Kritik am ID.3 - was ist schlecht an dem Auto oder an VW im Zusammenhang mit dem ID.3
Re: Kritik am ID.3 - was ist schlecht an dem Auto oder an VW im Zusammenhang mit dem ID.3
- Hat sich bedankt: 25 Mal
- Danke erhalten: 14 Mal
- Hat sich bedankt: 21 Mal
- Danke erhalten: 163 Mal
Da wir auch eine Zoe fahren (seit Oktober 2013, knapp 100.000 km) und diese nun durch einen ID.3 ersetzen, gebe ich jetzt auch mal meinen Senf dazu.
Zunächst: Die beiden Autos sind aus deutlich unterschiedlichen Fahrzeugkategorien und daher nicht wirklich vergleichbar. Die Zoe ist wesentlich kleiner (Kleinwagen) als der ID.3 (außen Kompaktklasse, innen untere Mittelklasse). Die Zoe ist zudem ein umgepfriemelter Verbrenner (Renault Clio), der ID.3, wie bestens bekannt, eine Neukonstruktion mit Nutzung aller Vorteile eines Elektroantriebs.
Dann: Die Qualität von Zoe und ID.3 sind deutlich unterschiedlich. Es wird manchmal bemängelt, der ID.3 habe an einigen Stellen Hartplastik verbaut. Du lieber Himmel - bei der Zoe gibt es NUR Hartplastik und sogar von der allereinfachsten Art. Auch sonst ist die Haptik des ID.3 besser als bei der Zoe (Türen auf- und zumachen, Sitze, Rückbank, Kofferraum, Motorhaube).
Dazu kommt ein deutlicher Unterschied in der Ausstattung (AluFelgen, Reifenbreite- und größe, Fern- und Nahlicht, Musikanlage, Assistenzsysteme, ...).
Ja, einen 22 kW Lader hätte ich auch gerne. Weil aber die Batterie groß ist und man daher praktisch nur auf Langstrecke auswärts laden muss, kann ich das verschmerzen. Und auf Langstrecke lädt der ID.3 mit CCS super-schnell.
Die Zoe ist halt ein ganz anderes Auto, das primär für andere Anwendungen ausgelegt wurde (Stadtauto versus Universalauto, 1-2 Personen versus Familie).
Opel Ampera in 2011, Renault Zoe in 2013, Tesla Model 3 Performance in 02/2019, VW ID.3 1st Max in 10/2020, Polestar 2 LRDM in 02/2023 - und nie wieder Verbrenner
- Hat sich bedankt: 166 Mal
- Danke erhalten: 548 Mal
- Hat sich bedankt: 1410 Mal
- Danke erhalten: 1863 Mal
Genau diese Posittion ist für mich das Must-Have!!electic going hat geschrieben: ↑ Stört sich wirklich keiner an der Position des Ladeports? Beifahrerseite. Garagenlader haben dort meist die Garagenwand, damit sie die Fahrertür bei heutigen Fahrzeugbreiten noch ausreichend öffnen können. Also ich jedenfalls.
Ich muss rückwärts auf die Auffahrt fahren und habe dann die Wallbox hinten rechts .. genau da, wo der Ladeport sitzt. Perfekt! Danke an den VW-Konzern!
Du siehst .. so unterschiedlich ist die Präferenz!
edit: Bei uns stehen die Häuser nahe an der Straße und man kann nur beim Vorwärts-Ausfahren die Straße einsehen.
Wir haben einen Zoe-Nasenlader in der Straße. Der hat ein Riesenproblem - da zeigt der Ladeanschluss den ganzen Tag provozierend in Richtung Publikum.
PV I: 36 kw - PV II: 25 kw
- Hat sich bedankt: 485 Mal
- Danke erhalten: 523 Mal
- Hat sich bedankt: 449 Mal
- Danke erhalten: 244 Mal
Schon mal an die Laternen parker gedacht?electic going hat geschrieben: ↑ Stört sich wirklich keiner an der Position des Ladeports? Beifahrerseite. Garagenlader haben dort meist die Garagenwand, damit sie die Fahrertür bei heutigen Fahrzeugbreiten noch ausreichend öffnen können.
Id.3 Business (SW 3.2) seit 20.10.20
PV 6,9 kwp
ID.Charger Connect
PV 6,9 kwp
ID.Charger Connect
- Hat sich bedankt: 1114 Mal
- Danke erhalten: 598 Mal
Moin,
ich finde entweder rechts ist die richtige Seite für den Ladeport, wie es beim ID3 jetzt ist oder eventuell noch vorne als Nasenlader. Alles andere macht meiner Meinung wenig Sinn, da oft die Ladesäulen in normalen Parkbuchten auch rechts sind, zeigt der Ladeport direkt zu der Ladesäule. Wäre der Ladeport links würde das Kabel/Stecker zur Fahrbahn zeigen.
Gruß aus dem hohen Norden,
FarNorth-NF
FarNorth-NF
ID3 1St Line1 Makena Türkis, Software Stand 3.2 OTW (Over the Werkstatt)
6,4kwp LG PV-Anlage (je3,2kwp in Ost- und Westausrichtung) mit 6,4kwh Speicher.
Wallbox ZAPPI 22kw (reduziert auf 11kw)mit HUB und HARVI für PV-Überschussladen in Betrieb.
- Hat sich bedankt: 1222 Mal
- Danke erhalten: 560 Mal
Es gibt leider keine Position, wo 100% der Kunden zufrieden stellt. Ich finde Beifahrerseite definitiv besser als Fahrersitze. Vor allem wenn man längs zur Straße parkt. Hinten finde ich dann auch noch besser als vorne im Kotflügel. So kommt man näher an die HPC-Säulen ran.electic going hat geschrieben: ↑ Stört sich wirklich keiner an der Position des Ladeports? Beifahrerseite. Garagenlader haben dort meist die Garagenwand, damit sie die Fahrertür bei heutigen Fahrzeugbreiten noch ausreichend öffnen können. Also ich jedenfalls.
Fazit: Für mich ist die Position beim ID.3 sehr gut
Grüße Markus
- Hat sich bedankt: 326 Mal
- Danke erhalten: 417 Mal
Und wo bekommen die auf der strasse den strom her?ELO hat geschrieben: ↑Schon mal an die Laternen parker gedacht?electic going hat geschrieben: ↑ Stört sich wirklich keiner an der Position des Ladeports? Beifahrerseite. Garagenlader haben dort meist die Garagenwand, damit sie die Fahrertür bei heutigen Fahrzeugbreiten noch ausreichend öffnen können.
ID.3 1st. reserviert - aber am 22.07.20 Pro Life + WP bestellt - EZ 03.11.20.
PV 9,6 kw + E3DC akku-speicher 10 kwh = 78 % autark incl. BEV-laden. go-e 1,3 bis 11kw
SCC nicht verfügbar - Zusammenhang mit schwacher 12 V Batterie?
Antworten: 14von frankybabyy » Mo 31. Jul 2023, 07:41 » in IONIQ - Allgemeine Themen - 14
- 1238
Fr 4. Aug 2023, 17:47
Ladeplanung schlecht?
Antworten: 6von mgraeber » Di 3. Okt 2023, 06:14 » in EV6 - Allgemeine Themen - 6
- 1052
Letzter Beitrag von koaschten
Do 5. Okt 2023, 13:36
Ladeleistung AC iV50 unter 10 Grad sehr schlecht
Letzter Beitrag von Fiat500eDriver « Di 28. Nov 2023, 12:31Antworten: 16
Verfasst in Enyaq iV - Laden, Ladeequipmentvon Fiat500eDriver » Fr 24. Nov 2023, 11:04 » in Enyaq iV - Laden, Ladeequipment - 16
- 2360
Umfrage zu blockierten / schlecht genutzten Ladestationen
- 0
- 620
Letzter Beitrag von Nostre
Mi 6. Dez 2023, 15:08
Abstandstempomat und HDA wirklich so schlecht?
Antworten: 110von DirkDiggler » Mo 19. Feb 2024, 20:26 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 110
- 5715
Di 19. Mär 2024, 08:41
