Erste Erfahrungen, Fahreindrücke, Mängel, etc.
Re: Erste Erfahrungen, Fahreindrücke, Mängel, etc.
- Hat sich bedankt: 326 Mal
- Danke erhalten: 417 Mal
Bei dem inzwischen angekündigte update handelt es sich ja um die die smartphone-konnetivität und das head-up-display.
Ob die anderen hier beschriebenen probleme damit auch schon korrigiert werden wage ich sehr zu bezweifeln !
ID.3 1st. reserviert - aber am 22.07.20 Pro Life + WP bestellt - EZ 03.11.20.
PV 9,6 kw + E3DC akku-speicher 10 kwh = 78 % autark incl. BEV-laden. go-e 1,3 bis 11kw
- Hat sich bedankt: 25 Mal
- Danke erhalten: 43 Mal
Also das will ich doch wohl sehr hoffen. Ich habe eine ZV unterschrieben welche bis zu diesem Update gilt. In der ZV ist die Rede von den zwei fehlenden Funktionen und das es zu Bugs vom Infotainment kommen kann. Allerdings gilt das alles bis zu diesem Update, danach erwarte ich ein ordentlich funktionierendes Fahrzeug! Etwas anderes habe ich weder unterschrieben, noch gekauft.
Falls meine Erwartung nicht erfüllt wird, werde ich dann etwas aufdringlicher gegenüber Agent und VW ...
ID.3 FastLane Tech ohne WP seit 14.10.20. Seit 25.05.2023 mit 3.2.
- Hat sich bedankt: 241 Mal
- Danke erhalten: 518 Mal
Hast du irgendwelche Beweise für deine Behauptung?
VW id3 1st Max mit WP seit 10/2020. AHK nachgerüstet. Software 3.2 seit 5/23. Elli Pro wallbox, 61.000km.
- Hat sich bedankt: 86 Mal
- Danke erhalten: 379 Mal
er schreibt ja nicht, dass er es weiß sondern dass er es bezweifelt. Also braucht er keine Beweise, dann würde er sagen er weiß
ID3 Business ohne WP, Mangangrau, AHK, SW-Version:0912
Audi Q4 e-Tron 40 in mythosschwarz mit Advanced- und Optikpaket schwarz, SW-Version:3812
openWB series2 standard+ / 18,9kWp PV Ost/West
Re: 720 Kilometer im ID.3...
- Danke erhalten: 319 Mal
Keine Annahme, so haben wir das bei unserer Fahrt erlebt & gemessen:
Die erste Ladung nach 348 Kilometern und 90 km/h Fahrgeschwindigkeit kam nur auf 93,9 kW Ladeleistung. Der Fastned-Hypercharger in Hilden kann deutlich mehr, was am daneben ladenden Taycan gut zu sehen war. Außentemperatur 19 Grad.
Die zweite Ladung nach 615 km Strecke mit zuvor 130 km/h kam an einer 160 kW-Säule exakt auf die 100 kW aus dem Katalog (kurz auf 101 kW - Regelschwingung in der Startphase, die Batterie hätte also mehr vertragen können). Außentemperatur 14,5 Grad.
In beiden Fällen war der SoC bei Ladebeginn 13 %.
Vollelektrisch seit 2015
- Hat sich bedankt: 235 Mal
- Danke erhalten: 90 Mal
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danke erhalten: 124 Mal
- Hat sich bedankt: 346 Mal
- Danke erhalten: 237 Mal
Je nach Wetterlage heizt mein id3 mit wärmepumpe mit 2 kWh oder 5-6 kWh auf. Und geht nach 5 Minuten auf 0-1 kWh . 5-6 kWh habe ich bei unter 6-6,5 grad beobachtet. Da war sogar egal ob Heizung an war oder nicht. War wahrscheinlich das aufwärmen der Batterie. Mein Auto steht halt auf der Straße und nachts war es davor 2-3 grad kalt. ABRP geht vom einem Unterschied von 10% zwischen mit wärmepumpe und ohne bei 12-13 grad und dann bis hin zu 25 % bei 0 grad und drunter. Bei 7-8 grad Außentemperatur ist der Unterschied bei ca. 20%. Sogar bei 15% grad Außentemperatur gibt es 6-7% Unterschied. Ich denke abrp hat da zu 99% recht. Merkt man halt auch daran, dass viele Leute einen höheren Verbrauch die letzten Woche beklagen. Ist ja kälter geworden seit Anfang November. Ich merke mit wärmepumpe aber kaum Unterschied beim Verbrauch. Bin momentan bei 15,5 kWh schnitt nach 1100 km.jennss hat geschrieben: ↑ Gab es schon mal einen Heiz-Vergleich zweier ID.3, wobei einer die Wärmepumpe hat und der andere nicht? Wie sieht der Verlauf der Temperatur und der Heizleistung jeweils aus, also z.B. in den ersten 5 Minuten nach Kaltstart? Vielleicht können sich da mal zwei Besitzer treffen und messen.
j.
ID 5 Pro mit Wärmepumpe und 19 Zoll Ganzjahresreifen seit Juni 20222
ID 3 Life mit Wärmepumpe und 19Zoll Ganzjahresreifen seit Oktober 2020
Ignor Liste: 0cool1 und Nobse
Ich glaube die wärmepumpe hat mehr Auswirkungen nicht nur auf den Aufheizvorgang sondern sogar mehr auf den Verbrauch während der Fahrt bei kälteren Temperaturen.
- Hat sich bedankt: 449 Mal
- Danke erhalten: 244 Mal
Das sind ja tolle Zahlen die du uns da präsentierst, leider ohne jeglichen Gehalt.
Ich habe ohne WP nach gut 900km einen Verbrauch von 16,8kw/h im Schnitt.
Und jetzt?
Id.3 Business (SW 3.2) seit 20.10.20
PV 6,9 kwp
ID.Charger Connect
PV 6,9 kwp
ID.Charger Connect
Mängel über Mängel ...
Antworten: 12von jore011 » So 11. Jun 2023, 12:53 » in ZOE - Garantie, Probleme - 12
- 1915
Mo 12. Jun 2023, 06:19
Kaufberatung R135 mit CCS - Bekannte Mangel / Probleme?
Antworten: 15von vvp » Fr 8. Mär 2024, 11:57 » in ZOE - Allgemeine Themen - 15
- 1738
Letzter Beitrag von E-Fan66
Di 26. Mär 2024, 09:37
Bekannte Mängel ???
Antworten: 8von jokerjo1000 » Di 30. Apr 2024, 17:50 » in i3 - Allgemeine Themen - 8
- 756
Letzter Beitrag von jokerjo1000
Sa 4. Mai 2024, 11:10
Bekannte Mängel ???
- 7463
Erste Erfahrungen
Antworten: 10von Likupf » So 31. Mär 2024, 18:14 » in EX30 - Infotainment - 10
- 1399
Letzter Beitrag von Helfried
So 5. Mai 2024, 13:34
Erste Erfahrungen
