Honda e im täglichen Gebrauch – habt ihr Fragen ?
Re: Honda e im täglichen Gebrauch – habt ihr Fragen ?
- Hat sich bedankt: 181 Mal
- Danke erhalten: 369 Mal
- Hat sich bedankt: 29 Mal
- Danke erhalten: 114 Mal
Bei mir heute aus der 14 Grad kalten Garage nach 10 Minunten Stadtverkehr bei ca. 22 Grad Außentemperatur und Sonnenschein hat nur 15 Grad angezeigt.
Bin dann auf die Schnellstraße bei Tempo 70 bis 100 und innerhalb von ein paar Minunten hat sich die Außentermpaturanzeige der echten Außentermperatur angepasst.
Kann es sein, dass es an den fehlenden Außenspiegeln liegt? Ich glaube mal gehört zu haben, dass normalerweise der Außentemperatursensor in einem der Außenspiegelgehäuse integriert ist und damit ja relativ "nah" an der Außentemperatur und weit weg vom heißen Motor der die Temperatur verfälschen würde.
Vielleicht ist der Sensor beim E ja dann im Technikraum unter der Fronthaube und es dauert deutlich länger bis sich der große Bereich an die Außentemperatur angepasst hat, vor allem wenn der Fahrtwind von draußen fehlt?
- Hat sich bedankt: 220 Mal
- Danke erhalten: 177 Mal
Dass der Sensor üblicherweise unter dem Außenspiegel sitzt, ist auf jeden Fall richtig.
Dass es mangels Außenspiegel dann aber keine andere Möglichkeit gegeben hätte, eine wie gewohnt funktionierende Temperaturanzeige zu integrieren, kann ich mir nicht vorstellen.
Na zumindest scheint dann auch dieser empfundene Defekt einfach Stand der Technik zu sein...
Danke Euch!
Danke Euch!
Honda e seit 12/20
- Hat sich bedankt: 56 Mal
- Danke erhalten: 47 Mal
Beim e für den japanischen Markt kommen da bei den quadratischen Löchern rechts und links Blechmuttern mit einem Gewinde rein gesteckt, wo man dann das Kennzeichen dran fest schrauben kann. Da das Kennzeichen bei uns in Europa ein anderes Format hat, als in Japan, bleibt es frei weil es vom Kennzeichen verdeckt wird ist es auch nicht weiter schlimm. Der vordere Stoßfänger ist nämlich identisch mit dem JDM e. Der hintere wurde für Europa samt dem Unterteil umgestaltet.
Ist alles richtig so beim e. Wenn die Klimaautomatik eingeschaltet ist, muss das flüssige Kältemittel am Kondensator abgekühlt werden damit es den Aggregatzustand zu gasförmig ändern kann und der Kompressor es ansaugen kann ohne dabei zerstört zu werden. Wenn das Kältemittel im Stand nicht abgekühlt werden kann, springt der Lüftermotor an. Während der Fahrt reicht dafür in der Regel der Fahrtwind aus. Schade dass der Hondahändler das nicht beantworten konnte.Mayday hat geschrieben: ↑ Ok, Danke, dann scheint das tatsächlich Stand der Technik zu sein.
Bei anderen Fahrzeugen tritt diese kurze Taktung nur auf, wenn der Klimakreislauf nicht korrekt befüllt ist.
Selbst wenn es nur um den Klima-Lüfter und nicht um den Kompressor gehen sollte (das konnte ich noch nicht rausfinden), wäre ein gleichmäßiger Lauf mit entsprechend reduzierter Geschwindigkeit natürlich viel materialschonender und akustisch unauffälliger.
Die gesamte Klinasteuerung ist aus meiner Sicht eine ziemliche Katastrophe und die Automatik damit kaum nutzbar. Sowas habe ich in den letzten 20 Jahren nicht mehr erlebt und von einem erfahrenen Autohersteller wie Honda nicht erwartet.
Aber gut, dann halt alles manuell...
Dabei sollte man allerdings nicht vergessen, spätestens alle vier Wochen die Klima mal für ein paar Minuten laufen zu lassen. Anderenfalls sind auch wieder Folgeschäden vorprogrammiert.
Die Aufgaben der Bauteile einer Klimaanlage sind unbestritten. Das erklärt aber nicht, warum der Lüfter im 15-Sekunden Takt für je zwei Sekunden mit Getöse eingeschaltet wird, anstatt ihn mit an die Gegebenheiten angepasster Drehzahl gleichmäßig laufen zu lassen. Sein Energieverbrauch und der Effekt am Kondensator wäre identisch, Materialbelastung und vor allem die Geräuschkulisse aber deutlich geringer.
Dass es sich dabei nicht um einen Defekt, sondern um den etwas schwer nachvollziehbaren Stand der Technik handelt, wurde inzwischen ja auch von Honda Deutschland mitgeteilt.
Erklärbar ist das nur mit einer für dieses Fahrzeug erstaunlich schlicht gehaltenen Steuerung.
Honda e seit 12/20
Neue Beobachtung zur Außentemperaturanzeige:
- Ausfahrt aus der 16 Grad kalten Garage mit entsprechender Anzeige
- nach sehr kurzer Fahrt und gesamt 1 Sunde bei 25 Grad Außentemperatur wieder Einfahrt in die Garage. Anzeige bis dahin gestiegen auf 17 Grad
- Nach einer weiteren Stunde Standzeit in der unverändert 16 Grad kalten Garage werden dann aber 18 Grad angezeigt!
Das bedeutet ja, dass die Temperatur nicht nur mit erheblichem Nachlauf angezeigt wird, sondern auch noch in die "falsche Richtung" weiterläuft. Finde ich erstaunlich.
Honda e seit 12/20
Ich hab auch mal eine Frage. Hat jemand mit einem Advance 17" das COC Papier zu Hause und könnte eventuell mal für mich auf der zweiten Seite bei Nummer 30 oben rechts die Spurweite nachschauen? In der Betriebsanleitung steht auf Seite 677 bei Modelle mit 17" 1.513mm. Ich frage mich ob das ein Druckfehler ist.
- UrbanMobility
- Hat sich bedankt: 166 Mal
- Danke erhalten: 153 Mal
Twitter
Zurück zu „Honda e - Allgemeine Themen“
Antworten: 6von VerFXt » So 27. Aug 2023, 13:03 » in Zero Motorcycles - 6
- 1242
So 24. Sep 2023, 01:58
Honda e:Ny1 - Vorstellung
Antworten: 36von Helfried » So 14. Mai 2023, 19:10 » in Honda - modellübergreifend - 36
- 6314
Letzter Beitrag von isolar
Fr 12. Apr 2024, 14:14
Wischerblätter für den Honda e
Antworten: 6von RAL7004 » Sa 24. Jun 2023, 22:22 » in Honda e - Allgemeine Themen - 6
- 1561
Letzter Beitrag von happyV
Do 29. Jun 2023, 10:47
Honda e insight - Android App
Antworten: 22von happyV » Mi 16. Aug 2023, 11:57 » in Honda e - Allgemeine Themen - 22
- 2710
Letzter Beitrag von HausO
Mo 6. Nov 2023, 17:57
Honda E wird für Europa nicht mehr produziert [Link inside]
Antworten: 13von skippa » So 3. Dez 2023, 20:41 » in Honda e - Allgemeine Themen - 13
- 2016
Mo 1. Jan 2024, 16:20
