Kritik am ID.3 - was ist schlecht an dem Auto oder an VW im Zusammenhang mit dem ID.3
Re: Kritik am ID.3 - was ist schlecht an dem Auto oder an VW im Zusammenhang mit dem ID.3
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danke erhalten: 124 Mal
- Danke erhalten: 68 Mal
Ich kann mit meinem ID.3 so einparken, dass gerade mal noch 2 fingerbreit Platz zwischen Spiegel (Beifahrerseite) und Mauer ist.electic going hat geschrieben: ↑ Stört sich wirklich keiner an der Position des Ladeports? Beifahrerseite. Garagenlader haben dort meist die Garagenwand, damit sie die Fahrertür bei heutigen Fahrzeugbreiten noch ausreichend öffnen können. Also ich jedenfalls.
Trotzdem bekomme ich das Typ-2 Kabel noch ein- und ausgesteckt. Besser geht es nicht.
Ich möchte auf der Seite, auf der ich oder andere in der Garage ein- und aussteigen, kein Kabel rumhängen haben.
- Hat sich bedankt: 1410 Mal
- Danke erhalten: 1863 Mal
'Laternenparker' ist ein Begriff für dauerhaftes Parken im Straßenrand ist wenn keine Garage, Carport auf eigenem Grundstück oder abgesetzte Parkflächen vorhanden sind.
Bei uns im Ort gibt es mehrere Stellen mit Ladesäulen am Straßenrand. Ladeanschluss links würde parken gegen die Fahrtrichtung erzwingen.
PV I: 36 kw - PV II: 25 kw
- Hat sich bedankt: 1273 Mal
- Danke erhalten: 327 Mal
Das stimmt nicht! Elektronik hat den Vorteil, dass man ja gerade bei den Verbindungen zwischen den Baugruppen ziemlich flexibel ist. Beim e-Golf ist sind die AC-Ladegeräte und Elektronik überwiegend vorne verbaut und trotzdem die Ladedose hinten.
Ich bleibe dabei: für (größere) Reisen an der Autobahn bzw. laden am Schnelllader ist das Einstecken vorne viel bequemer, weil man einfach und schnell an die Säule heranfahren kann. Zuhause ist mir das wurscht, da kann ich an jeder Stelle einstecken bzw. die Wallbox oder Kabel entsprechend vorbereiten. Für unterwegs am AC-Lader spielt es keine Rolle, weil in aller Regel das eigene Typ2-Kabel lang genug ist eine Position rund ums Auto. Ergo: vorne ist besser. Meine Meinung.
Gruß, Jürgen ... e-Golf (300) & ID.3 1st "Max"
Die Dauer um von A nach B zu kommen, wird von Wegstrecke und Durchschnitts-Geschwindigkeit bestimmt, NICHT von der Maximal-Geschwindigkeit.
- Hat sich bedankt: 60 Mal
- Danke erhalten: 42 Mal
Die aktuelle Zoe ist innen sehr schön verarbeitet mit einem teilweise mit Stoff bezogenen und aus weichem Kunststoff geformten Armaturenbrett; außerdem ist sie, da Renault fette Rabatte gibt, runde 7000 € billiger als der derzeit günstigste ID.3. Letzterer ist allerdings moderner im Styling und mit Heckmotor und viel Platz das klar besser designte Auto, zudem ist seine doppelt so schnelle DC-Ladung nicht zu unterschätzen. Trotzdem: Gäbe es den ID.3 nicht, wäre die Zoe das Auto meiner Wahl.mdopp hat geschrieben: ↑ Da wir auch eine Zoe fahren (seit Oktober 2013, knapp 100.000 km) und diese nun durch einen ID.3 ersetzen, gebe ich jetzt auch mal meinen Senf dazu.
Zunächst: Die beiden Autos sind aus deutlich unterschiedlichen Fahrzeugkategorien und daher nicht wirklich vergleichbar. Die Zoe ist wesentlich kleiner (Kleinwagen) als der ID.3 (außen Kompaktklasse, innen untere Mittelklasse). Die Zoe ist zudem ein umgepfriemelter Verbrenner (Renault Clio), der ID.3, wie bestens bekannt, eine Neukonstruktion mit Nutzung aller Vorteile eines Elektroantriebs.
Dann: Die Qualität von Zoe und ID.3 sind deutlich unterschiedlich. Es wird manchmal bemängelt, der ID.3 habe an einigen Stellen Hartplastik verbaut. Du lieber Himmel - bei der Zoe gibt es NUR Hartplastik und sogar von der allereinfachsten Art. Auch sonst ist die Haptik des ID.3 besser als bei der Zoe (Türen auf- und zumachen, Sitze, Rückbank, Kofferraum, Motorhaube).
Dazu kommt ein deutlicher Unterschied in der Ausstattung (AluFelgen, Reifenbreite- und größe, Fern- und Nahlicht, Musikanlage, Assistenzsysteme, ...).
Ja, einen 22 kW Lader hätte ich auch gerne. Weil aber die Batterie groß ist und man daher praktisch nur auf Langstrecke auswärts laden muss, kann ich das verschmerzen. Und auf Langstrecke lädt der ID.3 mit CCS super-schnell.
Die Zoe ist halt ein ganz anderes Auto, das primär für andere Anwendungen ausgelegt wurde (Stadtauto versus Universalauto, 1-2 Personen versus Familie).
Demnächst: Icon weiß mit Co-Driver
- Hat sich bedankt: 19 Mal
- Danke erhalten: 765 Mal
Die Ladeportdiskussion wurde hier quasi schon bei jedem Modell geführt, jeweils ohne Ergebnis da jeder andere Ansprüche hat. Vorne passt bei mir z.B. nicht weil ich da mit der Nase an der Wand stehe, hinten rechts passt perfekt. Du siehst es anders und somit gibt es keine Lösung außer zwei Buchsen einzubauen.
- Hat sich bedankt: 3693 Mal
- Danke erhalten: 2991 Mal
- Hat sich bedankt: 101 Mal
- Danke erhalten: 37 Mal
- Hat sich bedankt: 449 Mal
- Danke erhalten: 244 Mal
@hu.ms Du denkst mal wieder zu Engstirnig.
Wie ich schon geschrieben habe von den Laternen.
Zitat:
In London wurden aktuell bereits 200 Ladepunkte installiert – die Tendenz deutlich steigend. Auch in Berlin wurden schon die ersten 30 Laternen umgerüstet, bis 2022 sollen bis zu 1000 Laternen in der Hauptstadt als Ladesäulen dienen. Auf diese Weise soll in einer Stadt, in der kaum ein Autofahrer einen eigenen Stellplatz und damit keine Möglichkeit für eine eigene Ladebox hat, eine öffentliche Ladeinfrastruktur geschaffen werden.
Zitat Ende.
Quelle: smarter-fahren.de/
Id.3 Business (SW 3.2) seit 20.10.20
PV 6,9 kwp
ID.Charger Connect
PV 6,9 kwp
ID.Charger Connect
- Hat sich bedankt: 166 Mal
- Danke erhalten: 550 Mal
Hat das jemand Porsche gesagt?
Stromkabel sind jetzt im Gegensatz zu Spritleitungen recht leicht zu verlegen. Schon erstaunlich, dass bei Verbrennern trotzdem der Tank hinten ist, wo doch vorne der Motor den Saft will.
Schön wäre, wenn man die Position des Ports als Option hätte.
SCC nicht verfügbar - Zusammenhang mit schwacher 12 V Batterie?
Antworten: 14von frankybabyy » Mo 31. Jul 2023, 07:41 » in IONIQ - Allgemeine Themen - 14
- 1245
Fr 4. Aug 2023, 17:47
Ladeplanung schlecht?
Antworten: 6von mgraeber » Di 3. Okt 2023, 06:14 » in EV6 - Allgemeine Themen - 6
- 1058
Letzter Beitrag von koaschten
Do 5. Okt 2023, 13:36
Ladeleistung AC iV50 unter 10 Grad sehr schlecht
Letzter Beitrag von Fiat500eDriver « Di 28. Nov 2023, 12:31Antworten: 16
Verfasst in Enyaq iV - Laden, Ladeequipmentvon Fiat500eDriver » Fr 24. Nov 2023, 11:04 » in Enyaq iV - Laden, Ladeequipment - 16
- 2410
Umfrage zu blockierten / schlecht genutzten Ladestationen
- 0
- 654
Letzter Beitrag von Nostre
Mi 6. Dez 2023, 15:08
Abstandstempomat und HDA wirklich so schlecht?
Antworten: 110von DirkDiggler » Mo 19. Feb 2024, 20:26 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 110
- 5806
Di 19. Mär 2024, 08:41
