Motorschaden und Gleichrichter kaputt bei 64.000 km / Akku 74% (Erfahrungsbericht)
Für den Kangoo BJ 2012 scheint das ja nicht unüblich zu sein: Fehlermeldung "Panne El. Motor" / "El. Panne Gefahr",
Auto ging nicht mehr zu starten -> Diagnose laut Autohaus: Fehler DTC 100D96, Fehler DTC040 586. "Laut geführter Diagnose: Gleichrichter zu ersetzen. Widerstandsmessung Rotorringe -> nicht in Ordnung. Widerstandsmessung Elektromotor Erregerstecker -> nicht in Ordnung - Elektromotor defekt - Stecker am Elektromotor schadhaft."
Diagnose-Kosten: 260 Euro + MWSt.
Fazit des Autohauses: Motor und Gleichrichter seien irreparabel kaputt, ein Austausch der beiden Komponenten komme mit Ein- und Ausbau auf knapp 9.000 Euro. Was leider deutlich über dem Zeitwert liegt.
Der Akku war noch ausreichend gut, 70-80 km RW im Winter, im Sommer > 100 km (laut Anzeige). Kapazitäts-Test hat ergeben: 74%, d.h. die Renault-Bank dürfte sich ums Auffrischen / Austauschen kümmern, falls der Motor repariert werden würde. Was ich nicht wusste: der Kunde kann keinen Akku-Tausch veranlassen, das muss über den "Renault-Partner" beantragt werden, und wird dann wohl eher über ein update u.ä. geregelt, so dass die angezeigte Kapazität wieder steigt (?!).
Kosten Kapazitäts-Messung + Verriegelung: 225 Euro + MWSt.
Kurz hatte ich überlegt, das Auto reparieren zu lassen (zum Verschrotten erscheint es mir noch zu neu), und dann mit Motor, Gleichrichter, Akku ein Rundum-Erneuerungs-Paket zu erhalten, aber es sind eindeutig zu hohe Kosten dafür, und ich glaube nach vielen Telefonaten und langer Zeit in Warteschleifen auch nicht mehr an ein problemloses Abwickeln der Akku-Auffrischung. Ich will nicht auch noch einen Rechtsanwalt (vergeblich) einschalten müssen.
Schade um den gut erhaltenen "jungen" Kangoo Maxi, den ich jetzt leider viel früher als erhofft einem Teilehändler überlassen muss, da auch kein Renault-Partner oder sonstiger Renault-Händler bereit ist, das Auto in Zahlung zu nehmen. Reparieren kann, will oder darf fast keiner etwas am Motor (zugegeben, es ist im August auch die falsche Zeit um danach zu fragen, alle Z.E.-Spezialisten sind im Urlaub). Der Akku wurde aufgrund des Motorschadens "verriegelt", da das kaputte Auto nur mit verriegeltem Akku transportiert werden darf.
Akku-Ausbau wird noch 210 Euro + MWSt. kosten, ob dann nochmal die Verriegelung dazu kommt weiß ich nicht.
Die Renault-Werkstatt hat am Freitag die Rechnung für die Diagnose + Kapazitätsmessung geschickt mit dem Hinweis, dass alles bezahlt sein muss ehe das Auto abgeholt werden kann, und ab Montag sollen täglich noch 17,40 Euro Standgebühren pro Tag anfallen, wenn das Auto nicht abgeholt wird.
Renault ist halt sehr kunden-orientiert, der Dienst am Kunden wird hier noch groß geschrieben.
Mein Fazit: lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende. Adieu Renault!
Re: Motorschaden und Gleichrichter kaputt bei 64.000 km / Akku 74% (Erfahrungsbericht)
- Danke erhalten: 22 Mal
Hallo ev-7519,
ich habe schon diverse Kangoo's repariert.
So wie du das schreibst ist es "nur" der Motor.
Den bekommst du auch einzeln gebraucht auf em Schrottplatz.
Meist noch mit 14 Tagen übernahme Garantie.
Bei mir in der Nähe stehen ca.11 Kangoo's auf Halde (Schrottplatz).
Da wird mit Sicherheit einer für dich dabei sein.
Bei der suche musst Du nur drauf achten das der Motor unten am Kohlebürstel Deckel eine Wölbung hat.
Dann ist es schon der neuere Motor der von Conti geändert wurde.
Wenn du nur den alten bekommst achte drauf dass er viel weniger als 40.000 km runter hat (zwischen 40.000 und 65.000 km verrecken die Motoren fast alle).
Dort gibt es dann einen neuen Deckel mit geänderter Form.Dieser soll dem Motor
Gruß und viel Erfolg.
- Hat sich bedankt: 73 Mal
- Danke erhalten: 1987 Mal
.kaimaik hat geschrieben:Wenn dann nur aussaugen !!!!!
Wie auch immer, Hauptsache 'raus
Man sollte sich dem Staub natürlich nicht aussetzen. Spricht sonst etwas gegen das Ausblasen?
.Aber wenn der Motor schon alle Lampen an hat wird das nichts mehr .........
Eigene Erfahrung
Schade. Ist da eine Ursache bekannt? Könnte mir Ablagerungen des Staubs zwischen den Kontaktringen vorstellen (=> (partieller) Kurzschluss), der müsste dann rausgekratzt werden, habe ich bei Lichtmaschinen u.ä. schon mit Erfolg gemacht. Wird dann natürlich etwas aufwendiger.
Werner
Werner
- Hat sich bedankt: 3693 Mal
- Danke erhalten: 2989 Mal
- ersteinmal
Hallo kaimaik.
Gibt es inzwischen jemand, der weiß wie man diese Fehlermeldung abschalten kann?
Ich würde gerne meinen noch weitere acht Jahre fahren.
Danke Carsten
Bedeutet das, das mein Motor dann ev. länger lebt? Ich konnte noch einige Monate nach aus- /einschalten weiter fahren, daher ist zu erwarten, daß es kein Motorschaden war, sonder irgendeine Sensormessung.Bei der suche musst Du nur drauf achten das der Motor unten am Kohlebürstel Deckel eine Wölbung hat.
Danke Carsten
Zurück zu „Kangoo Z.E. - Antrieb, Elektromotor“
Umfrage Motorschäden R-Motoren (bitte auch ohne Schaden abstimmen)
Antworten: 32von -db- » So 6. Aug 2023, 12:57 » in ZOE - Antrieb, Elektromotor - 32
- 7318
Letzter Beitrag von UliZE40
Mo 29. Apr 2024, 21:17
Fehlzündungen/Motorschaden
Antworten: 7von HelmutK » Do 21. Dez 2023, 12:56 » in i3 - Range Extender - 7
- 1239
Letzter Beitrag von HelmutK
Fr 12. Jan 2024, 11:40
Motorschäden bekannt ?
Letzter Beitrag von Sonnenfahrer « Fr 22. Mär 2024, 19:51Antworten: 2
Verfasst in EQ fortwo - Antrieb, Elektromotorvon Sonnenfahrer » So 17. Mär 2024, 15:55 » in EQ fortwo - Antrieb, Elektromotor - 2
- 568
Massiver Leistungsverlust durch Ladung und Kälte - Akku kaputt?
Antworten: 3von JojoshTheBarbarian » So 26. Nov 2023, 11:05 » in ZS EV - Batterie, Reichweite - 3
- 1136
Letzter Beitrag von Spüli
Mo 27. Nov 2023, 11:02
1/4 Besteuerung des geldwerten Vorteils bei Firmenwagen bald bis 80.000 EUR anstatt 60.000 EUR
Antworten: 5von zoppotrump » So 22. Okt 2023, 15:11 » in Elektroauto Förderung - 5
- 960
Letzter Beitrag von LOUDisOUT
Mo 20. Nov 2023, 16:27
