Honda e im täglichen Gebrauch – habt ihr Fragen ?
Re: Honda e im täglichen Gebrauch – habt ihr Fragen ?
- Hat sich bedankt: 20 Mal
- Danke erhalten: 30 Mal
Eine Karte brauchst du trotzdem - Aber keine Ladekarte. Du musst einfach nur irgendeine Karte mit RFID Chip ranhalten. Ist egal welche, muss nichtmal ne Bankkarte sein. Ich benutze manchmal meine ING Karte oder Krankenversicherung oder eben meine Hamburg Energie Karte. War bisher immer umsonst und wird wahrscheinlich auch lange bleiben weils Kunden anlocktFiBay hat geschrieben: ↑ Hi Peanutbutter bekomme meinen E am Freitag und habe erstmal vor bis meine wallbox kommt beim Lidl aufzuladen. Habe mit der Hotline gesprochen die meinen das man dafür keine karte braucht und zur zeit sogar noch kostenlos ist? Ist das wirklich so oder welche karte braucht man da? Grüße
- Hat sich bedankt: 220 Mal
- Danke erhalten: 177 Mal
Je mehr ich im Handbuch rumlese, umso panischer werde ich. Das ist ja alles fürchterlich wirr. Ich glaube, ich fahre das Auto nachher einmal in die Garage und lass es dann da stehen...
Wie funktioniert das genau mit dem Laden? Laut Handbuch kann der Entriegelungs-Knopf nur gedrückt werden, wenn der Ladevorgang beendet wurde. Bei meiner Wallbox (Heidelberg) gibt es dafür aber keine Möglichkeit bzw es wird auf das Fahrzeug verwiesen. Im Fahrzeug geht es aber wohl auch nicht?
Heißt das, ich kann nur abstöpseln, wenn der vorgesehene Ladestand erreicht wurde?
Honda e seit 12/20
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danke erhalten: 41 Mal
@Mayday: keine Panik. Ich habe auch eine Heidelberg. Du kannst den Stecker jederzeit freigeben wenn Du den kleinen Knopf neben dem Anschluß im Ladeport drückst. Die Wallbox macht da genau gar nix. Nur die Ladung beenden wenn kein Teilnehmer mehr da ist.
Der Stecker lässt sich einfach abziehen und somit ist die Ladung beendet.
Beim drücken hört man ein leises Klacken, damit ist die Verriegelung gelöst. Der Stecker lässt sich dann ohne Widerstand abziehen.
Honda e 2020 (Panda e) Advance 17" weiß. Straßenparker, Arbeitsplatzlader (Heidelberg Home Eco)
- Hat sich bedankt: 60 Mal
- Danke erhalten: 178 Mal
Was mich sehr irritiert hatte, war das Verhalten des Schlüssels.
Man geht auf das Auto zu, die Griffe klappen aus; man fährt; man streicht zum Abschliessen über den Griff und geht dann einkaufen. Wenn man zum Auto zurück kommt, klappen die Griffe nicht mehr aus und man wedelt noch mit dem Schlüssel herum - nix - nur Knopf drücken klappt. Das hatte ich ein paar mal, und habe dann gedacht, die Batterie des Schlüssels wäre vielleicht leer. War sie aber nicht...
Das Handbuch bringt die Erklärung - wenn man weiss, wonach man sucht:
"Wenn Sie die Türen verriegeln und die schlüssellose Fernbedienung länger als 2 Minuten im Erfassungsbereich halten, wird das automatische Ausklappen deaktiviert. Wenn die Funktion deaktiviert ist, öffnen Sie den Griff manuell, oder verwenden Sie die Entriegelungstaste auf der schlüssellosen Fernbedienung."
Also, nach dem Abschliessen schnell weglaufen
Honda e Advance 17" Modern Steel Metallic
Hyundai Ioniq 5 P45 Atlas White/schwarz
2x cFos-Wallbox 11kW mit Lastmanagement
- Hat sich bedankt: 181 Mal
- Danke erhalten: 369 Mal
@Peanutbutter : Maximaldruck der auf dem Reifen steht.
Gruß,
Patrick
PS. bevor wieder die "ABER DAS IST GEFÄHRLICH!" Leute kommen... Nein ist es nicht. Der Bremsweg ist nicht messbar anders. Beim Fahrsicherheitstraining ("Perfektionstraining") lag der Honda in Sachen Bremsweg und Kurvengeschwindigkeit im vorderen Teil der Gruppe. Obwohl ich die schmalsten Reifen von allen drauf hatte mit 185/205.
Gruß,
Patrick
Zurück zu „Honda e - Allgemeine Themen“
Antworten: 6von VerFXt » So 27. Aug 2023, 13:03 » in Zero Motorcycles - 6
- 1244
So 24. Sep 2023, 01:58
Honda e:Ny1 - Vorstellung
Antworten: 36von Helfried » So 14. Mai 2023, 19:10 » in Honda - modellübergreifend - 36
- 6326
Letzter Beitrag von isolar
Fr 12. Apr 2024, 14:14
Wischerblätter für den Honda e
Antworten: 6von RAL7004 » Sa 24. Jun 2023, 22:22 » in Honda e - Allgemeine Themen - 6
- 1563
Letzter Beitrag von happyV
Do 29. Jun 2023, 10:47
Honda e insight - Android App
Antworten: 22von happyV » Mi 16. Aug 2023, 11:57 » in Honda e - Allgemeine Themen - 22
- 2712
Letzter Beitrag von HausO
Mo 6. Nov 2023, 17:57
Honda E wird für Europa nicht mehr produziert [Link inside]
Antworten: 13von skippa » So 3. Dez 2023, 20:41 » in Honda e - Allgemeine Themen - 13
- 2018
Mo 1. Jan 2024, 16:20
