Was passiert, wenn der Akku leer ist?
Re: Was passiert nach Batterie = 0% ???
Nicht so ganz. Im Handbuch steht:dejan_kv hat geschrieben:...wieviel Power ich bei Vollgas noch bekomme. Was soll ich sagen, der ging noch ziemlich gut und die Anzeige ging meine ich auf 100% Power. Hat sich auch so angefühlt...
Der LED-Ring in der Leistungsanzeige zeigt die verfügbare Leistung an.
Und wie man sehr schön im zweiten Bild von Björn sehen kann, standen bei ihm nur noch ca. 30% verfügbare Leistung, bei leerem Akku, an.
Das "Erdbeerkörbchen", Böser Diesel Kuga
Muss den roten Ring beim nächsten mal beobachten. Aber der Zeiger ging bei mir definitiv richtung 100% bei 5% Akku.Milly hat geschrieben:Nicht so ganz. Im Handbuch steht:dejan_kv hat geschrieben:...wieviel Power ich bei Vollgas noch bekomme. Was soll ich sagen, der ging noch ziemlich gut und die Anzeige ging meine ich auf 100% Power. Hat sich auch so angefühlt...
Seit dem 20.01.2018 mit dem ForFour ED unterwegs...
- Danke erhalten: 19 Mal
Die zeigen an, welche Rekuperationsleistung aktuell möglich ist. Bei mir sind sie bei voll geladener Batterie (die Batterie kann keine Energie aufnehmen) bei Fahrtbeginn aus und gehen dann eins nach dem anderen an, wenn die Batterie durch die Fahrt etwas entladen wurde.EQ453 hat geschrieben:Aber was bedeuten die LEDs im Charge-Bereich? Wann gehen die aus?
- Danke erhalten: 69 Mal
Mein Fourtwo EQ hat bei 10 % SOC mitten auf der Straße abgeschaltet. Man konnte dann noch in N schalten, um ihn an den Fahrbahnrand zu schieben. Ein netter Anwohner hat mir dann seine Kabeltlrommel angeschlossen und das Notladekabel hat dann in ca. 40 Minuten für 15 % SoC gesorgt, was reichte, um an meine Wallbox zu kommen. Daraus ergibt sich auch, dass die Anzeige keineswegs falsch war, sondern es wurde wirklich bei 10 % abgeschaltet. Also Vorsicht bei geringen Ladeständen!
Zurück zu „EQ fortwo - Batterie, Reichweite“
Laden mit Fernbedienung beenden - was passiert genau?
Antworten: 4von bechstein » Mi 27. Dez 2023, 17:33 » in Corsa-e - Laden, Ladeequipment - 4
- 1040
Letzter Beitrag von bechstein
Sa 30. Dez 2023, 13:08
- 2941
So 25. Jun 2023, 10:48
12V Batterie leer
Antworten: 3von Pflunz » Mo 17. Jul 2023, 20:59 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 3
- 756
Letzter Beitrag von fischi
Di 18. Jul 2023, 07:06
12V Batterie leer
Fahrzeugbatterie leer - und jetzt?
Letzter Beitrag von Transporter « So 20. Aug 2023, 14:39Antworten: 19
Verfasst in Twingo Electric - Laden, Ladeequipmentvon Schneeweisschen » Mi 16. Aug 2023, 22:38 » in Twingo Electric - Laden, Ladeequipment - 19
- 2057
Leaf 62 Kwh 2021 batterie mehrfach Komplett Leer Übernacht
Antworten: 18von Jar85 » Do 26. Okt 2023, 11:19 » in Leaf ZE1 - Laden, Ladeequipment - 18
- 1794
Letzter Beitrag von c2j2
So 3. Mär 2024, 12:45
