Park Assist
Park Assist
- Hat sich bedankt: 25 Mal
- Danke erhalten: 43 Mal
irgendwo wurde mal über den Park Assist gesprochen und mein letzter Stand war, dass er beim ID.3 wohl weggelassen wurde. Gerade schaue ich mal das englische manual durch, welches in dem userguide Thread verlinkt wurde. Dort wird der Park Assist durchaus vollumfänglich beschrieben. Aber ich finde ihn bei keiner Ausstattungslinie. Weiß jemand etwas dazu? Kommt der später als kostenpflichtiges Upgrade? Habe einen Tech bestellt, von den Sensoren sollte also alles dabei sein.
MfG Micha
MfG Micha
ID.3 FastLane Tech ohne WP seit 14.10.20. Seit 25.05.2023 mit 3.2.
Re: Park Assist
- Danke erhalten: 10 Mal
Re: Park Assist
- Hat sich bedankt: 109 Mal
- Danke erhalten: 595 Mal
Ich habe ihn gehabt, mal ausprobiert und dann nie mehr genutzt. Für einen unsicheren Fahrer sicherlich ganz schön .
Kleine Lücken Mag der Assistent aber nicht.
i3 BEV 60Ah, 9/2015, 110tkm, Leasingrückgabe 10.9.20 20
ID3.1st Line 3, Max seit 11.9.2020, SW 3.2 türkis >65000km, Leasingrückgabe 21.08.23
ID4, 4Motion, Kings red, seit 21.08.23, SW 3.5
Re: Park Assist
- Hat sich bedankt: 342 Mal
- Danke erhalten: 174 Mal
Re: Park Assist
- Danke erhalten: 14 Mal
Re: Park Assist
Ok danke für die schnelle Antwort. Bei genauer Betrachtung handelt es sich bei den Bildchen im Park Assistent wirklich um keinen ID sondern um einen Golf. Also fliegt das Kapitel vielleicht wirklich noch raus. Und mittlerweile bin ich auch am Ende des manuals angekommen, in dem Bereich ist wirklich noch einiges Verbrenner-Zeugs drin. Na mal schauen wie es weiter geht und wann mal jemand ein richtiges Handbuch parat hat.
Re: Park Assist
- Hat sich bedankt: 496 Mal
- Danke erhalten: 5013 Mal
Re: Park Assist
- Hat sich bedankt: 1273 Mal
- Danke erhalten: 327 Mal
Das ist bis heute im 300er e-Golf (Bordbuch Stand 2017 … an die Online Version kommt man ja seit Monaten nicht mehr, aber auch da war es nicht anders und es gab nie auch nur einen klitzekleinen Update für teilweise grobe Fehler) und meine Annahme ist: wenn sich VW in der Beziehung nicht stark verbessert hat, dann wird das auch beim Bordbuch für den ID.3 nicht besser sein.m-schmidt hat geschrieben: ↑ Ok danke für die schnelle Antwort. Bei genauer Betrachtung handelt es sich bei den Bildchen im Park Assistent wirklich um keinen ID sondern um einen Golf. Also fliegt das Kapitel vielleicht wirklich noch raus. Und mittlerweile bin ich auch am Ende des manuals angekommen, in dem Bereich ist wirklich noch einiges Verbrenner-Zeugs drin. Na mal schauen wie es weiter geht und wann mal jemand ein richtiges Handbuch parat hat.
Ein Unterschied könnte allerdings der Input der 1st-Mover sein … falls VW gewillt und in der Lage ist, den einzuarbeiten?! Den Input zu den beiden e-Golf Bordbüchern (190 und 300) jedenfalls hat VW offensichtlich in den "Papierkorb" geworfen.
Gruß, Jürgen ... e-Golf (300) & ID.3 1st "Max"
Die Dauer um von A nach B zu kommen, wird von Wegstrecke und Durchschnitts-Geschwindigkeit bestimmt, NICHT von der Maximal-Geschwindigkeit.
Connected Travel Assist deaktiviert?
Antworten: 4von elea » So 25. Jun 2023, 11:21 » in Born - Allgemeine Themen - 4
- 2035
Letzter Beitrag von elea
Do 17. Aug 2023, 17:23
Wenn ihr dachtet der Speed Limit Assist wäre nicht zu toppen
Antworten: 22von Gissmo » Sa 28. Okt 2023, 22:08 » in IONIQ 6 - Infotainment - 22
- 3761
Letzter Beitrag von ninox
Do 14. Mär 2024, 08:24
Speed Assist
Antworten: 7von ePhilipp69 » Fr 24. Nov 2023, 18:49 » in iX1 - Allgemeine Themen - 7
- 1330
Letzter Beitrag von harry4516
Mi 20. Dez 2023, 11:06
Speed Assist
Emergency Assist erkennen
Antworten: 12von Astor » So 14. Apr 2024, 15:45 » in e-Golf - Allgemeine Themen - 12
- 821
Letzter Beitrag von barfußelektrisch
Sa 4. Mai 2024, 11:30
Park-Stellung geht schwer rein
Antworten: 6von mhe1982 » Do 31. Aug 2023, 15:14 » in ZOE - Antrieb, Elektromotor - 6
- 1340
Letzter Beitrag von Dpunkt
Do 21. Sep 2023, 22:01
