Wallbox ja oder nein?
Re: Wallbox ja oder nein?
- Hat sich bedankt: 1840 Mal
- Danke erhalten: 762 Mal
der go-e z.b. ist "intelligent" und kostet kein vermögen aber auf förderung dafür zu warten, erachte ich als sinnlosMagnolie8b hat geschrieben: ↑ Dieser Satz gefällt mir nicht so richtig. Ich lese ihn so, dass die "einfache Wallbox", die viele zuhause installieren, nicht förderfähig ist und dadurch ebenso auch die Installationskosten usw...
- Hat sich bedankt: 372 Mal
- Danke erhalten: 650 Mal
Ich hatte 1,5 Jahre auch nur mit Ziegel unseren Smart geladen. Danach hab ich mir nen kleinen 11 kw Bausatz aus Spaß installiert .Letzenendes war es aber egal bei max. 4,6 Ladeleistung des Smart. Denn, ob ich nun den Ziegel alle 3 Tage oder die Wallbox abends um 20 Uhr angeschlossen hatte und morgends abgestöpselt habe, ist es der selbe Vorgang. Wg. Energiemangel ne Fahrt nicht machen können ist nur 2 mal vorgekommen (Winter). Oft bin ich bei der Box nach Fertigladung noch nachts in den Keller gegangen und hab sie ausgeschaltet. Es leuchtet ja noch was. Also eigentlich nen Schritt mehr. Bei den UpMiiGos ist genug Reserve für alle Kurzstrecken Fälle.
Probier es selbst aus, ob das für Dich in Frage kommt. Nur wenn man im Nahbereich öfter kurzfristig über 200 km fahren will, wird ne Wallbox interessant. Ansonsten ist es einfach nur ne Sache der Planung mit dem Ziegel.
Citigo IV....MJ21 Ioniq FL ... MJ22
- Hat sich bedankt: 322 Mal
- Danke erhalten: 426 Mal
@Magnolie8b
Ein Smartmeter (= intelligentes Messsystem) müsste auch eine "dumme" Wallbox steuern können und damit den Voraussetzungen genügen.
Ist eh noch die Rohfassung, mal schauen was da am Ende rauskommt.
Ne Wallbox werde ich definitiv holen, wenn ne ansprechende Förderung kommt warte ich gerne noch so lange, ansonsten schließe ich einfach eine mit entsprechender Verlängerung an die vorhandene CEE16 Dose an.
Käme sicherlich auch mit nem Ziegel aus, die überschaubaren Mehrkosten sind es mir allerdings wert.
Zuletzt geändert von Lexwalker am Mi 26. Aug 2020, 10:40, insgesamt 1-mal geändert.
E-Up United, dark silver, 100tkm Garantie, CCS, Fahrerassistenz, 4 Schlüssel
Bestellung 07.07.2020, AB 13.08., Abholung 23.07. (nun als Active und leider mit e-sound)
- UPStadtstromer
- Hat sich bedankt: 86 Mal
- Danke erhalten: 260 Mal
Ein klares Ja zu Deiner Frage, prinzipiell reicht es....aber stell Dir die Frage ob es DIR prinzipiell reicht?Polini Master hat geschrieben: ↑ Ist der Einsatz einer Wallbox empfehlenswert oder reicht prinzipiell auch das Netzladekabel für Haushalts-Steckdosen aus? 1
Ein E-Auto ist kein Benziner! So trivial dies zu sein scheint, es lohnt sich darüber nachzudenken.
Der Ziegel liefert 2,3kW, also ca. 3h um 50km Reichweite nachzuladen.....das schafft die Wallbox in 1h.....über Nacht alles kein Problem, aber wenn man das Auto mal etwas schneller braucht...
...öffentliche Ladeinfrastruktur evtl. sogar CCS (wenn Du diese Option hast) helfen. Ob Dir das reicht kannst nur Du selber entscheiden.
Gewöhnst Du Dir an den Kleinen nie ganz leer zu fahren, Deine Fahrten zu planen und immer den Puffer für Deinen dringenden Radius zu lassen, so sollte es klappen....aber ich hatte immer mal wieder Situationen wo ich gerne mehr in der Batterie gehabt hätte...
...die Kosten. Hast Du einen CEE 16A rot-Anschluss in der Garage? Dann wäre go-eCharger HOME+ mobile Wallbox (bis 11 kW) mit Ladesteckdose ( ca.650 € ) eine flexible Lösung. Ein Adapterset für alle gängige Dosen ( auch Schuko) ca.80 €. Aber damit kannst Du im Notfall (fast) überall laden....
Wenn man bedenket was so für Extras ausgegeben werden.....
seit März e-up! in Honig (Produktonsdatum Feb.2020 (8.KW))
- Hat sich bedankt: 212 Mal
- Danke erhalten: 864 Mal
Wohl wahr......., wenn man bedenkt das die e-Mobilität gerade erst beginnt, und viele nun lange Zeit e fahren werden, sollte man den Invest doch sehr langfristig betrachten! Zurück zum Verbrenner halte ich für ausgeschlossen! Allerdings stellt VW den 2.0 Liter Diesel doch noch um auf geschmiedete Stahlkolben! Scheinbar wird weiterhin an der Verbrauchsoptimierung gearbeitet, obwohl es ein Auslaufmodell ist.
AB:10.03.20; Style Costa/Black_CCS_alle Pakete
19.11.20 Fzg.-Übergabe
Tronity, 4 Wochen kostenlos testen!
Empfehlungslink: https://app.tronity.io/signup/A7UgaGZrc
- Magnolie8b
- Hat sich bedankt: 320 Mal
- Danke erhalten: 181 Mal
Kann der Netzbetreiber den go-e bei Bedarf steuern? Ich dachte, das würde nur bei einem Smartmeter o.Ä. funktionieren.ar12 hat geschrieben: ↑der go-e z.b. ist "intelligent" und kostet kein vermögen aber auf förderung dafür zu warten, erachte ich als sinnlosMagnolie8b hat geschrieben: ↑ Dieser Satz gefällt mir nicht so richtig. Ich lese ihn so, dass die "einfache Wallbox", die viele zuhause installieren, nicht förderfähig ist und dadurch ebenso auch die Installationskosten usw...
e-up! non style, teal blue, CCS, alle Pakete, seit 07/2020
ID Charger Connect (aufgerüstet auf Pro) seit 10/2020
ID.4 pure, mondsteingrau, 110kW+AHK, seit 06/2021
definitiv nicht, du selbst kannst den go-e steuern per app, warum soll das evu das tun? reicht doch schon wenn sie in unsere pv`s eingreifen könnten du musst halt bei uns eine 22kW box anmelden und abwarten was das evu sagt, eine 11kW box ist nur meldepflichtig...mobile boxen brauchst du glaube nicht melden, unser go-e ist als festinstallation ausgeführt, wir haben die beim stefan, netto für 540€ als gewerbe bekommen...für uns ein sehr guter preis....Magnolie8b hat geschrieben: ↑ Kann der Netzbetreiber den go-e bei Bedarf steuern?
- Hat sich bedankt: 311 Mal
- Danke erhalten: 359 Mal
Theoretisch schon, die Schnittstellen sind vorhanden bzw. in Kürze da sein (OCPP beispielsweise).Magnolie8b hat geschrieben: ↑Kann der Netzbetreiber den go-e bei Bedarf steuern? Ich dachte, das würde nur bei einem Smartmeter o.Ä. funktionieren.ar12 hat geschrieben: ↑der go-e z.b. ist "intelligent" und kostet kein vermögen aber auf förderung dafür zu warten, erachte ich als sinnlosMagnolie8b hat geschrieben: ↑ Dieser Satz gefällt mir nicht so richtig. Ich lese ihn so, dass die "einfache Wallbox", die viele zuhause installieren, nicht förderfähig ist und dadurch ebenso auch die Installationskosten usw...
Allerdings denken die Energie-Dinos im Land, das Stromnetz würde "smart" werden, in dem man weiterhin Stromzähler installiert und diese bissl aufpeppt. Viel zu kurz gedacht imho
- Hat sich bedankt: 68 Mal
- Danke erhalten: 37 Mal
@Magnolie8b :
Wegen meines Antrags musste ich mir das auch erst einmal durchlesen.
In NRW ist die Deckelung der maximalen Fördersumme für die steuerbare einfach höher.
Gefördert werden aber beide.
(Max Betrag 2000 Euro inkl. Installationskosten für nicht steuerbare und 3500 Euro für steuerbare, in beiden Fällen Übernahme von aktuell 60% der Kosten).
Citigo eIV seit November 2020.
- Hat sich bedankt: 34 Mal
- Danke erhalten: 15 Mal
Mal zur Einordnung, wir fahren seit 2018 einen Leaf ca.20Tsd.km/Jahr der an einem gebrauchte Schukoladeziegel (8/12A) hängt. Und seit kurzem auch ein eNV200 der ebenfalls mit einem org. Nissan Schukoladeziegel(10A) geladen wird. Nächster Schnelllader ca. 20km vom WO entfernt, bisher nur zum Testen benötigt.
Für ganz eilige Ladungen hätte ich Zuhause noch einen Juice Booster 2 den ich an einer CEE32A hängen könnt. Genutzt? Genau 2x zum ausprobieren mit jedem Fahrzeug.
Alternative zur SENEC. Wallbox - PV-Überschuss
Antworten: 1von TomasE » Mi 17. Mai 2023, 17:15 » in Private Lade-Infrastruktur - 1
- 1093
Letzter Beitrag von VolkerK
Mi 17. Mai 2023, 18:22
ID3 Ladeanzeige (kW) stimmt nicht mit Wallbox überein
Antworten: 3von schmidt_as » Do 18. Mai 2023, 19:28 » in ID.3 - Laden, Ladeequipment - 3
- 1398
Letzter Beitrag von Köln Bonner
Sa 20. Mai 2023, 12:21
Gebrauchtpreise Wallbox
Antworten: 7von zoppotrump » Sa 20. Mai 2023, 09:26 » in Ladeequipment - 7
- 626
Mo 22. Mai 2023, 09:07
Schmales Schütz für 22kW Wallbox
Antworten: 22von Ektus » Sa 20. Mai 2023, 17:41 » in Ladeequipment - 22
- 1562
Mi 20. Sep 2023, 12:43
Wallbox mit externer Steckdose verbinden
Antworten: 17von mawe23 » Di 23. Mai 2023, 22:42 » in Private Lade-Infrastruktur - 17
- 1219
Letzter Beitrag von hybrid
Mi 24. Mai 2023, 18:51
