbox sowohl den aktuellen Verbrauch im Gebäude als auch die aktuelle Einspeiseleistung der PV-Anlage mittels Zählern und ihrem Ausgang oder Stromsensoren messen, jeweils dreiphasig.Man braucht also 6 einzelne Stromsensoren oder zwei Zähler dafür.Ist das so oder mache ich dabei jetzt einen Denkfehler ?Falls der Verbrauchszähler des Netzbetreibers allerdings einen dafür brauchbaren und auch offiziell benutzbaren Ausgang hätte könnte man davon etwas einsparen.
Schön an dieser Methode ist dass Wechselrichter / Speicher und ihre Firmware dabei völlig egal sind.Die Wallbox benötigt keine Anbindung an diese,da ist und bleibt man also maximal flexibel dabei.
z.B. so einer https://www.stw-riesa.de/fileadmin/user ... ng_mME.pdf
Digitaler Zähler bedeutet hierbei nicht SmartMeter. Zwar ist jeder SmartMeter digital, aber nicht jeder digitale Zähler smart.
Bei https://volkszaehler.org gibt es noch ein paar Infos dazu. Die definieren dort "smart" aber auch wieder speziell.
"smart" im o.a. Sinne bedeutet, dass der Energieversorger einen unmittelbaren Durchgriff auf den Zähler hat und ggf. auch Steuerungsmöglichkeiten besitzt.
Digital bedeutet nur die Technologie im Zähler, welche einem eigene Auswertungen ermöglicht, wo der Zähler aber nicht in irgendein übergeordnetes Ökosystem eingebunden ist.
Lange Rede kurzer Sinn: Ein einfacher digitaler Zähler liefert in der Regel alle Möglichkeiten die man braucht, mit minimalem Aufwand. "In der Regel" deswegen, da bestimmt nicht jeder digitale Zähler die selben Möglichkeiten liefert.
Mein vorheriger digitaler Zähler (letzten Herbst ausgetauscht) lieferte z.B. nur die Zählerstände für Verbrauch und Einspeisung, aber keine aktuelle Leistung und schon gar nichts pro Phase. Das neuere Modell liefert all diese Daten und noch mehr (Modell ist oben verlinkt).
- Hat sich bedankt: 800 Mal
- Danke erhalten: 655 Mal
Was kosten denn die beiden Varianten? Ca...rollergirl hat geschrieben: ↑ Mahlzeit,
ich empfehle SMA EV CHARGER 7.4 / 22 um NUR die eigenerzeugten PV Stromtierchen zum laden zu überreden:
https://www.sma.de/produkte/ladeloesung ... 74-22.html
Viel Spass!
Ciao,
motoqtreiber
motoqtreiber
Für den reinen SMA EV CHARGER darfst du so um die 1300 / 1700 EUR rechnen.
Nur das Gerät ohne Installation versteht sich.
Gutes Gerät, leider mit dem großen Manko aller kommerziellen Produkte (ausser openWB):
Keine automatische Übermittlung des Batterieladezustands und damit App-Klick-Orgie pro Ladevorgang und trotzdem ungenaue Energieprognosen wenn man gezielt und optimal mit PV-Strom laden will.
Das können EVCC und openWB deutlich besser (und günstiger).
- Hat sich bedankt: 75 Mal
- Danke erhalten: 46 Mal
Ich finde das alles nicht sonderlich gut mit dem FESTGELEGTEN Ladestrom von 6A /10A /16A samt doofer 1p 3p Umschaltung.
Wahrscheinlich wird es KEINEN stufenlosen Ladestrom über den Ladestecker vom Typ 2 geben können (ist nun mal ein Standard).
Ist es nicht viel viel besser wenn das FAHRZEUG seinen eigenen Bordlader STUFENLOS von 0...16A nach der PV-Anlage regelt?
Damit sind alle Probleme vom Tisch
- Hat sich bedankt: 326 Mal
- Danke erhalten: 417 Mal
Ich habe inzwischen 3 mal zwischen 9 und 15 h einphasig mit 16A über go-e geladen = rd. 130 km reichweite pro tag.
Hat immer wunderbar geklappt. Der 10 kwh hausakku wird gleichzeitig vom E3DC geladen mit von mir reduzierter ladeleistung von 1500 Wh.
Wenn mal eine wolke vor die somme läuft und die 3,7kwh plus hausbedarf von rd. 400W nicht ausreichen wird der hausakku für diese zeit wieder entladen - auch wenn die pizza aufgebacken wird.
Wenn ich abends die summen am E3DC ansehe, hat das wunderbar geklappt.
Die rd. 250 € für hard- und software um exakt den einspeiseüberschuss zu laden hole ich nicht wieder rein wenn das weiter so gut funktioniert - auch wenn die nächsten beiden monate mit niedrigen sonnenstand die eine oder andere kwh aus dem netz nötig sein sollte.
ID.3 1st. reserviert - aber am 22.07.20 Pro Life + WP bestellt - EZ 03.11.20.
PV 9,6 kw + E3DC akku-speicher 10 kwh = 78 % autark incl. BEV-laden. go-e 1,3 bis 11kw
- Hat sich bedankt: 243 Mal
- Danke erhalten: 601 Mal
Mache ich mit meiner go-e Box auch, allerdings mit 10A. Im Oktober habe ich auch noch regelmäßig den VW Ladeziegel benutzt. Die go-e und der SolarEdge WR hängen per WLAN bzw. LAN am Raspi mit Home Assistant, per go-e API und ModBus TCP (SunSpec) habe ich alle Daten (Produktion, Hausverbrauch, Auto angeschlossen ja/nein) zur Automation. Diese scheitert aber noch am ID.3 und dessen Weckverhalten (geht wohl nur 3x hintereinander) - aber da kommen ja SW-Updates.
@MEB: Genau ein solches "Lastmanagement" in Zusammenarbeit mit dem ID Charger "Connect" über Anbindung an EEBUS ist doch ein versprochenes Feature und würde damit Out-Of-The-Box gehen.
Ich denke aber - da das ganze ja auf Standardbasis implementiert werden wird - dass später auch was mit anderen Wallboxen möglich sein wird, sofern diese die Kommunikation mit dem Auto unterstützen.
Geht: ID.3 1St Max (MJ2020, SW 2.1)
Kommt: IONIQ 5 Project 45 (Digital Teal / schwarz - Sangl #35)
Da die sonne scheint habe ich meinen Life gerade wieder an der go-e angesteckt: einphasig 16A = 3,7kwh.
Dauert von 43% bis 80% ladestand lt. anzeige im auto heute bis 15.17h.
Bei dem schönen wetter fahre ich die 8km zu einem termin um 11 h mit dem fahrrad.
Strom vom eigenen Dach laden - Diskussion zur Wiki-Seite
Antworten: 16von MaXx.Grr » So 30. Jul 2023, 01:38 » in Private Lade-Infrastruktur - 16
- 1611
Letzter Beitrag von Catweazle30
Sa 5. Aug 2023, 07:48
Arbeitsplatznahes Laden des eigenen PV-Stroms
Antworten: 73von Fritzchen-66 » Di 2. Apr 2024, 14:02 » in Allgemeine Themen - 73
- 2659
Letzter Beitrag von MaXx.Grr
Do 25. Apr 2024, 11:42
Könnte man nicht für den neuen Kona SX einen eigenen Bereich anlegen?
Antworten: 8von horst0606 » Di 27. Feb 2024, 20:01 » in Kona - Allgemeine Themen - 8
- 1105
Letzter Beitrag von Smiljan
So 31. Mär 2024, 23:29
Laden über PV-Anlage - Stop&Go vermeiden?
Antworten: 25von DeltaMoch » Mo 3. Jul 2023, 17:54 » in Ladeequipment - 25
- 1474
Mi 19. Jul 2023, 16:09
PV: Anlage in vorzeitig Privat übernehmen?
Antworten: 1von Meinereiner » Do 23. Nov 2023, 11:01 » in Photovoltaik - 1
- 784
Letzter Beitrag von Meinereiner
Fr 24. Nov 2023, 07:53
