Erste Erfahrungen, Fahreindrücke, Mängel, etc.
Re: Erste Erfahrungen, Fahreindrücke, Mängel, etc.
- Hat sich bedankt: 745 Mal
- Danke erhalten: 719 Mal
- Hat sich bedankt: 1273 Mal
- Danke erhalten: 327 Mal
Das ist doch keine Beleuchtung. Ich zähle das zur Rubrik "Schnickschnack". Das Licht ist ja nur oben herum, eine Beleuchtung würde das Fach innen erhellen oder eben beleuchten. Zudem war ja die Frage nach der fehlenden Beleuchtung im Fach mit dem Rollo und das hat bei mir definitiv keine Beleuchtung.
Gruß, Jürgen ... e-Golf (300) & ID.3 1st "Max"
Die Dauer um von A nach B zu kommen, wird von Wegstrecke und Durchschnitts-Geschwindigkeit bestimmt, NICHT von der Maximal-Geschwindigkeit.
- Hat sich bedankt: 86 Mal
- Danke erhalten: 379 Mal
Könnte man nicht irgendwas drauf kleben, was eine Weile im Dunkeln leuchtet oder sind die Touchflächen dann deaktiviert?
Zuletzt geändert von warbird am Do 24. Dez 2020, 08:48, insgesamt 1-mal geändert.
ID3 Business ohne WP, Mangangrau, AHK, SW-Version:0912
Audi Q4 e-Tron 40 in mythosschwarz mit Advanced- und Optikpaket schwarz, SW-Version:3812
openWB series2 standard+ / 18,9kWp PV Ost/West
- Danke erhalten: 34 Mal
So, habe jetzt meinen ID.3 seit gestern zurück, mit 0783 und Winterrädern. Musste auch gleich Android Auto testen und hatte einige Probleme mit der Erstverbindung (wahrscheinlich vor allem deshalb, weil ich den Google Play Diensten Zugriff auf alles mögliche verboten hatte), funktioniert hat es außerdem nur via Kabel, nicht via BT. Ist aber nicht so berühmt, das werde ich nicht nutzen, solange ich dann nicht TomTom als Navi nutzen kann (soll ja kommen).
Ansonsten läuft erstmal alles, wie es soll; ich hatte ja auch vorher keine Fehler, bis die 12V-Batterie leer war.
Navidatenbank ist jetzt auch auf 20.11, ich glaube, ich habe hier Screenshots gesehen von 20.10 + 0783?
Weil oben geschrieben wurde, dass die Stromklappe nicht mit verriegelt wird: Bei mir wird sie verriegelt. Ich habe das jetzt nicht nochmal getestet, aber es ist mir mehrfach passiert, dass ich das Auto in der Garage schon verriegelt hatte (mit Schlüssel, anders geht es bei meinem Life nicht) und noch Strom dranstecken wollte, aber die Klappe nicht aufbekam und deshalb nochmal entriegeln musste. Ich habe mir da im Gegenteil gedacht, was der Unsinn eigentlich soll. Vielleicht wurde das ja mit dem Update sogar geändert? Habe es seitdem noch nicht ausprobiert
EDIT: Ich sehe gerade im anderen Thread ("Das große Update"), dass das offenbar tatsächlich mit der Bedienung per Schlüssel zusammenhängt.
- Hat sich bedankt: 142 Mal
- Danke erhalten: 19 Mal
Ich hab das auch so verstanden dass das große Fach mit dem Rollo beleuchtet ist und ich hätte das auch gerne. Fands bissl dunkel in der Nacht und hab mich gefragt ob die Beleuchtung wohl defekt ist.stevie67 hat geschrieben: ↑ Das Fach ist beim mir auch beleuchtet. Aber in der Beschreibung heisst es "... mit beleuchtetem Ablagefach mit Rollo". Das ist nicht das sondern das dahinter, würde ich sagen. Aber bei dem mit dem Rollo kommt bei mir von oben auch Licht an von den Ringen um das Innenlicht im Dach. War bei unserem Golf Plus schon ähnlich. So kann man auch im Dunkeln was sehn. Nicht sehr hell, bringt aber etwas.
Immerhin hab ich mich an die unbeleuteten Bedienfelder nach 2 Nachtfahren gewöhnt und kein Problem mehr damit.
- Hat sich bedankt: 70 Mal
- Danke erhalten: 142 Mal
das ist kein unsinn, oder möchtest du das jemand eventuell an deinem fahrzeug an den ladebuchsen rumfummelt, wenn du mal irgendwo in der stadt parkst? manchmal hat sich VW auch was dabei gedacht ... (und ja, nicht alle haben zu hause eine garage - viel autos stehen auch einfach draußen)zottel hat geschrieben: ↑ So, habe jetzt meinen ID.3 seit gestern zurück, mit 0783 und Winterrädern. Musste auch gleich Android Auto testen und hatte einige Probleme mit der Erstverbindung (wahrscheinlich vor allem deshalb, weil ich den Google Play Diensten Zugriff auf alles mögliche verboten hatte), funktioniert hat es außerdem nur via Kabel, nicht via BT. Ist aber nicht so berühmt, das werde ich nicht nutzen, solange ich dann nicht TomTom als Navi nutzen kann (soll ja kommen).
- Hat sich bedankt: 262 Mal
- Danke erhalten: 295 Mal
Ich habe nichts dagegen, dass sie verriegelt ist. Aber ich könnte auch ohne leben. Die Frage ist, was man damit anstellen könnte? Entladen? Nein. Laden? Ja, bitte gerne . Was kaputt machen? Ja, aber man kann auch Spiegel abschlagen, Lack zerkratzen, Scheiben einschlagen. Da braucht man keinen Zugang zum Ladestecker.daniel12 hat geschrieben: ↑das ist kein unsinn, oder möchtest du das jemand eventuell an deinem fahrzeug an den ladebuchsen rumfummelt, wenn du mal irgendwo in der stadt parkst? manchmal hat sich VW auch was dabei gedacht ... (und ja, nicht alle haben zu hause eine garage - viel autos stehen auch einfach draußen)zottel hat geschrieben: ↑ Weil oben geschrieben wurde, dass die Stromklappe nicht mit verriegelt wird: Bei mir wird sie verriegelt. Ich habe das jetzt nicht nochmal getestet, aber es ist mir mehrfach passiert, dass ich das Auto in der Garage schon verriegelt hatte (mit Schlüssel, anders geht es bei meinem Life nicht) und noch Strom dranstecken wollte, aber die Klappe nicht aufbekam und deshalb nochmal entriegeln musste. Ich habe mir da im Gegenteil gedacht, was der Unsinn eigentlich soll. Vielleicht wurde das ja mit dem Update sogar geändert? Habe es seitdem noch nicht ausprobiert
ID3 1st Max (3.0) und Touran 2010
Könnte es sein, dass VW die Beleuchtung von oben meint? Wenn man ein Glasdach hat, ist da natürlich kein Licht.Unbekannt hat geschrieben: ↑Ich hab das auch so verstanden dass das große Fach mit dem Rollo beleuchtet ist und ich hätte das auch gerne. Fands bissl dunkel in der Nacht und hab mich gefragt ob die Beleuchtung wohl defekt ist.stevie67 hat geschrieben: ↑ Das Fach ist beim mir auch beleuchtet. Aber in der Beschreibung heisst es "... mit beleuchtetem Ablagefach mit Rollo". Das ist nicht das sondern das dahinter, würde ich sagen. Aber bei dem mit dem Rollo kommt bei mir von oben auch Licht an von den Ringen um das Innenlicht im Dach. War bei unserem Golf Plus schon ähnlich. So kann man auch im Dunkeln was sehn. Nicht sehr hell, bringt aber etwas.
Mängel über Mängel ...
Antworten: 12von jore011 » So 11. Jun 2023, 12:53 » in ZOE - Garantie, Probleme - 12
- 1928
Mo 12. Jun 2023, 06:19
Kaufberatung R135 mit CCS - Bekannte Mangel / Probleme?
Antworten: 15von vvp » Fr 8. Mär 2024, 11:57 » in ZOE - Allgemeine Themen - 15
- 1756
Letzter Beitrag von E-Fan66
Di 26. Mär 2024, 09:37
Bekannte Mängel ???
Antworten: 8von jokerjo1000 » Di 30. Apr 2024, 17:50 » in i3 - Allgemeine Themen - 8
- 763
Letzter Beitrag von jokerjo1000
Sa 4. Mai 2024, 11:10
Bekannte Mängel ???
Erste Erfahrungen
Antworten: 10von Likupf » So 31. Mär 2024, 18:14 » in EX30 - Infotainment - 10
- 1428
Letzter Beitrag von Helfried
So 5. Mai 2024, 13:34
Erste Erfahrungen
ENYAQ 2025 - Upgrades wie Antrieb, Infotainment 15" etc. auf ID.7-Niveau?
Antworten: 36von fridolinEV » Mo 17. Jul 2023, 14:30 » in Enyaq iV - Allgemeine Themen - 36
- 7618
Letzter Beitrag von SkodaBenKenobi
Sa 9. Sep 2023, 10:32
