we connect id api
we connect id api
- Hat sich bedankt: 154 Mal
- Danke erhalten: 171 Mal
die we connect id app ist ja seit kurzem im App Store.
Hat sonst noch jemand schon mal untersucht, ob eine Anmeldung an der api auch per Code geht? Wäre ja super, wenn man den Ladezustand auslesen und vielleicht noch mehr automatisch machen könnte. Es scheint openid connect über identity.vwgroup.io zu nutzen um die Api unter https://wecharge.apps.emea.vwapps.io zu nutzen. Ich habe es aber nicht geschaft einen Bearer Token zu bekommen.
Folgende Dinge habe ich gefunden:
- Die App ist in flutter geschrieben
- Es gibt eine Config die auf https://identity.vwgroup.io/oidc/v1/authorize und https://identity.vwgroup.io/oidc/v1/token hinweist. Habe aber auch login.apps.emea.vwapps.io im dns lookup gesehen.
- Die client_id ist a278d00a-dfc8-4db0-a3e6-0e11fcde2d1b@apps_vw-dilab_com
- Die redirect_url wecharge://oauth2/callback
- Die App nutzt certicate pinning, so dass ich den Netzwerkverkehr nicht lesen konnte
- Für Flutter und dart scheint decompiler nicht (gut?) verfügbar
- Es gibt einen Api key "yabajourasW9N8sm+9F/oP=="
- Unter https://github.com/thomasesmith/vw-car-net-api gibt es eine Anleitung wie man Token für eine andere VW api bekommt
- Es gibt noch https://identity-userinfo.apps.emea.vwapps.io und https://customer-profile.apps.emea.vwapps.io in der config
Zuletzt geändert von id3family am Do 27. Aug 2020, 16:22, insgesamt 1-mal geändert.
ID.3 Pro Performance Life
Re: we connect id api
- Hat sich bedankt: 127 Mal
- Danke erhalten: 1019 Mal
- Hat sich bedankt: 98 Mal
- Danke erhalten: 866 Mal
Schaut Mal bei den Hausautomatisierten vorbei. OpenHAB und fhrm und co. Da gibt es bereits Module die allerdings eventuell nicht auf dem aktuellen Stand sind.
Ich vermute Mal das das bisherige WE Connect die ID Modelle auch unterstützt. Ansonsten sollte man da aber zumindest anschauen können.
Ciao, Udo
Ciao, Udo
VW e-Up! 2020 teal blue
Konnte ich nicht ausprobieren. Ich habe das Auto (leider) noch nicht. Aber Unter https://play.google.com/store/apps/deta ... .weconnect
klingt das danach als, wenn dies die neue App wird und nur hier alle ID Funktionen zu finden sind.Hallo Herr Dr. Wagner, vielen Dank für das Feedback. Die We Connect ID. App ist der digitale Begleiter des ID.3. Die Verbindung der App mit einem anderen Volkswagen schränkt die Funktionalitäten ein. Bald werden alle Funktionen der We Connect App auch hier verfügbar sein, um das Ladeerlebnis komfortabler zu gestalten. Viele Grüße vom ID.Family Team
- Hat sich bedankt: 241 Mal
- Danke erhalten: 518 Mal
@id3family Danke für den link zu dem git von Thomasesmith.
Sehr Interessant ist sein API wrapper https://github.com/thomasesmith/php-vw-car-net
Die Anmeldung an car net mit meiner id3 FIN geht bei mir noch nicht, anscheinend weil die SIM Karte des id3 erstmal freigeschaltet sein muss (lt VW doku). Daher komme ich noch nicht an meine Daten über das API. Immerhin konnte ich schon mal eine PIN anlegen.
Sehr spannend!
Sehr spannend!
VW id3 1st Max mit WP seit 10/2020. AHK nachgerüstet. Software 3.2 seit 5/23. Elli Pro wallbox, 61.000km.
@id3family die Generierung der Access Tokens wie von Tom Smith beschrieben scheint prinzipiell zu gehen, zumindest bekomme ich sinnvoll aussehende Tokens vom VW Server zurück.
Nur die Anmeldung selbst klappt nicht, das wird wohl an der fehlenden Freischaltung meines künftigen id3 liegen. Wird eine nette Challenge für den Winter wenn alles andere funktioniert
- Hat sich bedankt: 109 Mal
- Danke erhalten: 595 Mal
Ladererlebnis, wer hat sich den Schwachsinn einfallen lassen.
Ich hab auch noch nie ein Tankerlebnis gehabt, wohl lustige Erlebnisse an der Tanke...........
i3 BEV 60Ah, 9/2015, 110tkm, Leasingrückgabe 10.9.20 20
ID3.1st Line 3, Max seit 11.9.2020, SW 3.2 türkis >65000km, Leasingrückgabe 21.08.23
ID4, 4Motion, Kings red, seit 21.08.23, SW 3.5
Hast du die client id von Tom Smith oder aus der neuen connect app genommen? Wenn du die client id aus der app zum laufen bekomme hast, bin ich an Details interessiert. Ich vermute die client id von Tom Smith wird keinen Zugriff auf die neue api haben und die alte api wird vermutlich den vw höchstens rudimentär und den ID.charger möglicherweise gar nicht unterstützen.mtbsteve hat geschrieben: ↑ @id3family die Generierung der Access Tokens wie von Tom Smith beschrieben scheint prinzipiell zu gehen, zumindest bekomme ich sinnvoll aussehende Tokens vom VW Server zurück.
Ich habe es zunächst nur mit der Client ID von Tom probiert da es mir erstmal um das Prinzip ging.
Du wirst mit Sicherheit recht haben, aber das primäre Problem im Moment ist dass ich mich noch nicht mal bei wecharge registrieren kann (fehlende Freischaltung meiner zukünftigen id3 SIM lt Fehlermeldung)
Zur Unterstützung der weCharger habe ich in der WeconnectID app nichts gefunden. Weder in der App noch in der Beschreibung.
Alle Funktionen der App kommunizieren mit dem Fahrzeug, nicht dem Charger.
Entweder gibt es hier noch eine neue Version oder eine separate app wenn die IDCharger Connect und Pro mal geliefert werden?
Auf https://charging-energy.elli.eco/de-de/IDcharger
Leider waren auch meine Versuche die app auf einem Emulator zum Laufen zu bekommen bisher nicht von Erfolg gekrönt. Daher weiß ich immer noch nicht genau wie die App den Bearer Token holt.
Dort steht auch "(via App ab Herbst 2020)". Daher wäre meine Vermutung das es in die "We connect id" app im Herbst eingebaut wird.Steuerung per App – alles unter Kontrolle:
Mit der Volkswagen We Connect App haben Sie Ihre Wallbox auf dem Smartphone immer dabei, um Ladevorgänge zu steuern, Ihre Wallbox zu verwalten und vieles mehr.
Unterschied "We Connect" vs. "Volkswagen" (vormals We Connect ID)
Letzter Beitrag von albatros « Fr 19. Apr 2024, 07:22Antworten: 238
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Infotainmentvon EUPHorst » Mo 26. Jun 2023, 15:40 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Infotainment - 238
- 25762
go-e Charger Überschussladen mit V2 API - Ladeende detektieren
Antworten: 3von steisslinger » Do 25. Mai 2023, 20:29 » in Ladeequipment - 3
- 830
Letzter Beitrag von freddilein
So 4. Jun 2023, 12:33
Mazda erzwingt Ende der Nutzung der öffentlichen API Schnittstelle
Antworten: 11von Singing-Bard » Mi 1. Nov 2023, 10:22 » in Mazda - modellübergreifend - 11
- 2062
Letzter Beitrag von draine88
Do 9. Nov 2023, 19:48
ID. Charger Connect - Offline wegen abgelaufener Backend-Zertifikate
Antworten: 4von chris. » Di 13. Jun 2023, 13:34 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 1712
Letzter Beitrag von Eisbär-75
Fr 5. Jan 2024, 06:16
We Connect App "Dieser Online-Dienst ist abgelaufen"
Letzter Beitrag von Farnsworth « Mi 22. Nov 2023, 07:32Antworten: 24
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Infotainmentvon Electic4all » Do 15. Jun 2023, 21:15 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Infotainment - 24
- 5495
