Das neue Problem der Ladeinfrastruktur
Re: Das neue Problem der Ladeinfrastruktur
Jupp78
Ich gehe ganz stark davon aus, dass die IONITY Ladepunkte über Lastmanagement verfügen und die Anschlussleistung deutlich unter der auf dem Papier vorhandenen theoretischen Ladeleistung aller Säulen liegt. Wenn z.B. vier 350kW Säulen da stehen, dann wird es keine Anschlussleistung von 1,4MW im Regelfall geben. Einfach auch weil es praktisch unrealistisch ist, dass an allen vier Säulen gleichzeitig die 350kW abgerufen werden, wird man das auch gar nicht merken. Bei den Tesla-Ladeparks ist das ja auch nicht anders, wobei dort das Lademanagement durchaus gerne mal im Eingriff ist.corwin42 hat geschrieben: ↑ Ist halt die Frage, ob Ionity nicht trotzdem günstiger dabei gewesen wäre, wenn sie statt der 4 350kW Lader pro Standort etwas kleiner angefangen wären. Ein oder zwei 350kW HPC und der Rest als 175kW oder die 350kW Hypercharger mit zwei mal CCS und Lastsharing hätten es für die ersten 2-3 Jahre sicherlich auch getan. Dann könnte man flexibel je nach Auslastung 350kW oder 175kW Lader nachrüsten.
Daher liegt das Einsparpotential nur in der Technik der Säule und da werden 350kW keinen riesen Unterschied zu 175kW machen.
- Hat sich bedankt: 1600 Mal
- Danke erhalten: 696 Mal
- Hat sich bedankt: 98 Mal
- Danke erhalten: 866 Mal
- phonehoppy
- Hat sich bedankt: 1220 Mal
- Danke erhalten: 1573 Mal
Der Verkehr spiegelt ja nicht unbedingt den Ladebedarf wieder. Selbst mit einem Verbrenner vermeiden viele, auf Autobahnraststätten zu tanken, weil es da eben etwas teurer ist.SüdSchwabe hat geschrieben: ↑ *hust* Was?
Schon mal auf deutsche Autobahnen geschaut, was da los ist? Von "Nieschenanwendung" kann da keine Rede sein.
(Quelle: https://www.neues-deutschland.de/artike ... obahn.html)»Während fast 30Prozent der Verkehrsleistung auf der Autobahn erbracht wird, macht der Kraftstoffabsatz auf der Autobahn gerade einmal 4 Prozent aus«, beklagt der Geschäftsführer der »Tank&Rast«, Dr. Karl-H. Rolfes.
Beim aktuellen Preisunterschied zwischen dem Laden zu Hause oder am Arbeitsplatz einerseits und z.B. IONITY andererseits wird es sogar noch mehr so sein, dass man möglichst vollgeladen zu Hause losfährt und an den teuren Säulen wirklich nur hält, wenn es sein muss.
Außerdem sind nicht alle Autobahnfahrten automatisch Langstreckenfahrten, die über die Reichweite des Autos hinausgehen. Die Statistik zeigt ja auch, dass einzelne Fahrten umso seltener sind, je länger sie sind. Die Fälle, wo wirklich ein HPC auf der Autobahn gebraucht wird, dürften darum relativ selten sein.
Ich schätze mal, dass momentan vielleicht höchstens 5-10% aller Ladevorgänge mit den aktuell in Deutschland fahrenden Elektroautos am HPC auf der Autobahn stattfinden, und das sehe ich schon als sehr hoch gegriffen an. Da denke ich schon, dass man von einer Nischenanwendung sprechen kann - wenn auch natürlich von einer sehr wichtigen. Was die Anzahl der geladenen kWh angeht könnte es zugegebenermaßen tatsächlich etwas anders aussehen, da man natürlich bei längeren Fahrten auch mehr Energie benötigt, als bei gelegentlichen Kurzstreckenfahrten.
Die beschriebene Situation wird sich auch langfristig, jedenfalls relativ zum Gesamtbestand an E-Fahrzeugen, nicht ändern, eher wird es durch noch größere Reichweiten noch weniger Bedarf geben, unterwegs nachzuladen.
Jupp78
Kleine Ergänzung: Daran würde sich selbst bei moderaten Preisen nicht wirklich was ändern, denn die wenigsten betreiben als Hobby ihrem Auto beim Laden zuzusehen. Deswegen wird immer das Motto lauten: So viel wie nötig und dann geht es weiter.Beim aktuellen Preisunterschied zwischen dem Laden zu Hause oder am Arbeitsplatz einerseits und z.B. IONITY andererseits wird es sogar noch mehr so sein, dass man möglichst vollgeladen zu Hause losfährt und an den teuren Säulen wirklich nur hält, wenn es sein muss.
- Hat sich bedankt: 132 Mal
- Danke erhalten: 1178 Mal
Wir hängen uns hier zu sehr an Ionity auf. Die wurden gegründet, damit die zukünftigen Autos von Audi, BMW, Porsche und Mercedes (und wenn es sein muss auch VW) den SCs was entgegenzusetzen haben. Und damit man TESLA nicht hinterherhinkt wurden eben gleich 350kW aufgestellt. Jetzt hat TESLA aber blöderweise auf CCS umgestellt und einige Tesla-Fahrzeuge können an Ionity schneller laden als an den SCs und haben die verstopft. Ionity will (will vielleicht schon, soll) aber keine hohe Auslastung haben, sondern soll "Premiukmunden" sicheres Laden gewährleisten. Volle Ladesäulen sind da eher hinderlich. Deshalb hat man eben versucht "unerwünschte" Kunden zu vergraulen. Das funktioniert ja aus der Sicht auch ganz gut. Wenn man z.B einen etron fährt, bezahlt man deutlich weniger als der "Normalo" und hat die Säulen fast für sich alleine, während die TESLA Säulen voll sind...
Ansonsten: Es gibt verschiedene Motivationen Ladesäulen aufzustellen: Man ist ein Fahrzeugbauer und will einen Service bieten, Man will Kunden locken, man ist Stadtwerke und soll politisch die Säulen fördern, oder man will damit Geld verdienen. Die ersten Drei haben Möglichkeiten die Kosten quer zu finanzieren und haben bei vielen Emobilisten falsche Erwartungen geweckt. Ionity hat vermutlich aus oben erwähnten Gründen den Kurs gewechselt. Schwierig haben es Letztere. Hier wird oft ein Wachstumskurs mit Verlust gefahren, aber das geht auch nur mit starken Investoren im Rücken. Jeder weitere staatliche Eingriff oder Verzerrung, von denen sie nicht auch profitieren bringt weitere Schieflage/Probleme.
Ich habe nichts gegen eine gewisse Planwirtschaft, aber sie muss als Aktivierungsenergie wirken um ein marktwirtschaftliches System zu ermöglichen.
Meiner Meinung nach müsste hauptsächlich ein Punkt angegangen werden: Die leistungsabhängigen Gebühren brechen den meisten Wirtschaftlichkeitsrechnungen das Genick. Das ist ja auch der Grund für manche Akkuinstallationen. Hier wären alternative Lösungen gefordert. Ggf könnten auch Ladeparks, die sich in gewissen Bereichen abregeln lassen als Regelreserve betreiben...
- SüdSchwabe
- Hat sich bedankt: 867 Mal
- Danke erhalten: 3099 Mal
@SRAM Wahrscheinlich sind mit leistungsabhängigen Gebühren die Spitzenlastzuschläge gemeint, die, wie ich das so heraus gelesen habe, durchaus mal heftig ausfallen können. Wenn ein Akku da steht und hilft, Lastspitzen über den Trafo zu vermeiden, ist das zwar in der Anschaffung teuer, könnte sich aber mittelfristig rechnen.
SüdSchwabe.
SüdSchwabe.
- SüdSchwabe
@SRAM Es geht nicht um den Bau, sondern um den Betrieb. Wenn sehr viele Autos an einem "Ladepark" oder eben einer Standort von einem Betreiber (bspw. IONITY) laden, wird Netzseitig eine Lastspitze erzeugt. Die auf zu fangen lassen sich die Netzbereiber vergolden. Was glaubst Du, warum der Bäcker aus Schüren (unter Anderem) auch so einen riesigen Akku da hin stellt?
SüdSchwabe.
SüdSchwabe.
Wie ist euer persönlicher Eindruck zum Ausbau der Ladeinfrastruktur?
Antworten: 122von Vokoun » Di 8. Aug 2023, 06:38 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 122
- 7435
Letzter Beitrag von Optimus
Mi 14. Feb 2024, 15:43
Umfrage Ladeszenarien: Wie Ladeinfrastruktur verbessern?
Antworten: 3 - 3
- 1006
Letzter Beitrag von ablinne
Sa 7. Okt 2023, 13:40
Ladeinfrastruktur in Quebec (Kanada)
Antworten: 6von Franzbauer » Do 16. Nov 2023, 13:36 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 6
- 395
Letzter Beitrag von siggy
Fr 17. Nov 2023, 15:38
Ladeinfrastruktur im Blick: Eure Gedanken und Wünsche?
Antworten: 29von Gloria » So 26. Nov 2023, 14:58 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 29
- 2359
Letzter Beitrag von phonehoppy
Fr 5. Jan 2024, 12:50
Umfrage zur Ladeinfrastruktur vom Verkehrsministerium Baden-Württemberg
- 0
- 617
Letzter Beitrag von Bernie
Fr 1. Dez 2023, 14:21
