Eure Übergabetermine hier hinein:
Re: Eure Übergabetermine hier hinein:
- Hat sich bedankt: 243 Mal
- Danke erhalten: 601 Mal
So... Heute meinen 1ST übernommen. FIN ist bei mir ja MJ 2020 10xxx - Baudatum ist KW 17 Tag 1 laut Aufkleber, also
Trotz dieser bösen Omen (habe gleich mal Weihwasser rund ums Auto versprenkelt) fährt eInDrama.3 (Name des Autos) bislang unauffällig. Travelassistent funktioniert im Grund so gut wie in unserer E-Klasse. Der bekannte SW-Bug, dass Speed-Limits einfach so aus der Navi-Karte.übernommen werden ohne von der Kameraerkennung bestätigt worden zu sein, existiert allerdings auch hier.
Dinge, wegen denen ich nochmal in die Werkstatt gehen werde sind:
Die Standzeit sah man dem Auto an. Im Raum unter der Fronthaube waren Spinnweben. In den Abläufen des Ladeports sowie vorn der Abläufe unterhalb der Windschutzscheibe waren die Ränder braun (Erde). Zudem war das Ablaufloch vorne links mit Dreck zu (auch erst außerhalb des Händler-Showrooms gesehen - da drin war es strategisch düster).
Aber ja: Fahren tut das Ding genial. Heute schonmal 200 km runtergerissen (definitv NICHT im Öko-Modus ) und am Kaufland-Lader (50 kW DC) das Auto sich wieder vollsaufen lassen.
- erstens ein Montag
- zweitens Führergeburtstag
- die Spaltmaße des Übergangs zwischen Front- und Heckschürze sowie des jeweiligen Blechteils sind unterhalb VW-Niveau
- die Kanten des Blechteils, in dem die rechte hintere Heckleuchte sitzt, sind mies lackiert (habe ich schon bei der Übergabe moniert, aber wie schlecht das ist, habe ich erst heute Nachmittag gesehen). Das muss nachgearbeitet werden.
Geht: ID.3 1St Max (MJ2020, SW 2.1)
Kommt: IONIQ 5 Project 45 (Digital Teal / schwarz - Sangl #35)
Noch eine Ergänzung: Auch bei meinem Händler gab's erstmal keine Loen-Winterräder, weil er nur 2 von 4 bekommen hätte. Bin mal gespannt, ob die fehlenden 2 dann vor dem ersten Schnee vollends eintreffen.
- Danke erhalten: 15 Mal
am letzten Montag erhielt ich vom Händler die telefonische Mitteilung, dass ich den Wagen (tech) am 28.10. in Wolfsburg abholen könnte.
Bis heute habe ich keinen Abholschein bzw. keine Zahlungsinfos ( Antwort auf meine Nachfrage: er müsse noch alle Unterlagen sammeln).
Ist das normal?
Ist das normal?
ID.3 Tech + WP, ZV, akt. Vers. 3.2
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Hat sich bedankt: 187 Mal
- Danke erhalten: 107 Mal
- Hat sich bedankt: 274 Mal
- Danke erhalten: 266 Mal
@NicoAtAspen Dann drück ich Dir die Daumen, dass Deiner bald am Hof steht.
Meinerseits muss ich noch das Elend der unbekannten Auslieferung aushalten, war bis KW43 von der VW-Kundenbetreuung angekündigt. Jetzt haben wir KW43 und nichts in Sicht. Habe wieder an die VW-Kundenbetreuung geschrieben, was mit der angekündigten Auslieferung los ist .
Dann schau ma mal, was ich von "dem Haufen" zu hören bekomme. Wenigstens habe ich einen Überbrückungswagen - es stinkt aber hinten raus.
ID.3 1St Plus bestellt 2.7.20, Übergabetermin 5.11.20, SW-Updates: 13.04.21 auf 0792, 25.07.21 auf 0910 via OTA, 27.07.22 auf 0912, PrivatLeasing.
@Karl-Heinz vergiss es. Ich habe zwei Anfragen seit einer Woche am laufen. Schweigen.
Hast du mal den Trick mit der API versucht? Erfährt man mehr als über die Betreuung oder Dealer.
Juni ID.3 First Line 1
Auf ID.3 Max mondsteingrau gewechselt
Welcome Box angekündigt->14/09/ da.
Laut FIN unter den ersten 4000... Er wurde gefunden.
Brief am 19/10/2020 angekommen. Auto am 20.
- Hat sich bedankt: 241 Mal
- Danke erhalten: 518 Mal
Mein Händler bekommt keine Antwort von VW. Ich warte seit einer Woche auf eine Antwort vom VW Kundenservice. Geplanter Liefertermin war ende KW41. Das API liefert keine Daten bei mir. Es ist zum K....
VW id3 1st Max mit WP seit 10/2020. AHK nachgerüstet. Software 3.2 seit 5/23. Elli Pro wallbox, 61.000km.
- Hat sich bedankt: 87 Mal
- Danke erhalten: 97 Mal
EX30 (+EX90) Deutschlandpremiere in Köln - jemand aus dem Forum dabei? Und danach: Eure Eindrücke zum Event und zum EX30
Antworten: 57von Emkum » Di 20. Jun 2023, 14:56 » in EX30 - Allgemeine Themen - 57
- 8114
Letzter Beitrag von jürgen58
Fr 13. Okt 2023, 11:05
Wie lange braucht eure 11kw Wallbox ?
Antworten: 22von FLONI » Mo 26. Jun 2023, 13:48 » in IONIQ - Laden, Ladeequipment - 22
- 2914
Letzter Beitrag von Silberreiher
Mo 28. Aug 2023, 12:15
[Bilderthread] Zeigt her eure VW eUp!, Seat Mii & Skoda Citigo
Letzter Beitrag von DeeJay « Fr 28. Jul 2023, 01:24Antworten: 1
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon funbrake » Di 25. Jul 2023, 11:47 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 1
- 907
"Zwangsverhalten", wie beginnt eure Fahrt :-)
Antworten: 50von AndreasBe » Sa 25. Nov 2023, 10:05 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 50
- 3148
Letzter Beitrag von Danimal
Do 7. Dez 2023, 14:29
Ladeinfrastruktur im Blick: Eure Gedanken und Wünsche?
Antworten: 29von Gloria » So 26. Nov 2023, 14:58 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 29
- 2376
Letzter Beitrag von phonehoppy
Fr 5. Jan 2024, 12:50
