(PH2) Mängelliste Werkstatttermin
Frage zur Fernlichtautomatik (zur Möglichkeit der manuellen Deaktivierung):
ich kann doch die Fernlichtautomatik manuell einstellen (Hebel weg vom Lenkrad drücken)
und Fernlichtautomatik manuell abstellen (Hebel wieder zurückziehen)?
Das finde ich ganz plausibel. Ich kann also im Grunde Fernlicht wie von früher gewohnt betätigen - und wenn ich mal vergesse abzublenden, übernimmt es die Automatik.
Re: (PH2) Mängelliste Werkstatttermin
- Danke erhalten: 110 Mal
- Danke erhalten: 54 Mal
glaub mir,es gibt nicht viele gute Werkstätten. und "hier kommt ich,der könig kunde" hat längst ausgedient .
mifra hat geschrieben: ↑Mit einer Werkstatt, die mich als Kunden nicht will, kann ich gut leben. Gibt genug andere. Für mich ist der Umgang damit auch ein Kriterium, ob ICH den Händler/Werkstatt nächstes Mal als Partner will...ZOE R110 ZE40 hat geschrieben: ↑ @mifra : natürlich kann man mängel ansprechen,sollte man sogar! aber ECHTE mängel, nicht solche die keine sind und von Renault so programmiert und gewollt sind. und das sind 95% von deiner liste!!! ich bin jetzt 37 jahre bei Renault und glaub mir,wenn du mit so einer liste kommst,dann stehst DU nachher auf der unerwünscht-liste der werkstatt! und das ist niemals gut!!!
Seit 1985 Mechaniker bei Renault, seit 1990 Renaultfahrer. Aktuell: Zoe R110, Z.E. 40, Phase 2
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danke erhalten: 122 Mal
... und das ist das viel größere Problem als meine vermeintlich unverschämten Anforderungen... Ich will gar nicht König sein, aber auch nicht wie ein Bittsteller behandelt werden, wie das mittlerweile ja allgemein akzeptiert wird. Das macht jeder bei mir genau einmal. Klappt gut.
Twizy 02/2014-06/18
BMW 225e 11/17-11/20
Smart 44 EQ 6/18-6/20
Zoe R110/ZE50 CCS 6/20- GJR
reell inkl. Ladeverluste, überwiegend 3.6kW
Da werden hier im Forum beide Varianten berichtet. Insofern bin ich bestärkt, das zu bemängeln, da es vielleicht doch ein Fehler ist, oder eine Einsicht seitens Renault, dass dies gequirlte Kxxxe ist.k_b hat geschrieben: ↑ Frage zur Fernlichtautomatik (zur Möglichkeit der manuellen Deaktivierung):
Twizy 02/2014-06/18
- Hat sich bedankt: 20 Mal
- Danke erhalten: 91 Mal
Bei aktivierter Lichtautomatik schaltet in der Mittelstellung im Dunkeln das Abblendlicht automatisch ein, im Hellen bleibt das Licht aus, die Fernlichtautomatik ist nicht aktiv. Drückt man den Hebel Richtung Armaturenbrett ist die Fernlichtautomatik aktiviert. Im Armaturenbrett erscheint die Kontrolllampe "Fernlichtassistent aktiv". Zieht man den Hebel wieder in Richtung Lenkrad ist der Fernlichtassistent sofort wieder deaktiviert.
Genau so funktionierte das Fernlicht auch bei meinen VW.
Gesendet von meiner ZOE.
ja klar, denn mal los
mifra hat geschrieben: ↑ ... und das ist das viel größere Problem als meine vermeintlich unverschämten Anforderungen... Ich will gar nicht König sein, aber auch nicht wie ein Bittsteller behandelt werden, wie das mittlerweile ja allgemein akzeptiert wird. Das macht jeder bei mir genau einmal. Klappt gut.
- Hat sich bedankt: 554 Mal
- Danke erhalten: 287 Mal
Dito. Fernlichtautomatik ist immer an solange der Ring auf Auto steht. Ich kann manuell aufblenden - aber nicht manuell abblenden. Und so ist es auch in der Bedienungsanleitung beschrieben. Ist also eine Aufblendautomatik.
Es wäre wünschenswert, wenn die Automatik (wie bei anderen Herstellern) nur aktiv wäre, wenn der Hebel in Richtung Armaturenbrett gedrückt wurde und dann als Abblendautomatik arbeiten würde, weil man so viel einfacher eingreifen kann. Wenn das bei einigen ZOEs so ist, werde ich auch in der Werkstatt nachfragen, was zu tun ist, dass sich meine ZOE ebenso verhält.
invite.tibber.com/0cx0j712
seit 02/2020: ZOE INTENS R135 Z.E. 50 (Winterpaket, CCS, 9,3")
go-eCharger
EnBW/ADAC, Maingau/ESL, (Plugsurfing, Shell Recharge)
go-eCharger
- 6771
Letzter Beitrag von quasimodo
Fr 15. Dez 2023, 17:10
- 731
Letzter Beitrag von tbline67
Di 13. Jun 2023, 11:08
Verträge PH2 verlängern
Antworten: 2von E-Fan66 » Sa 8. Jul 2023, 18:38 » in ZOE - Allgemeine Themen - 2
- 931
Letzter Beitrag von E-Fan66
Mi 12. Jul 2023, 12:49
Ladeabbruch nach 2-3 Min bei ZOE PH2
Antworten: 17von Bubel » Sa 15. Jul 2023, 18:42 » in ZOE - Garantie, Probleme - 17
- 1677
Di 5. Sep 2023, 09:41
Akku lädt bis 99% - Ph2/52kW
Antworten: 29von PentaStar » Di 25. Jul 2023, 18:50 » in ZOE - Batterie, Reichweite - 29
- 2684
Letzter Beitrag von PentaStar
Mo 11. Sep 2023, 08:04
