ZOE R240, 22 kw-Akku gegen 41 kw-Akku tauschen möglich?
Guten Tag,
ich besitze eine ZOE R240 aus dem Jahr 2016 mit 22 kw-Akku (gemietet). Gestern bei der Inspektion beim Renault-Vertragshändler wurde mir gesagt, dass ein Tausch gegen den größeren 41-kw-Akku nicht möglich sei. Vielleicht weiß hier jemand, ob das tatsächlich so richtig ist. Ich meine, mir wurde beim Kauf des Autos gesagt, dass ein Tausch möglich sei, sobald es Akkus mit größerer Reichweite gäbe.
Vielen Dank!
Vielen Dank!
Re: ZOE R240, 22 kw-Akku gegen 41 kw-Akku tauschen möglich?
- Michael_Ohl
- Danke erhalten: 1464 Mal
Klar geht das, wenn Du einen Akku mitbringst. Musst halt nur eine ZOE mit unbeschädigtem 40kWh Kaufakku finden, oder dir das Original Ersatzteil kaufen, das etwa15% über dem Fahrzeugpreis vor BAFA kostet.
mfG
michael
mfG
michael
- Hat sich bedankt: 502 Mal
- Danke erhalten: 1473 Mal
Akkutausch von 22 auf 41 kWh war in 2017 mal kurz möglich (Kontingent von unter 200 in Deutschland). War aber nicht gerade ein Schnäppchen und Renault hat das schnell wieder eingestellt.
seit 07/21 Hyundai IONIQ 5 P45 (Atlas White / Full Black / VIN ..06xx, EZ 07/21)
- Hat sich bedankt: 792 Mal
- Danke erhalten: 889 Mal
Das wird nicht so einfach funktionieren, da Dir Renault den Mietakku zurück und die RCI aus dem Mietvertrag raus nehmen muss und Renault dann noch den 41er Akku für Dein Auto freischalten muss.Michael_Ohl hat geschrieben: ↑ Klar geht das, wenn Du einen Akku mitbringst. Musst halt nur eine ZOE mit unbeschädigtem 40kWh Kaufakku finden
NRGkick 22kW BT 7,5 m
- Lokverführer
- Hat sich bedankt: 109 Mal
- Danke erhalten: 115 Mal
- Hat sich bedankt: 562 Mal
- Danke erhalten: 4693 Mal
Bei Umstieg auf einen Kaufakku war das für 11.500€ möglich. Zumindest gibt es diese Einträge im Threat fürs Batterie kaufen
Der Tausch der Mietbatterie war streng limitiert und nur für den Erstbesitzer möglich wenn dieser das Dahrzeug vor Bekanntgabe der größeren Batterie gekauft hat und nur beim Händler des Kaufes.
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
]Bei Umstieg auf einen Kaufakku war das für 11.500€ möglich. Zumindest gibt es diese Einträge im Threat fürs Batterie kaufen
Hallo
Also ich bin Zweitbesitzer, gekauft im Januar 2017. Hab dann den Akku bei einem anderen Autohaus gekauft.
Zum Thema: Glaub auch ned das es gehen wird Renault wird sich da sträuben. Mich würde es sogar nicht wundern wenn bei einem tausch auf Garantie sich Renault quer stellt wenn man einen größeren Akku haben möchte (natürlich gegen Bezahlung). Evtl. Wird der 41er akku auch nicht mehr hergestellt seitdem die ZOE Phase1 nicht mehr gebaut wird.
Hallo panoptikum
Herzlich,
delage.
Nur eine kleine Präzisierung: Das mit der Rückgabe stimmt und kann schwierig (und kostspielig!) sein. Der neue Akku hingegen ist plug & play, muss grundsätzlich weder freigeschaltet noch einprogrammiert werden.panoptikum hat geschrieben: ↑ Das wird nicht so einfach funktionieren, da Dir Renault den Mietakku zurück und die RCI aus dem Mietvertrag raus nehmen muss und Renault dann noch den 41er Akku für Dein Auto freischalten muss.
Herzlich,
delage.
- dervorausschaut
- Hat sich bedankt: 20 Mal
hallo emobilisten,
weiß jemand, ob das Thema noch aktuell ist oder sich für immer erledigt hat?
"Die Nutzung von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor fügt Ihnen und den Menschen in Ihrer Umgebung erheblichen Schaden zu!"
CityEl von 2005-2008;
ZOE ist da!(18.10.13 - 06/2023 >75 Tsd. km abgasfrei); ZOE 50 Leasing ab 06/2023
- Hat sich bedankt: 426 Mal
- Danke erhalten: 450 Mal
Das Thema ist nicht mehr aktuell.
Vielleicht kannst Du einen 41 kWh-Kauf-Akku aus einem Unfallauto organisieren und dann den bisherigen Akku an Renault zurückgeben (oder rauskaufen und an einen Solarfreak als Hausspeicher verkaufen), aber Du gehst da bestimmt diverse Extra-Meilen.
R240 Ladestart löst FI aus - PEB BCB tauschen - Marderschaden?
Antworten: 8von MartinElektrisch » So 18. Jun 2023, 13:03 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 8
- 981
Letzter Beitrag von Rhyme
Di 20. Jun 2023, 18:08
Wo Akku-Zellen tauschen lassen?
Antworten: 12von wwwthlde » Mo 15. Jan 2024, 15:10 » in ZOE - Batterie, Reichweite - 12
- 2145
Letzter Beitrag von AbRiNgOi
Di 5. Mär 2024, 06:08
Vordere Stoßstange und linker vorderer Kotflügel tauschen
von Haiflosse » Sa 30. Sep 2023, 06:40 » in i3 - Allgemeine Themen - 0
- 470
Letzter Beitrag von Haiflosse
Wischwasserschlauch tauschen - Marderschaden
Antworten: 1von youRFate » Sa 7. Okt 2023, 13:12 » in EV6 - Allgemeine Themen - 1
- 423
Letzter Beitrag von youRFate
Sa 7. Okt 2023, 14:21
Skoda Enyaq gegen eTron tauschen
Antworten: 6von SCURRR » Mo 9. Okt 2023, 15:06 » in Audi - modellübergreifend - 6
- 1538
Letzter Beitrag von Oldy62
Sa 14. Okt 2023, 20:08
