ID 3.Eco-Modus
ID 3.Eco-Modus
- Danke erhalten: 17 Mal
Re: ID 3.Eco-Modus
- Hat sich bedankt: 1273 Mal
- Danke erhalten: 327 Mal
... und wird der auch ordentlich gespeichert? Beim e-Golf muss man ja jedes Mal 2x bzw. 3x auf den Knopf drücken
Gruß, Jürgen ... e-Golf (300) & ID.3 1st "Max"
Die Dauer um von A nach B zu kommen, wird von Wegstrecke und Durchschnitts-Geschwindigkeit bestimmt, NICHT von der Maximal-Geschwindigkeit.
Re: ID 3.Eco-Modus
- Hat sich bedankt: 493 Mal
- Danke erhalten: 4988 Mal
Die Höchstgeschwindigkeit beträgt 130 km/h und die Antriebsleistung sowie Klimatisierung wird um ca. 30% reduziert.
Ein Speichern wird aus jetziger Sicht nicht möglich sein. Die Begründung für das Verhalten liegt in der Gesetzgebung. Heutige Fahrzeuge gemessen nach WLTP unterliegen der EU-Verordnung. Die Verordnung verfügt, dass das Fahrzeug unter normalen Betriebsbedingungen die Normen (Reichweite) erfüllen muss. Der Eco-Modus des Motors ist somit eine vom normalen Zustand abweichende Bedingung.
Die durch die Auswahl des Eco-Modus bewirkte Veränderung des Motors darf somit nicht dauerhaft gespeichert werden und wird nach dem Ausschalten der Zündung verworfen.
Re: ID 3.Eco-Modus
Ich dachte es mir schon ... vor 3...4 Jahren hatte ich die Frage schon mal an VW geschickt und bis heute keine Antwort bekommen. Danke für die klare Antwort!
Ich hatte in meinem SL eine Möglichkeit zwischen "Sommer" und "Winter" umzuschalten: dadurch überspringt die Automatik (in "W") Gänge um das Drehmoment zu reduzieren und ein durchdrehen der Räder zu verhindern. Das hat natürlich auch einen Einfluss auf die Reichweite ... wieso durfte MB das?
Auf der anderen Seite: im Eco-Modus übertreffe ich die WLTP-Reichweite gegenüber "normal" ja ... ist ja der Sinn der Sache. Wieso man in einem umweltfreundlichen, CO2-neutral usw. gebauten Fahrzeug die umweltfreundliche(re) Einstellung nicht dauerhaft speichern kann bleibt für mich weiter ein Rätsel.
P.S: wenn ich für jedes Mal an dem ich die blöde Taste im e-Golf gedrückt habe 1€ bekommen würde, wäre der ID.3 quasi kostenlos
Re: ID 3.Eco-Modus
- Hat sich bedankt: 111 Mal
- Danke erhalten: 153 Mal
Re: ID 3.Eco-Modus
Stimmt eigentlich, daran hatte ich gar nicht gedacht: der e-Golf schaltet ja bei nachlassendem Batterie-Stand automatisch in Eco und danach Eco+ ... das dürfte er dann ja gar nicht!ChristianW hat geschrieben: ↑ Interessant, dass der e-Golf dann trotzdem auf Eco und Eco+ automatisch umschalten darf. Wie passt das wieder ins Bild?
... und ich gehe davon aus, daß das beim ID.3 nicht anders ist???
Re: ID 3.Eco-Modus
Nein, schaltet er nicht mehr, nur noch Turtle Modemimikri hat geschrieben: ↑Stimmt eigentlich, daran hatte ich gar nicht gedacht: der e-Golf schaltet ja bei nachlassendem Batterie-Stand automatisch in Eco und danach Eco+ ... das dürfte er dann ja gar nicht!ChristianW hat geschrieben: ↑ Interessant, dass der e-Golf dann trotzdem auf Eco und Eco+ automatisch umschalten darf. Wie passt das wieder ins Bild?
Re: ID 3.Eco-Modus
VW e-Golf > Typgenehmigung ebenfalls vor 2015mimikri hat geschrieben: ↑Stimmt eigentlich, daran hatte ich gar nicht gedacht: der e-Golf schaltet ja bei nachlassendem Batterie-Stand automatisch in Eco und danach Eco+ ... das dürfte er dann ja gar nicht!ChristianW hat geschrieben: ↑ Interessant, dass der e-Golf dann trotzdem auf Eco und Eco+ automatisch umschalten darf. Wie passt das wieder ins Bild?
Minimalleistung für Laden im Eco-Modus
Antworten: 16von the-ninth » Fr 28. Jul 2023, 09:53 » in Private Lade-Infrastruktur - 16
- 1130
Letzter Beitrag von koaschten
Mo 31. Jul 2023, 15:39
Unterschied Eco / Winter Modus
Letzter Beitrag von woodsia « Do 26. Okt 2023, 23:02Antworten: 12
Verfasst in Marvel R Electric - Antrieb, Elektromotorvon Norman » Mi 30. Aug 2023, 23:46 » in Marvel R Electric - Antrieb, Elektromotor - 12
- 2126
Displayanzeige "Eco Modus aktiv"
Antworten: 1von wilson139 » Fr 1. Dez 2023, 16:38 » in e-2008 - Allgemeine Themen - 1
- 911
Letzter Beitrag von Lions
Fr 15. Dez 2023, 13:13
Heizung im ECO Modus - Wie richtig einstellen?
Antworten: 13von Lupenrainer » Di 12. Dez 2023, 10:40 » in ZS EV - Allgemeine Themen - 13
- 1646
Letzter Beitrag von MarioZS
So 17. Dez 2023, 11:21
Segeln im Modus N, wofür kann man das gebrauchen? Wie funktioniert das bei den verschieden Assistenten?
Antworten: 28von Lockenfrosch » So 14. Mai 2023, 22:00 » in e-208 - Antrieb, Elektromotor - 28
- 3404
Mo 18. Sep 2023, 15:20
