Wieviel sind 100%?
Wieviel sind 100%?
Zoe ZE50 bietet ja keine Möglichkeit den SOC beim Laden zu begrenzen, das läuft immer voll bis 100%. In meiner Garage wird also häufig auf 100% geladen und dann steht das Auto da tageweise herum.
Ich weiss schon, dass Renault einen Buffer oben eingebaut hat, aber steht da irgendwo wie groß der ist. Wie voll ist die Batterie wirklich, wenn auf "100%" geladen wird?
Re: Wieviel sind 100%?
- Hat sich bedankt: 562 Mal
- Danke erhalten: 4693 Mal
Die Titel Frage war schon die richtige. Weil 100% ist immer nur Definitionssache. Auch der Zellhersteller definiert die 100%, das wäre dann die sogenannte Brutto Kapazität der Zelle, der Batterie, aber auch nicht das Maximum des Möglichen. Aber auch hier das Problem, wo steckt der Fahrzeughersteller den Buffer hin, also lädt er immer voll, entlädt aber um Brutto/Netto nicht ganz, oder baut der den Buffer zwischen Brutto/Netto beim Vollladen ein und entlädt immer laut Zelllieferant oder irgendetwas dazwischen.
Bei der Ph1 war das noch gut kommuniziert, da wurde die 26kWh (Brutto) Batterie nur auf 22,4 und später auf 24kWh geladen, unten wurde die Grenze nicht verändert.
Daher wäre die Frage, wie weit ist man von einer absoluten vollen Ladung entfernt wenn die ZOE die Ladung beendet, und da ist es nicht möglich über Prozente zu reden, weil die jeder anders definiert. Dir geht es aber um die Lebensdauer und da zählt einzig und alleine die Zellspannung.
Man müsste also um die Frage richtig zu beantworten die Zellspannungen bei Ladungsende auslesen können (was CanZE bei der Ph2 noch nicht kann, oder schon ?) und diese mit dem Datenblatt des Herstellers vergleichen. In dem Datenblatt müsste auch stehen, welche Ruhespannung die Zelle bei welchem enthaltenen Energieinhalt einstellt. Dann erst kann man feststellen wie viel Ah nicht geladen sind, wenn die ZOE die Ladung beendet.
Was mir noch eingefallen ist: Um zumindest auf Basis des batterieherstellers einen Vergleich zu starten könnte man doch die Brutto Kapazität am Batterei Typenschild ablesen, was steht denn da drauf? (dazu muss man unter dan Waagen kriechen....). Bei der 40kWh Batterie aus der Ph1 war es ein Brutto von 41kWh, also recht wenig Buffer.
So sieht das dann aus:
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
Ich bin am Wochende in zwei Testfahrten unmittelbar hintereinander 70,4km mit 13,0 kWh und dann mit 13,2kWh gefahren. Nach Bordcomputer war das also ein Verbrauch von 9,15 und 9,29 kWh, gesamt 18,44kWh. SOC ging dabei von 99% auf 60%, d.h. 39% = 18,44kWh --> 100% = 47,3 kWh
Wenn die ZE50 tatsächlich 52kWh Bruttokapazität hat, wären das also ca. 91% nutzbar (47,3/52) +/- Rundungsfehler und mein sehr vereinfachter Test
Ergänzung:
Wahrscheinlich müsste man aber die Zoe fast bis auf 0% ausfahren, um das genauer zum messen, denn ich glaube, dass die SOC Anzeige nicht ganz linear war. Bei der ersten Fahrt mit 9,15kWh-Verbrauch ging der SOC von 99% auf 82%, also -17% und bei der zweiten Fahrt mit 9,29kWh von 82% auf 60%, also -20%. Bei so kurzen Fahrten spielt aber die Rundung der % schon eine große Rolle.
Ergänzung:
- Hat sich bedankt: 425 Mal
- Danke erhalten: 450 Mal
Natürlich ist das nicht linear.
https://images.app.goo.gl/afcT1ZjoAVvceXuT9
Und für jeden Akkutype ein wenig anders.
Außerdem rundet die Zoe (zumindest die PH1) gruselig, kein Mensch mit auch nur etwas mathematischem Gefühl hätte das so gemacht...
Ich hatte bei der Arbeit ein Ph2 ZE50 und könnte mit ein OBDLinkXL dongle und CanZE die Zellspannungen lesen. Weiß aber nicht mehr was es war...
Ich besitze seit 1 Monat ein pH2 ZE40 , und interessiert mich sehr zu wissen was 0-100% Display zu echt bedeutet.
Werde wohl noch mal probieren.
Gruß, Juanma
Gruß, Juanma
Seit kurzem habe ich die Beta der CanZE-App zusammen mit einem ELM327-Klon-Bluetooth-Adapter im Einsatz.
Nicht stabil aber brauchbar funktioniert die Anzeige der Batterietemperaturen und der Zellspannungen.
Hier die Zellspannungen (ohne Belastung) 5 Minuten nach einer Ladung an CCS von 90% auf 99%. Am Wochenende werde mal die untere Spannungsgrenze testen.
Es ist ein ZE50 mit aktuell ca. 12tkm.
Grüße Ben
Grüße Ben
- Hat sich bedankt: 594 Mal
- Danke erhalten: 1436 Mal
Sommerloch oder wieviel Smarts besitzt ihr so?
Antworten: 11von JMK2020 » Mo 14. Aug 2023, 18:53 » in fortwo ed - Allgemeine Themen - 11
- 1672
Letzter Beitrag von JMK2020
Mo 23. Okt 2023, 09:33
Mit wieviel Phasen wird aktuell geladen
Antworten: 3von McLean » Sa 27. Jan 2024, 17:09 » in Private Lade-Infrastruktur - 3
- 539
Letzter Beitrag von koaschten
So 28. Jan 2024, 20:46
Bis zu 100 km mehr Reichweite möglich
Antworten: 38von EV6-Joerg » Mi 7. Jun 2023, 10:28 » in EV6 - Allgemeine Themen - 38
- 3905
Mo 19. Jun 2023, 14:07
Laufleistung unklar? 100.000 km?
Antworten: 12von L.F. » Sa 12. Aug 2023, 06:08 » in Corsa-e - Batterie, Reichweite - 12
- 2610
Letzter Beitrag von TeslaTom
Sa 19. Aug 2023, 09:36
Standard (LFP) soll man auch einmal die Woche auf 100% laden?
Antworten: 7von Udo_mit_E » Mi 30. Aug 2023, 08:30 » in MG4 Electric - Laden, Ladeequipment - 7
- 1728
Letzter Beitrag von Mombi
Fr 1. Sep 2023, 12:20
