Wieviel sind 100%?
Re: Wieviel sind 100%?
Um das Bild zu komplettieren:
Heute habe ich den Akku auf 1% bzw. 11km angezeigte Restreichweite leergefahren und danach die Werte mit CanZe ausgelesen.
Das Zellspannungsniveau lag bei ca. 3,43V. Die Differenz zwischen den Zellen bei für mein Verständnis erfreulichen 8mV. Bei einem Ladehub von ca. 700mV liegen die Zellen somit nur um etwa 1% auseinander.
Als realer SOC bei angezeigten 1% meldete CanZe 3,8%. Umgerechnet deutet sich wohl ein Puffer von 3% an, wobei der SOH mit CanZe zur Zeit nicht auslesbar ist...
Ph.2 ZE50 mit aktuell 14tkm
- Hat sich bedankt: 26 Mal
- Danke erhalten: 70 Mal
Welchen Adapter nutzt du? würde mir auch gerne einen kaufen!DrBen hat geschrieben: ↑ Seit kurzem habe ich die Beta der CanZE-App zusammen mit einem ELM327-Klon-Bluetooth-Adapter im Einsatz.
Nicht stabil aber brauchbar funktioniert die Anzeige der Batterietemperaturen und der Zellspannungen.
Hier die Zellspannungen (ohne Belastung) 5 Minuten nach einer Ladung an CCS von 90% auf 99%.Screenshot_2020-09-16-19-25-07-730.jpeg
Am Wochenende werde mal die untere Spannungsgrenze testen.
Es ist ein ZE50 mit aktuell ca. 12tkm.
Grüße Ben
- chrismdlux
- Hat sich bedankt: 59 Mal
- Danke erhalten: 28 Mal
nachdem ich insb. diesen Artikel gelesen habe, aber auch an anderer Stelle mit Leuten zu tun haben, die im Bereich der Batterieforschung unterwegs sind, versuche ich den SOC nach Möglichkeit niedriger als 80% zu halten, wenn ich nicht gerade ausnahmsweise mehr Reichweite brauche, dann fahre ich eher mit ca. 20-70% SOC herum. Dann ist die Differenz zwischen Brutto und Netto ziemlich vernachlässigbar.
Wenn ich dafür die Zeit finde, werde ich folgendes Projektchen angehen: Mit einem Raspberry Pi und PYZE den SOC überwachen und per GPIO und einem Relais die Wallbox steuern. Das dürfte nicht so schwer sein, und ich werde gerne hier berichten.
EFFIZIENZ STATT SUFF. IONIQ 28.
na da kann ich vielleicht auch was zu beitragen, auch wenn meine Lösung für die meisten nicht realisierbar ist. Um den SoC beim Laden zu begrenzen, nutze ich folgende Variante.
EVSE-WB > Modbus > Wemos D1 pro mit EVSE WiFi > iobroker mit zoe2 Adapter
EVSE WiFi lässt sich per http get und set steuern. Den SoC vom Zoe frage ich mit dem Zoe2 Adapter ab. Dazu noch ein Blockly und die Darstellung im VIS auf dem Touchscreen im Flur. Den Ladestrom kann ich ebenfalls am Touchscreen einstellen....
- •ZOE 135 Intens titanium-grau
•EVSE-WB DIY Wallbox 22kw
•Cansee DIY Dongle
Sommerloch oder wieviel Smarts besitzt ihr so?
Antworten: 11von JMK2020 » Mo 14. Aug 2023, 18:53 » in fortwo ed - Allgemeine Themen - 11
- 1658
Letzter Beitrag von JMK2020
Mo 23. Okt 2023, 09:33
Mit wieviel Phasen wird aktuell geladen
Antworten: 3von McLean » Sa 27. Jan 2024, 17:09 » in Private Lade-Infrastruktur - 3
- 537
Letzter Beitrag von koaschten
So 28. Jan 2024, 20:46
Bis zu 100 km mehr Reichweite möglich
Antworten: 38von EV6-Joerg » Mi 7. Jun 2023, 10:28 » in EV6 - Allgemeine Themen - 38
- 3896
Mo 19. Jun 2023, 14:07
Laufleistung unklar? 100.000 km?
Antworten: 12von L.F. » Sa 12. Aug 2023, 06:08 » in Corsa-e - Batterie, Reichweite - 12
- 2569
Letzter Beitrag von TeslaTom
Sa 19. Aug 2023, 09:36
Standard (LFP) soll man auch einmal die Woche auf 100% laden?
Antworten: 7von Udo_mit_E » Mi 30. Aug 2023, 08:30 » in MG4 Electric - Laden, Ladeequipment - 7
- 1672
Letzter Beitrag von Mombi
Fr 1. Sep 2023, 12:20
