Honda e im täglichen Gebrauch – habt ihr Fragen ?
Re: Honda e im täglichen Gebrauch – habt ihr Fragen ?
Feststellbremse
- Hat sich bedankt: 220 Mal
- Danke erhalten: 177 Mal
Wie nutzt ihr die Feststellbremse? Automatisch oder manuell?
Bei mir steht sie noch auf Werkseinstellung, also manuell. Dadurch rollt mir das Auto immer mal wieder gegen die Getriebesperre, da ich die Aktivierung in leichtem Gefälle vergesse. Ob oder wie stark belastend das für das Material ist, kann ich nicht so richtig beurteilen, aber es fühlt sich für mich nicht gut an.
Bei automatischer Einstellung werden die Bremsbeläge immer angelegt. Erfahrungsgemäß rosten sie dann bei feuchten Scheiben und etwas längerer Standzeit fest. Das Trennen beim Anfahren fühlt sich dann auch ungut an und die verbleibenden Spuren auf der Scheibe führen gerne mal zu rubbelnden Bremsen, mindestens vorübergehend.
Bei meinem Zweitwagen wird die Handbremse mittels Lagesensor nur bei vorhandenem Gefälle automatisch aktiviert, was sicher die eleganteste Lösung ist.
Wie macht ihr es?
Wie macht ihr es?
Honda e seit 12/20
- Hat sich bedankt: 18 Mal
- Danke erhalten: 40 Mal
Ich habe Handbremsen noch nie benutzt und mache das auch beim E nicht. Steht bei mir noch auf Werkseinstellung.
Allerdings drücke ich meist nach dem Parken den P Knopf der "Schaltung". Ist wohl noch so ein übrig gebliebenes Ritual, brauchen tut man das glaube ich auch nicht. Und stimmt, wenn man am Gefälle parkt gibt der Wagen dann ein paar mm nach. Halte ich aber für unkritisch.
- Hat sich bedankt: 19 Mal
- Danke erhalten: 35 Mal
Modern oder nicht, das "Festbacken" bei feuchter Witterung und mehr als ein paar Stunden Standzeit lässt sich auf Grund der Materialkombination Beläge-Scheibe kaum vermeiden. Man merkt das dann an einem mehr oder weniger spürbaren Ruck beim Losfahren und sieht auch die Stelle auf der Scheibe, wo die Beläge anlagen. Die Stelle bremst sich dann üblicherweise wieder weg, aber ein gewisser zusätzlicher Verschleiß dürfte dadurch wohl entstehen. Kein Grund zur Aufregung, aber eben die Frage, ob man das in Kauf nehmen will/sollte.
Beim BMW würde ich erstmal auch eine "intelligente Automatik" unterstellen, die die EPB nur bei tatsächlichem Bedarf anzieht, wie oben von meinem Großen erwähnt.
Bei einem Automatikgetriebe gibt es üblicherweise eine Sperrklinke, die in P-Position die Haltekraft aufnimmt. Wie das beim e ohne Schaltgetriebe gelöst ist, würde mich interessieren. Gut möglich, dass es da einfach auf dem Antriebsstrang hängt.
Da das Auto mit deaktivierter Feststell-Automatik ausgeliefert wird, scheint es zumindest irgendwelche Situationen zu geben, in denen die Nutzung unvorteilhaft ist. Welche? Frost?
Honda e seit 12/20
- Hat sich bedankt: 29 Mal
- Danke erhalten: 114 Mal
Die automatische Handbremse mag ich auch überhaupt nicht. Ich mach es wie bei meinem vorherigen Verbrenner. Wenn ich den E bei mir Zuhause in der Tiefgarage abstelle, immer auf P stellen und niemals die Handbremse anziehen. Der E rollte dann auch nicht in die Getriebesperre, da der TG-Stellplatz eben ist. Gerade im Winter oder nach einer Regenfahrt möchte ich nicht wissen, was passiert, wenn der E mehrere Tage mit angezogener Handbremse in der Garage steht, wo ja nicht gerade viel Luftaustausch stattfindet und die Bremsscheiben schön lange feucht bleiben.
Wenn ich den E draußen abstelle, meist nur einige Stunden bis einen Tag lang, ziehe ich immer zusätzlich die Handbremse an. Wenn es zur Gewohnheit wird, kann ich es auch nicht vergessen, wenn ich mal an einer Steigung oder einem Gefälle parke.
- Michael_Ohl
- Danke erhalten: 1461 Mal
Hier in Hamburg ist Gefälle ja eher eine Ausnahme-Erscheinung als die Regel und die Kangoo ZE und der E-up stehen in P-Stellung wobei man den E-up mit anders abstellen kann, da der Zündschlüssel nur in der P-Stellung zu ziehen geht, bei den Kangoo geht's auch in N oder mit Gang. Der Mercedes zieht immer die E-Handbremse an und knackt dann manchmal beim anfahren.
MfG
Michael
MfG
Michael
Zurück zu „Honda e - Allgemeine Themen“
Antworten: 6von VerFXt » So 27. Aug 2023, 13:03 » in Zero Motorcycles - 6
- 1284
So 24. Sep 2023, 01:58
Wallbox // Stromzähler, Fragen über Fragen
Antworten: 2von herzhausen » Mo 6. Mai 2024, 18:46 » in Private Lade-Infrastruktur - 2
- 63
Letzter Beitrag von Ioniq1234
Mo 6. Mai 2024, 19:30
Honda e:Ny1 - Vorstellung
Antworten: 36von Helfried » So 14. Mai 2023, 19:10 » in Honda - modellübergreifend - 36
- 6488
Letzter Beitrag von isolar
Fr 12. Apr 2024, 14:14
Wischerblätter für den Honda e
Antworten: 6von RAL7004 » Sa 24. Jun 2023, 22:22 » in Honda e - Allgemeine Themen - 6
- 1608
Letzter Beitrag von happyV
Do 29. Jun 2023, 10:47
Honda e insight - Android App
Antworten: 22von happyV » Mi 16. Aug 2023, 11:57 » in Honda e - Allgemeine Themen - 22
- 2774
Letzter Beitrag von HausO
Mo 6. Nov 2023, 17:57
