we connect id api
Re: we connect id api
- Hat sich bedankt: 154 Mal
- Danke erhalten: 171 Mal
@mtbsteve Ich wollte gerade mal der Anleitung https://developer.elli.eco/guides-user- ... n-id-token folgen. Ich habe dazu eine App angelegt und wenn ich die appid oder appkey an der Stelle der client_id eintrage bekomme ich bei dem curl aufruf ein:
Hast du das schon hinbekommen?{"error":"invalid_request","error_description":"The client identifier is missing or invalid"}
ID.3 Pro Performance Life
- Hat sich bedankt: 241 Mal
- Danke erhalten: 518 Mal
Mein Versuch mit dem API key bezog sich auf die readonly Schnittstellen wie das Search & Find API. Die sind ja offen.
Für die CRUD APIs braucht man eine Client ID, die zunächst bei Elli registriert werden muss.
Die kann man laut doku über das VW Developer Portal bekommen.
Da werden wir jedoch als nicht VW Entwickler wohl keinen Zugriff bekommen.
Die Frage ist ob ich eine ID auch von einem anderen OICD Provider bei Elli registrieren kann, wie zB vom Google oauth service. Das habe ich aber nicht probiert.
VW id3 1st Max mit WP seit 10/2020. AHK nachgerüstet. Software 3.2 seit 5/23. Elli Pro wallbox, 61.000km.
@id3family ich habe mal Toms API wrapper installiert und folgendes Testprogramm erstellt:
Das Ergebnis ist entweder ein Redirect error oder ein Authentifizierungsfehler je nachdem welchen API Host ich verwende:
Ich habe folgende API Settings verwendet:
Ich vermute mal, dass ich eine andere host URL als den Amerikanischen Server für das aktuelle API benötige.
Code: Alles auswählen
<?php
declare(strict_types=1);
require_once __DIR__ . '/../../../../vendor/autoload.php';
require_once __DIR__ . '/../src/Authentication.php';
use thomasesmith\VWCarNet\Authentication;
use thomasesmith\VWCarNet;
$Auth = new VWCarNet\Authentication();
$Auth->authenticate("<my email address>", "<my password>");
$CN = new VWCarNet\API($Auth, "<myPIN>");
var_dump($CN->getVehicleStatus());
Fatal error: Uncaught GuzzleHttp\Exception\ClientException: Client error: `GET https://b-h-s.spr.us00.p.con-veh.net/oidc/v1/authorize?redirect_uri=car-net%3A%2F%2F%2Foauth-callback&scope=openid&prompt=login&code_challenge=XBqjM58vZ5YLpeWnVJlXg2hy9-V4zbgfE-acFwqzhyc=&state=5c0cd3e3-fabd-4653-ba29-e1cdb1823261&response_type=code&client_id=a278d00a-dfc8-4db0-a3e6-0e11fcde2d1b@apps_vw-dilab_com` resulted in a `400 Bad Request` response: {"error":{"errorCode":"NOT_VALID_REDIRECT_URI"
const API_HOST = 'https://b-h-s.spr.us00.p.con-veh.net';
const AUTH_USER_AGENT_SPOOF = 'Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/51.0.2704.103 Safari/537.36';
const APP_USER_AGENT_SPOOF = 'Car-Net/60 CFNetwork/1121.2.2 Darwin/19.3.0';
const APP_CLIENT_ID_IOS = 'a278d00a-dfc8-4db0-a3e6-0e11fcde2d1b@apps_vw-dilab_com';
Mal eine Zusammenfassung wo ich hängen geblieben bin:
- Ich möchte gerne mit einem Proxy den Netzwerkverkehr mitschneiden, um den Auth Prozess und die Api Calls zu sehen
- Seit Android 7 muss ein Zertifikat für den Netzwerkverkehr in den System Zertifikaten installiert werden. (Das war was ich erst für Zertfikatspinning gehalten habe. Ich bin aber noch gar nicht soweit gekommen, um zu sehen, ob Zertfikatspinning genutzt wird)
- Hierfür benötigt man root.
- Ich habe kein Android Telefon das ich rooten kann.
- Im emulator crasht die we connect app im x86 image
- Die Flutter app ist im arm Modus auf meinem Laptop so langsam und stürzt ab, so dass ich nicht in der Lage war da einmal erfolgreich anzumelden.
- Hat sich bedankt: 166 Mal
- Danke erhalten: 40 Mal
Ich kann das Thema leider aktuell nicht voranbringen, beteilige mich aber gern am "hacken" wenn das Auto da ist. Mein Anwendungsfall wäre das Vorheizen nicht zu einer bestimmten Zeit, sondern abhängig von der Außentemperatur. Ich bin leider Garagenlos, will aber nicht Eiskratzen.
VW ID.3 1st Max Gletscherweiß seit 12/20
- Hat sich bedankt: 112 Mal
- Danke erhalten: 67 Mal
das ist eine coole idee... also zeit + außen temp wäre das dann ja
was ich heute gesehen habe, es gibt die option beim "aufschließen" das vorwärmen zu starten... das werde ich wohl nutzen...
beim Frühstück kurz aus dem Fenster gucken => Auto aufschließen bei Bedarf => wird gewärmt
- Id.3 Tech - Mondsteingrau + Wärmepumpe erstzulassung 10.2020
- PV: 14,7 kWp
- openWB series2 standard+
- PV: 14,7 kWp
- Hat sich bedankt: 108 Mal
- Danke erhalten: 140 Mal
Der PR bezieht sich nach meinem Verständnis auf den ID Service des WeConnect APIs, nicht auf das neue in der WeConnectID app verwendete API für den id3, welches Elli unter https://developer.elli.eco/ entwickelt.
Im code wird auf die alte App und den bisherigen endpoint referenziert.
// get client id
if err == nil {
data := struct {
AppID string `json:"appId"`
AppName string `json:"appName"`
AppVersion string `json:"appVersion"`
ClientBrand string `json:"client_brand"`
ClientName string `json:"client_name"`
Platform string `json:"platform"`
AppID: "de.volkswagen.car-net.eu.e-remote",
AppName: "We Connect",
AppVersion: "5.3.2",
ClientBrand: "VW",
ClientName: "iPhone",
Platform: "iOS",
- Hat sich bedankt: 78 Mal
- Danke erhalten: 35 Mal
Ich habe mir gerade etwas den network traffic auf MyVolkswagen website angesehen und folgende info über SOC gefunden.
Es scheint, dass die Daten sich ca. alle 2 Min aktualisieren, wenn das Auto online ist und sich Daten ändern - im Moment lasse ich die Klimaanlage auf 25°C laufen und sehe, dass alle 2 Min die Restreichweite sich verringert.
https://cardata.apps.emea.vwapps.io/veh ... uel/status
Man braucht einen authorization bearer (kann in anderen Requests der Seite gefunden werden) und eure user-id als header key (kann auch in anderen Requests gefunden werden) ABER die Authorisierung ist nur für ca. 30min valide und muss dann erneuert werden...
Ich bin kein Web dev und ich weiß nicht, ob man das irgendwo automatisieren und nutzen kann, spontan fällt mir ABRP ein oder EVNotify?!
Cupra Born eBoost 02/2023
NIU NQi Sport 2020
Tesla Model 3 SR+ 09/2022
NIU NQi Sport 2020
Unterschied "We Connect" vs. "Volkswagen" (vormals We Connect ID)
Letzter Beitrag von albatros « Fr 19. Apr 2024, 07:22Antworten: 238
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Infotainmentvon EUPHorst » Mo 26. Jun 2023, 15:40 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Infotainment - 238
- 25902
go-e Charger Überschussladen mit V2 API - Ladeende detektieren
Antworten: 3von steisslinger » Do 25. Mai 2023, 20:29 » in Ladeequipment - 3
- 844
Letzter Beitrag von freddilein
So 4. Jun 2023, 12:33
Mazda erzwingt Ende der Nutzung der öffentlichen API Schnittstelle
Antworten: 11von Singing-Bard » Mi 1. Nov 2023, 10:22 » in Mazda - modellübergreifend - 11
- 2100
Letzter Beitrag von draine88
Do 9. Nov 2023, 19:48
ID. Charger Connect - Offline wegen abgelaufener Backend-Zertifikate
Antworten: 4von chris. » Di 13. Jun 2023, 13:34 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 1748
Letzter Beitrag von Eisbär-75
Fr 5. Jan 2024, 06:16
We Connect App "Dieser Online-Dienst ist abgelaufen"
Letzter Beitrag von Farnsworth « Mi 22. Nov 2023, 07:32Antworten: 24
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Infotainmentvon Electic4all » Do 15. Jun 2023, 21:15 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Infotainment - 24
- 5535
