Anfängerfrage: wieviel Phasen?
Re: Anfängerfrage: wieviel Phasen?
- Hat sich bedankt: 4901 Mal
- Danke erhalten: 593 Mal
Ich muss noch mal auf deine Antwort zurück kommen. Diese bezog sich sicherlich auf das Laden mit Ladeziegel oder?Köln Bonner hat geschrieben: ↑ Die Verluste werden sehr hoch sein. Könnten 30-50% sein. Ob es sich trotzdem lohnt, kommt darauf an.
Ich lade aber mit einer 22 kW Easee Home Wallbox. Angeschlossen mit 5x 6,00 mm² bei ca. 8 Meter Leitungslänge. Macht es da einen Unterschied ob ich nun mit 5A oder 16A auflade in Hinblick auf mögliche Ladeverluste?
Zuletzt geändert von Polini Master am Do 25. Feb 2021, 14:45, insgesamt 1-mal geändert.
Codieren möglich in PLZ 293xx (OBD 11)
- Hat sich bedankt: 116 Mal
- Danke erhalten: 329 Mal
Die Verluste entstehen nicht nur in der Zuleitung. Wenn du mit 600W lädst und die Steuergeräte im Auto brauchen schon 200W, hast du einen Ladeverlust von 33% nur für den Betrieb des Fahrzeuges. Lädst du mit 1200W gehen bei 200W Eigenverbrauch nur noch 16% verloren. Außerdem steigt natürlich auch die Laufzeit dieser Nebenverbraucher wenn du langsamer lädst.
e-Golf
e-tron
26kW PV+15kWh Speicher
e-tron
- Hat sich bedankt: 174 Mal
- Danke erhalten: 521 Mal
Für die Kabelverluste wäre das Laden mit geringen Strömen sogar günstiger. Aber der abnehmende Wirkungsgrad des Wandlers (im Fahrzeug) und der Nebenverbrauch sind bei geringem Ladestrom überproportional.Polini Master hat geschrieben: ↑ Ich muss noch mal auf deine Antwort zurück kommen. Diese bezog sich sicherlich auf das Laden mit Ladeziegel oder?
Was Du natürlich machen kannst, ist einphasiges Laden, also 1 x 5 A. Weniger wird leider nicht unterstützt.
- Eautofahrer
- Hat sich bedankt: 602 Mal
- Danke erhalten: 334 Mal
Zurück zu „e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipment“
Mit wieviel Phasen wird aktuell geladen
Antworten: 3von McLean » Sa 27. Jan 2024, 17:09 » in Private Lade-Infrastruktur - 3
- 548
Letzter Beitrag von koaschten
So 28. Jan 2024, 20:46
Anfängerfrage - Zellen "manuell" laden
Antworten: 1von Landybehr » So 5. Mai 2024, 20:33 » in Ladeequipment - 1
- 109
Letzter Beitrag von bm3
So 5. Mai 2024, 20:49
Heidelberg Wallbox Phasen zusammenlegen
Antworten: 6von Daniel75 » Mo 23. Okt 2023, 08:12 » in Ladeequipment - 6
- 518
Letzter Beitrag von iOnier
Mo 23. Okt 2023, 18:49
Adapter für Umwandlung von 3 Phasen auf 1 Phase
Antworten: 7von noba » Do 2. Mai 2024, 03:05 » in Private Lade-Infrastruktur - 7
- 373
Letzter Beitrag von Der_Benn
Do 2. Mai 2024, 15:53
Sommerloch oder wieviel Smarts besitzt ihr so?
Antworten: 11von JMK2020 » Mo 14. Aug 2023, 18:53 » in fortwo ed - Allgemeine Themen - 11
- 1683
Letzter Beitrag von JMK2020
Mo 23. Okt 2023, 09:33
