Erste Erfahrungen, Fahreindrücke, Mängel, etc.
Re: Erste Erfahrungen, Fahreindrücke, Mängel, etc.
- Hat sich bedankt: 109 Mal
- Danke erhalten: 595 Mal
Wenn ich von R rückwärts fahrend auf D Wechsel, trete ich eigentlich nicht zusätzlich das Bremspedal. Das klappt prima, wie bei einem Automatik-Getriebe. Er geht also nahtlos von Rūckwärts-in Vorwärtsfahrt über. Hatte ich mir beim i3 so angewöhnt und. Bei ID klappt es auch prima.
i3 BEV 60Ah, 9/2015, 110tkm, Leasingrückgabe 10.9.20 20
ID3.1st Line 3, Max seit 11.9.2020, SW 3.2 türkis >65000km, Leasingrückgabe 21.08.23
ID4, 4Motion, Kings red, seit 21.08.23, SW 3.5
Was anderes:
Wenn ihr den Wagen öffnet, bewegt sich dann auch bei eurem ID das Bremspedal, ein unsichtbarer Fuß tritt kurz drauf und lässt dann nach ner Sekunde wieder los.
- Hat sich bedankt: 163 Mal
- Danke erhalten: 144 Mal
Mal nebenbei ein kleines (undifferenziertes) Zwischenfazit nach etwas mehr als 4 Wochen: Trotz der bekannten Bugs sind wir sehr begeistert von dem Auto. Meine Frau sogar so sehr, dass sie es jetzt regelmäßig und mehr als den Verbrenner-Vorgänger nutzt. Ich komme im Alltag kaum dazu, selbst mal zu fahren.
1st Linie 1 19.09.20-25.11.23, MJ 2020, FIN 2xxx
- Danke erhalten: 39 Mal
- Hat sich bedankt: 745 Mal
- Danke erhalten: 719 Mal
Ja, ist bei unserem genauso. Ich vermute, dass in dem Moment die Bremsunterstützung angeht, damit man das Pedal treten kann ohne extreme Kraft aufzuwenden.
ID3 1st Max (3.0) und Touran 2010
- Hat sich bedankt: 485 Mal
- Danke erhalten: 523 Mal
Dann hat das VW anders gelöst als BMW als beim i3. VW hat ja auch kein One-Pedal-Driving. Der hat ja auch den Kriechmodus.campomato hat geschrieben: ↑ Wenn ich von R rückwärts fahrend auf D Wechsel, trete ich eigentlich nicht zusätzlich das Bremspedal. Das klappt prima, wie bei einem Automatik-Getriebe. Er geht also nahtlos von Rūckwärts-in Vorwärtsfahrt über. Hatte ich mir beim i3 so angewöhnt und. Bei ID klappt es auch prima.
Dann probier es mal mit der Bremse wie beim klassischen Automatikwahlhebel.
- Hat sich bedankt: 1273 Mal
- Danke erhalten: 327 Mal
Dass das geht würde ich als Fehler betrachten! Der Wechsel sollte m.E. nur gehen, wenn die Bremse gedrückt ist. So ist das definitiv beim e-Golf. Bei meinem ID.3 werde ich das nachher gleich mal testen.campomato hat geschrieben: ↑ Wenn ich von R rückwärts fahrend auf D Wechsel, trete ich eigentlich nicht zusätzlich das Bremspedal. Das klappt prima, wie bei einem Automatik-Getriebe. Er geht also nahtlos von Rūckwärts-in Vorwärtsfahrt über. Hatte ich mir beim i3 so angewöhnt und. Bei ID klappt es auch prima.
Gruß, Jürgen ... e-Golf (300) & ID.3 1st "Max"
Die Dauer um von A nach B zu kommen, wird von Wegstrecke und Durchschnitts-Geschwindigkeit bestimmt, NICHT von der Maximal-Geschwindigkeit.
- Hat sich bedankt: 3284 Mal
- Danke erhalten: 959 Mal
- Hat sich bedankt: 55 Mal
- Danke erhalten: 61 Mal
Das ist auch bei Autohold etc so. Einfach mal mit ACC in langsamen Verkehr auf die Pedale runterschauen bzw mit den Füßen fühlen. Da tut sich einiges.
Betreffend rückwärtsrollen:
Das erste mal war es definitiv zurücksetzen, bremsen, D einlegen und dann beim anfahren ging es erstmal nach hinten. Hab sofort gebremst, Gang kontrolliert, wieder angefahren, wieder erst nach hinten.
Mängel über Mängel ...
Antworten: 12von jore011 » So 11. Jun 2023, 12:53 » in ZOE - Garantie, Probleme - 12
- 1871
Mo 12. Jun 2023, 06:19
Erster TÜV/Dekra/KÜS/GTÜ nach 3 Jahren. Gibt es typische Mängel?
Antworten: 43von Lockenfrosch » So 14. Mai 2023, 22:29 » in e-208 - Allgemeine Themen - 43
- 5518
Letzter Beitrag von Darklord
Do 2. Mai 2024, 13:35
Kaufberatung R135 mit CCS - Bekannte Mangel / Probleme?
Antworten: 15von vvp » Fr 8. Mär 2024, 11:57 » in ZOE - Allgemeine Themen - 15
- 1657
Letzter Beitrag von E-Fan66
Di 26. Mär 2024, 09:37
Bekannte Mängel ???
Antworten: 8von jokerjo1000 » Di 30. Apr 2024, 17:50 » in i3 - Allgemeine Themen - 8
- 645
Letzter Beitrag von jokerjo1000
Sa 4. Mai 2024, 11:10
Bekannte Mängel ???
- 7232
