Heizung
Heizung
- Hat sich bedankt: 98 Mal
- Danke erhalten: 866 Mal
Mal eine ganz dumme Frage: Kann man die Heizung eigentlich irgendwie ausschalten? Für die Klima gibt es ja eine Taste, für die Heizung halt nicht.
Temperatur auf LO und Lüftung manuell runterregeln scheint zu funktionieren - braucht aber doch recht viele Tastendrücke. Und wenn morgens die Außentemperaturen niedrig sind, das Auto aber ja automatisch auf 22°C steht (ich weiß... ODBC...) will ich bei den aktuellen Temperaturen trotzdem nicht heizen sondern die niedrigen Temperaturen genießen *g*
Ciao, Udo
Ciao, Udo
VW e-Up! 2020 teal blue
Re: Heizung
- Ambi Valent
- Hat sich bedankt: 1994 Mal
- Danke erhalten: 664 Mal
Eco+ einschalten?
SKODA CITOGOe iV "Style" 32kWh seit 13.03.2020 - KIA e-Soul 64kWh"Vision" seit 15.04.2021
Tibber Stromvertrag mit 50 € Bonus jeweils für Dich und mich: https://invite.tibber.com/keowvyw0
Re: Heizung
- Hat sich bedankt: 100 Mal
- Danke erhalten: 109 Mal
Re: Heizung
- Hat sich bedankt: 144 Mal
- Danke erhalten: 93 Mal
Interessante frage.
Ich werde heute Abend noch mal etwas ausführlicher schreiben. Gerade nur Ende von Mittagspause.
a.)
1. Eco mode = sollte die Hex Wert Sicherheit reduzieren. (Eco+ = b.) nur mit reduzierter Motorleistung)
2. Tset 18 = Reduziert denn soll Hex Wert
3. AC aus
4. Luft gering = ist Energie schonend wenn der Anfang passt. wenn aber die Tset 18 nicht ausrechen mit dem Eco mode, dann kann dadurch vielleicht sogar die Heizleistung steigen. (ka wie VAG hier arbeitet)
b.)
1. Bediengerät aus (in Frischlufteinstellung) --> Merkt sich das Steuergerät schon ohne OBD
Staudruck sorgt für Frischluft im Raum und wenig Luftbewegung wird als angenehm empfunden
Grüße
Nik
a.)
3. AC aus
b.)
Grüße
Nik
Re: Heizung
- Danke erhalten: 99 Mal
Re: Heizung
Re: Heizung
- Hat sich bedankt: 15 Mal
- Danke erhalten: 165 Mal
Richtig, nur die Luft welche vorn reindrückt. Reicht bei moderaten Temperaturen. Ich fahr aktuell meist mit ausgeschaltener Lüftung und offenen Fenstern
E-UP Style, Costa Azul/Schwarz, alles drin außer E-Sound
bestellt: 05.02.2020, Karosseriebau: 13.03.2020, Coronapause, Lackierung 29.04.2020, Montage 30.04.2020, Auslieferung vorbereitet 04.05.2020, Abgeholt am 09.06.2020
Re: Heizung
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danke erhalten: 275 Mal
Das vermisse ich aber seit jeher bei allen Klimaautomatiken. Das Problem ist dann wahrscheinlich die automatische Lüfterregelung. Auf welche Zieltemperatur soll sie hinarbeiten? Draußen 16, eingestellt 22, aktuell innen 20. Dann wäre Lüftung aus am besten, um nicht weiter von der Zieltemperatur wegzukommen. Also bleibt eigentlich nur die manuelle Regelung mit LO und A/C Off.
e-Up! style am 02.07.20 in WOB abgeholt.
Re: Heizung
Ein zweiter Taster für "Heizung aus" würde ja reichen. Oder ein Taster zum "durchschalten" Heizung+Klima an/Nur Klima/Nur Heizung/Beides aus - entsprechenden Anzeigen im Display. Erstaunlich das noch kein Autobauer auf sowas gekommen zu sein scheint. Gut: Beim Verbrenner nebensächlich weil die Abwärme eh da ist und keine Reichweite kostet - aber beim BEV würde das doch Sinn machen. Und es sollte sehr einfach umsetzbar sein.
Aber davon ab: Das ist bisher das einzige "Problem" das ich mit dem Auto habe *g* Bei den aktuellen Temperaturen hält sich der Stromverbrauch für die Heizung ja noch sehr in Grenzen.
Ciao, Udo
Ciao, Udo
Lithium akku geöffnet um heizung nachzurüsten.
Antworten: 13von bambione » Do 21. Sep 2023, 09:10 » in Rocks-e - Antrieb, Elektromotor - 13
- 1665
Letzter Beitrag von Stwo
Di 3. Okt 2023, 16:40
Heizung
Antworten: 42von flash_08 » Do 21. Sep 2023, 10:32 » in Rocks-e - Allgemeine Themen - 42
- 4039
Letzter Beitrag von bambione
Sa 2. Dez 2023, 16:48
Heizung
Heizung: wann schaltet Zusatzheizer an / Innensensor Einflußnahme Temperatur
Antworten: 33von moschberger » Do 19. Okt 2023, 21:02 » in ZOE - Bedienung, R-Link, Easy Link - 33
- 2534
Letzter Beitrag von dell
So 19. Nov 2023, 16:14
Verbrauch Heizung
Antworten: 13von Bastel » Di 24. Okt 2023, 18:35 » in Combo-e - Batterie, Reichweite - 13
- 1699
Letzter Beitrag von Bastel
So 28. Jan 2024, 20:14
Verbrauch Heizung
"Wartung - Heizung" Meldung im Fahrer Display
Antworten: 16von schustero » Mi 15. Nov 2023, 20:21 » in Ampera-e - Allgemeine Themen - 16
- 1351
Letzter Beitrag von schustero
Mi 13. Dez 2023, 17:55
