ID.3 von der eigenen PV-anlage laden
Re: ID.3 von der eigenen PV-anlage laden
- Hat sich bedankt: 326 Mal
- Danke erhalten: 800 Mal
Ja, natürlich. Gleich nachdem VW die zahllosen Softwaremängel seiner Fahrzeuge behoben hat, dem nutzlosen Connect Charger irgendeinen Sinn verliehen und dann auch noch gelernt hat wie man verlässliche Serverarchitektur betreibt.
Dann steht dies natürlich gleich als nächstes an, damit du in deinem Vehikel 300,0 Watt von deinem Balkonkraftwerk in Wärme umwandeln kannst.
- Danke erhalten: 417 Mal
Bei den wandlungsverlusten DC -AC - DC und im winter noch vorklimatisieren von innenraum und akku sind doch leistungen unter einphasig 6A = 1,3 kwh unsinnig, da das laden bei weniger noch länger dauert und die sonne ja nur ein paar stunden scheint.
Ich habe im november insges.rd. 100 kwh zuhause geladen, davon waren 22 kwh aus dem netz, der rest vom dach.
Und das ohne überschussladungssteuerung - einfach von 9 bis 15 h einpahasig 16A.
Wenn die PV-leistung mal nicht ausreicht (wolke) wird einfach netzstrom dazugemischt.
22 kwh x 17 ct. mehrpreis macht 3,74 € pro monat. Jetzt im wintermonat - im sommer praktisch nichts.
Da lohnt sich der aufwand für eine exakte überschussladungssteuerung für mich nicht.
ID.3 1st. reserviert - aber am 22.07.20 Pro Life + WP bestellt - EZ 03.11.20.
PV 9,6 kw + E3DC akku-speicher 10 kwh = 78 % autark incl. BEV-laden. go-e 1,3 bis 11kw
- Hat sich bedankt: 154 Mal
- Danke erhalten: 171 Mal
Da spielen, aber verschiedene Faktoren mit rein: Wie groß ist die PV Anlage? Gibt es einen Speicher? Zu welchen Stunden und wie viele steht das Auto zu Hause? Passt das zu der Ausrichtung der Anlage?
Und dann kommt noch der Komfort Faktor hinzu: Sich keine Gedanken machen zu müssen, ob die Sonne scheint oder nicht, die Steuerung soll bis morgens mindestens x% voll sein.
Aber da ich jetzt von meiner 7,5 kwP Anlage nur 1,68 kWh in der letzten Woche eingespeist habe, da muss ich mir über PV Laden keine Gedanken machen.
ID.3 Pro Performance Life
- Danke erhalten: 15 Mal
Ich hab auch den Go-eCharger (2. Generation) und mache Überschussladen mit Homematic an der ZOE ZE50. Wacht der ID automatisch auf und lädt bei Überschuss. Wir ziehen in Erwägung uns einen ID3 zu holen.
VG Markus
VG Markus
ZOE R240 seit Nov. 2017, ab 2020 ZOE Experience Z.E. 50 R110
PV-Anlage 4kwp
Sonnenspeicher von Sonnen, 3,5kwh
Wallbox go-eCharger [ Überschussladen mit Homematic ]
PV-Anlage 4kwp
Strom vom eigenen Dach laden - Diskussion zur Wiki-Seite
Antworten: 16von MaXx.Grr » So 30. Jul 2023, 01:38 » in Private Lade-Infrastruktur - 16
- 1578
Letzter Beitrag von Catweazle30
Sa 5. Aug 2023, 07:48
Arbeitsplatznahes Laden des eigenen PV-Stroms
Antworten: 73von Fritzchen-66 » Di 2. Apr 2024, 14:02 » in Allgemeine Themen - 73
- 2526
Letzter Beitrag von MaXx.Grr
Do 25. Apr 2024, 11:42
Könnte man nicht für den neuen Kona SX einen eigenen Bereich anlegen?
Antworten: 8von horst0606 » Di 27. Feb 2024, 20:01 » in Kona - Allgemeine Themen - 8
- 1043
Letzter Beitrag von Smiljan
So 31. Mär 2024, 23:29
Laden über PV-Anlage - Stop&Go vermeiden?
Antworten: 25von DeltaMoch » Mo 3. Jul 2023, 17:54 » in Ladeequipment - 25
- 1435
Mi 19. Jul 2023, 16:09
PV: Anlage in vorzeitig Privat übernehmen?
Antworten: 1von Meinereiner » Do 23. Nov 2023, 11:01 » in Photovoltaik - 1
- 770
Letzter Beitrag von Meinereiner
Fr 24. Nov 2023, 07:53
