Innenraum heizen/kühlen nur wenn angesteckt?
Re: Innenraum heizen/kühlen nur wenn angesteckt?
- Tiefflieger aus TF
- Hat sich bedankt: 382 Mal
- Danke erhalten: 287 Mal
Gleiches Thema ein bischen anders.
Wenn ich mit dem Auto am Schnelllader stehe - wie kann ich gleichzeitig Laden und Heizen/Kühlen (ist ja für Sommer und Winter wichtig).
Immer wenn ich beim Laden im Auto die Zündung einschalte, um die Klima/ Heizung zu steuern wird der Ladevorgang abgebrochen.
Genauso wenn ich am Lader stehe und nach den 10 Min "Pinkelpause" zum verschlossenen Auto zurückkomme - wird der Ladevorgang abgebrochen sobald ich das Auto entriegel.
Wer hat sich denn bitte diese Logik ausgedacht?
Kennt jemand einen sinnvollen Workaround?
Besten Dank.
Besten Dank.
Peugeot e208 GT seit 10/2020
- Hat sich bedankt: 32 Mal
- Danke erhalten: 59 Mal
Moin @Tiefflieger aus TF
Das ist sehr komisch, aber genau das hatte ich gestern am HPC in Quickborn gemacht.
Rückwärts an HPC fahren
Auto abstellen (Start/Stopp drücken)
Aussteigen und Ladevorgang starten
Kurz den Honda e am 50kW Charger bewundert (dabei hat sich mein Auto abgeschlossen)
Dann zurück ins Auto, Zündung an und Sitzheizung/Radio
30min später Ladevorgang per Säule abgebrochen und weggefahren.
Dein GT sollte ja aus der 2020er Produktion sein wie mein GT-Line.
Welche Einstellung hast du beim Keyless System gewählt?
Hast du Einzeltüröffnung deaktiviert?
Ist eine Zeit für das Zeitversetzte Laden programmiert?
- Hat sich bedankt: 19 Mal
- Danke erhalten: 9 Mal
Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber meine im Benutzerhandbuch gelesen zu haben, das man sich während das Ladevorgangs nicht im Fahrzeug befinden darf. kann das in dem Zusammenhang stehen?Tiefflieger aus TF hat geschrieben: ↑ Gleiches Thema ein bischen anders.
Besten Dank.
- Hat sich bedankt: 20 Mal
- Danke erhalten: 77 Mal
Also bei mir hängt das ausschließlich an der Ladesäule, ob das Auto abbricht oder nicht. An den meisten HPC muss an der Säule deaktiviert werden (indem man nochmal die Karte dran hält). Solange das nicht passiert, kann ich da auf- und zuschließen wie ich will, da bricht nix ab.
Bei den 22 kw-Säulen (ohne Kabel an der Säule) muss ich das Auto bei geschlossener Türe kurz hintereinander auf- zu und wieder aufsperren, damit er den Ladeport freigibt.
Lediglich beim heimischen laden bricht er jedes Mal beim schlüssellosen aufsperren ab.
Keyless ist aktiviert, Einzeltüröffnung ist deaktiviert.
- Danke erhalten: 24 Mal
Hallo Zusammen,
seit ein paar Wochen bin ich stolzer Besitzer eines e-208 und auch froh, dieses Forum gefunden zu haben! Wir wohnen in München und haben das Glück, an (fast) jeder Ecke eine öffentliche Ladesäule zu finden, die dann auch meistens frei sind (wenn nicht gerade Benziner diese als Parkplatz nutzen...).
Zum Thema Heizen und Laden stellt sich bei uns folgendes Problem: Frühmorgens/Nachts das Auto zum Laden angesteckt. Dann kurz bevor wir aus der Wohnung gehen per App auf Heizen gestellt. Heizen aktiviert er, aber gleichzeitig wird das Laden abgebrochen!
Der Ladeabbruch kann nicht über das bekannte "Auf- und Zusperr-Thema" kommen, da das Heizen "ferngesteuert" per App eingeschaltet wurde.
Muss ich da irgendetwas anderes einstellen/anders vorgehen oder liegt das an der öffentlichen Ladesäule (SWM München)?
Vielen Dank für Ideen/Tipps...
Andreas
Andreas
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danke erhalten: 35 Mal
So ist das. Vorklimatisieren stoppt das Laden.
Nicht nur in München, sondern auch in Nürnberg.
Nicht nur beim e-208 sondern auch beim Corsa-e.
Nicht nur an der Ladesäule sondern auch beim Juice Booster.
Leider ...
Leider ...
Corsa-e First Edition
Perl Blau, 3PhLader, Universalladekabel, Mode-3-Ladekabel, SolarProtect, Active Drive Assist, Multimedia Navi Pro, Winter-Paket, Park & Go, Keyless Open,
- Hat sich bedankt: 69 Mal
- Danke erhalten: 18 Mal
ich habe die Frage jetzt mal ganz offen an Peugeot adressiert - immerhin werben die auf ihrer Homepage mit folgender Formulierung:
"Das Beheizen oder Kühlen während des Ladevorgangs hat keine Auswirkungen auf die Reichweite."
Wann nach dem Heizen wieder geladen wird bringt das doch relativ wenig - bis ich dann ins Auto einsteige ist es doch wieder kalt...
Sobald ich Info von Peugeot habe, melde ich mich
Zurück zu „e-208 - Allgemeine Themen“
Grüne Lade LED leuchtet , ist aber nicht angesteckt.
Antworten: 17von Nirotiker » Mo 1. Jan 2024, 12:36 » in e-Niro - Laden, Ladeequipment - 17
- 2293
Letzter Beitrag von Fotograf
Do 22. Feb 2024, 17:05
Bus System gestört, Heizung geht nicht, nur wenn Ladestecker angesteckt
Antworten: 2von sonicgm » Do 22. Feb 2024, 08:09 » in e-Golf - Allgemeine Themen - 2
- 783
Letzter Beitrag von sonicgm
Mo 26. Feb 2024, 16:31
Entriegelung Ladestecker, Heizen, rotes Auto im Display
Antworten: 8von schnaeutz » Fr 3. Nov 2023, 15:35 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 8
- 865
Letzter Beitrag von schnaeutz
Do 9. Nov 2023, 21:40
Heizen vor der Abfahrt
Antworten: 2von breen » Do 21. Dez 2023, 11:47 » in e-Golf - Allgemeine Themen - 2
- 1122
Letzter Beitrag von ZehAhEss
Mi 27. Dez 2023, 10:29
BT Lautsprecher im Innenraum platzieren?
Antworten: 3von Brunftzeit » Di 11. Jul 2023, 21:07 » in MG4 Electric - Infotainment - 3
- 622
Letzter Beitrag von Thoemse
Do 13. Jul 2023, 10:15
