Restladezeit bei versperrtem Auto anzeigen
Re: Restladezeit bei versperrtem Auto anzeigen
- Hat sich bedankt: 65 Mal
- Danke erhalten: 62 Mal
Achso. Ja das wäre dann mit der App mal zu testen.
- Danke erhalten: 8 Mal
Mit iPhone getestet. Bei Gelegenheit mach ich das mit Android auch noch. Bilde mir aber ein, irgendwo schon ein Screenshot eines Android Tablets gesehen zu haben bei dem beide Werte gleichzeitig auf dem Screen standen.
Ladesäulenabhängiger Zweiterstockmietswohnungsnutzer
BMW i3 08.04.2014 - 25.02.2019
Model 3P 25.02.2019 - ?
- green_Phil
Bei mir M Iphone kommt die Zeit.
- green_Phil
Das habe ich gestern probiert: Funktioniert nicht. Ist das Auto abgeschlossen, geht gar nichts an, wenn jemand den Kofferraum öffnen will. Der elektronische Schalter öffnet weder den Kofferraum (wäre ja auch schön schlimm), noch schaltet er den Monitor an. Bist Du sicher, dass die Kofferraumverriegelung bei Dir der Grund war, dass das Display an ging?DeJay58 hat geschrieben: 2: Kofferraumschnalle ziehen. Also einfach so tun als ob man den Kofferraum öffnen will. Im Inneren geht das Display an. Finde ich sehr praktisch wenn man den Schlüssel gerade nicht dabei hat. So könnte man auch bei einem fremden i3 schauen wie lang er noch lädt
Ich habe jetzt die Lösung bei Android Geräten, man muß nicht auf den Prozentwert drücken, sondern auf
die Abfahrtszeit am rechten Rand. Wenn man nichts eingestellt hat, dann steht da: 'NICHT EINGESTELLT'.
Beim Laden wird dann die Restladezeit bis der Akku voll ist angezeigt.
Meine Version ist: 1.2 (2420-PROD_ECE)
i3 BEV - i-step I001-21-03-530
Ja, hab ich mehrfach reproduziert. Geht aber nur wenn gerade geladen wird.green_Phil hat geschrieben:Das habe ich gestern probiert: Funktioniert nicht. Ist das Auto abgeschlossen, geht gar nichts an, wenn jemand den Kofferraum öffnen will. Der elektronische Schalter öffnet weder den Kofferraum (wäre ja auch schön schlimm), noch schaltet er den Monitor an. Bist Du sicher, dass die Kofferraumverriegelung bei Dir der Grund war, dass das Display an ging?DeJay58 hat geschrieben: 2: Kofferraumschnalle ziehen. Also einfach so tun als ob man den Kofferraum öffnen will. Im Inneren geht das Display an. Finde ich sehr praktisch wenn man den Schlüssel gerade nicht dabei hat. So könnte man auch bei einem fremden i3 schauen wie lang er noch lädt
Ich werde es beim nächsten Mal laden gerne nochmals versuchen.
Kann ich bestätigen. Funktioniert bei mir auch. Wenn während dem Laden bei versperrtem Fahrzeug die Kofferraumöffnung betätigt wird, wird der Ladezustand am Display angezeigt.
27qm Solarthermie mit 10,5m3 Pufferspreicher. 35,6 kWp Photovoltaik mit 16,2 kWh LiIon-Speicher.
i3 Rex 140k km ab 03.2014
M3 ab 03.05.2019
M3 ab 03.05.2019
Restladezeit in App zu hoch und verändert sich nicht
Letzter Beitrag von Circo « Fr 21. Jul 2023, 10:08Antworten: 10
Verfasst in Twingo Electric - Laden, Ladeequipmentvon roggeo » Mi 12. Jul 2023, 21:06 » in Twingo Electric - Laden, Ladeequipment - 10
- 1530
MG4 Daten in Home Assistant anzeigen
Antworten: 9von Elektron80 » So 23. Jul 2023, 21:08 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 9
- 2911
Letzter Beitrag von flausen
Sa 2. Dez 2023, 16:46
MG4 electric - Softwareversionen anzeigen
Antworten: 4von DaMG » So 12. Nov 2023, 23:11 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 4
- 614
Letzter Beitrag von Sailor01
Mo 13. Nov 2023, 12:54
Durchschnittsverbrauch anzeigen lassen ..
Antworten: 3von wilhelm62 » Di 23. Jan 2024, 14:52 » in ë-C4 - Batterie, Reichweite - 3
- 857
Letzter Beitrag von wilhelm62
Di 6. Feb 2024, 17:51
Aktuellen Standort des Fahrzeugs anzeigen lassen
Antworten: 6von hg6806 » Di 16. Apr 2024, 07:45 » in e-208 - Infotainment - 6
- 460
Letzter Beitrag von Darklord
Di 16. Apr 2024, 18:01
