Erste Erfahrungen, Fahreindrücke, Mängel, etc.
Re: Erste Erfahrungen, Fahreindrücke, Mängel, etc.
- Hat sich bedankt: 1705 Mal
- Danke erhalten: 1678 Mal
Eher im Gegenteil, trotz viel Eis und Schnee hat das ACC bei uns erstaunlich gut durchgehalten, die letzten Tage. Hast Du eine richtige Fehlermeldung, oder lässt es sich bloß nicht aktivieren?
ID.4 Pro Performance
- Hat sich bedankt: 109 Mal
- Danke erhalten: 595 Mal
Danke für den Tip, mein ID ist aber seit heute Morgen beim Freundlichen, zwecks Update.
Ich werde mir das aber für das nächste Mal merken, man weiß ja nie.......
i3 BEV 60Ah, 9/2015, 110tkm, Leasingrückgabe 10.9.20 20
ID3.1st Line 3, Max seit 11.9.2020, SW 3.2 türkis >65000km, Leasingrückgabe 21.08.23
ID4, 4Motion, Kings red, seit 21.08.23, SW 3.5
Re: VW ID.3 Kurzreview
- Hat sich bedankt: 1410 Mal
- Danke erhalten: 1863 Mal
Bisschen dürftig, wenn man jetzt noch einen ID.3 mit uraltem Softwarestand zum Test heranzieht und ständig suggeriert, wieviel toller doch das M3 wäre.basti.mager hat geschrieben: ↑ Ich durfte den ID.3 2 Stunden lang testen und habe für meinen YouTube Kanal auf Review erstellt. Für alle die Interesse haben, das Video findet ihr hier: https://www.youtube.com/watch?v=p4HiWXd-qUg&t=1s
PV I: 36 kw - PV II: 25 kw
- Schwarzwald-Stromer
- Hat sich bedankt: 29 Mal
- Danke erhalten: 171 Mal
- Hat sich bedankt: 443 Mal
- Danke erhalten: 110 Mal
Du hast, wahrscheinlich aus Versehen, die ACC Funktion ausgeschaltet und dann kann man mit SET auch keine Geschwindigkeit mehr setzen.
Um ACC wieder zu nutzen, musst Du es wieder einschalten. Das geht mit dem oberen rechten Knopf in der linken Bedieninsel am Lenkrad.
Quelle: https://userguide.volkswagen.de/w/de_DE ... d8_4_de_DE
- Hat sich bedankt: 215 Mal
- Danke erhalten: 282 Mal
Bei mir hat bei der letzten Fahrt das Info-Display nicht mehr auf Berührung reagiert. Bildschirm hat ganz normal angezeigt und konnte auch über die unteren Tasten (Klima, etc.) umgeschaltet werden. Abfahrt war bei -5°. Nach einem Zwischenstop (nach ca. 2 Stunden Fahrt) und ca. 10 Minuten Pause hat es wieder einwandfrei getan.
ID.3 Tech weiß/WP/AHK seit 16.11.20, ME 3.0. SMA EV Charger, 15 kWp PV
HiBonsairiese hat geschrieben: ↑ Leider habe ich mit der Suche nichts gefunden.
Hat hier schon jemand das Problem "Warnungen und Informationen nicht verfügbar"?
Es wird dadurch natürlich auch keine Temperatur, Uhrzeit und vor allem Reichweite angezeigt.
Falls der Fehler schon vorhanden war würde mich natürlich die Lösung interessieren.
Software: 0783
Ich hatte gestern denselben Fehler. Fehler wurde bei 80km Fahrt durchgängig angezeigt. Bei Ankunft Wagen ausgestellt, wieder gestartet, Fehler wurde weiterhin angezeigt. Nach ein paar Stunden nochmals gestartet, Fehlermeldung weg.
Konnte online bislang nichts dazu finden bis auf deine Nachricht
Kannst du mir bitte mal ein Update geben, wie sich der Fehler weiter entwickelt hat? Relevant ist ja insbesondere, daß die Reichweite nicht mehr angezeigt wird. Schon mal vielen Dank!
- Danke erhalten: 8 Mal
Auch wenn ich mich wiederhole und die Fehler schon erwähnt wurden.
- Das Auto läßt mich mit Berührung nicht hinein. Abschließen kann ich immer, Kofferraum geht auch auf und zu. Mit Fernbedienung sperrt er immer auf.
- Während der Fahrt beschlagen sich die Scheiben innerhalb weniger Sekunden. Das ist wirklich gefährlich!!! Man muss ACausschalten, dann geht es wieder. Wusste ich anfangs nicht, aber jetzt ist es ein "workaround".
- Bremsen sitzen fest - kein Festfrieren sondern festsitzen. Mein ID steht in einer Garage, wo es immer über 5 Grad hat. Es knallt einfach beim Wegfahren morgens.
- Heizung - manchmal blast er aus unergründlichen Dingen einfach kalt, keine Ahnung warum.
- Verliert zeitweise die Online Verbindung. Immer die Sicherung für 20 min zu entfernen, behebt zwar das Problem, kann aber nicht die Lösung sein.
- Autohold vergisst er manchmal und muss neu aktiviert werden.
- Verbrauchsangaben nach Start werden nicht immer auf 0 zurückgesetzt, kann schon mehrere Fahrten beinhalten - auch über Nacht.
- Innenbeleuchtung schalten sich bei Nacht nicht immer ein - es bleibt finster im Auto.
Hoffe das wird bei 2.1 gefixt
ID.3 1St Max; MJ 2021; Software 0792; Garage
Mängel über Mängel ...
Antworten: 12von jore011 » So 11. Jun 2023, 12:53 » in ZOE - Garantie, Probleme - 12
- 1923
Mo 12. Jun 2023, 06:19
Kaufberatung R135 mit CCS - Bekannte Mangel / Probleme?
Antworten: 15von vvp » Fr 8. Mär 2024, 11:57 » in ZOE - Allgemeine Themen - 15
- 1750
Letzter Beitrag von E-Fan66
Di 26. Mär 2024, 09:37
Bekannte Mängel ???
Antworten: 8von jokerjo1000 » Di 30. Apr 2024, 17:50 » in i3 - Allgemeine Themen - 8
- 758
Letzter Beitrag von jokerjo1000
Sa 4. Mai 2024, 11:10
Bekannte Mängel ???
Erste Erfahrungen
Antworten: 10von Likupf » So 31. Mär 2024, 18:14 » in EX30 - Infotainment - 10
- 1410
Letzter Beitrag von Helfried
So 5. Mai 2024, 13:34
Erste Erfahrungen
ENYAQ 2025 - Upgrades wie Antrieb, Infotainment 15" etc. auf ID.7-Niveau?
Antworten: 36von fridolinEV » Mo 17. Jul 2023, 14:30 » in Enyaq iV - Allgemeine Themen - 36
- 7604
Letzter Beitrag von SkodaBenKenobi
Sa 9. Sep 2023, 10:32
