Trommelbremse beim ID.3 - Vorteil oder Nachteil
Re: Trommelbremse beim ID.3 - Vorteil oder Nachteil
- Danke erhalten: 882 Mal
- Hat sich bedankt: 3695 Mal
- Danke erhalten: 2993 Mal
Naja, wer kennt nicht das Phänomen, dass genau die Dinge, die nicht für eine Reparatur vorgesehen sind, am teuersten sind bei der Reparatur (z.B. Getriebe)?
Ist halt die Frage, hat Volkswagen die Trommelbremse als Geldfaktor neu konstruiert oder aus Kundenliebe. Man darf gespannt sein.
- Hat sich bedankt: 407 Mal
- Danke erhalten: 933 Mal
Leute, zumindest diejenigen, die schon mal Elektroauto gefahren sind, scheint seit der Bekanntgabe des ID.3 immer weniger zu sein, wissen, dass man kaum noch mechanisch bremsen muss. Selbst wenn man nicht bis zum Stillstand rekuperieren kann, braucht man die mechanische Bremse, auch bei steilen Abfahrten eher selten.
Von daher kommt mal wieder runter.
Nochwas zu der Bemerkung, dass der ID.3 ja nur auf der Hinterachse rekuperiert, der i3 oder das Model 3 SR+ machen das auch und da hat sich auch im Winter kaum jemand beschwert, dass es Probleme gibt.
CHris, ab sofort mit i3
Mein kleines E-Auto Blog
- Hat sich bedankt: 67 Mal
- Danke erhalten: 63 Mal
- Danke erhalten: 181 Mal
....das ist falsch, einige I3 Fahrer haben sich bezüglich des Verhalten im Winter, auf Schnee, schon beklagt. Weiterhin ist die Scheibenbremse Stand der Technik und der einzige Vorteil ist, das man bei der Trommel den Rost nicht sieht. Rein technologisch und von der Wirkung hat es schon einen Grund , das die Scheibe eben Standard ist. An unseren i3 haben wir generell ab und an "mehr" Flugrost hinten wie vorne, da man eben , wie oben erwähnt, mehr rekuperiert.harlem24 hat geschrieben: ↑ Leute, zumindest diejenigen, die schon mal Elektroauto gefahren sind, scheint seit der Bekanntgabe des ID.3 immer weniger zu sein, wissen, dass man kaum noch mechanisch bremsen muss. Selbst wenn man nicht bis zum Stillstand rekuperieren kann, braucht man die mechanische Bremse, auch bei steilen Abfahrten eher selten.
Wenn man den Gedanken ganz zu Ende führt hätte man ja gleich hinten und vorne auf Trommeln gehen müssen.
Davon abgesehen kann man das Problem mit intervallmäßigem Anlagen der Beläge umgehen und solange es nur um einen optischen Nachteil geht ist dies eher als minder zu bewerten......
- Hat sich bedankt: 1273 Mal
- Danke erhalten: 327 Mal
Was hat denn Rekuperation mit Winter/Sommer zu tun ... außer daß durch eine andere Temperatur der Batterie die maximale Rekuperationsleistung vielleicht etwas unterschiedlich ist?
Es gibt allerdings einen pyhsikalischen Effekt durch den die Effizienz der Rekuperation an der Hinterachse gegenüber der Vorderachse etwas geringer ist.
Gruß, Jürgen ... e-Golf (300) & ID.3 1st "Max"
Die Dauer um von A nach B zu kommen, wird von Wegstrecke und Durchschnitts-Geschwindigkeit bestimmt, NICHT von der Maximal-Geschwindigkeit.
Klasse, dann braucht man ja kein Forum mehr, den was Du sagst ist Standart. Das mag für den i3 gelten. Aber 7 Jahre in der Regel-Elektronik sind eine lange Zeit und da wird beim ID.3 bestimmt ein neueres System das Blockieren der Hinterräder beim rekuperieren verhindern. Die fahren ja nicht nur zum Spass nach Schweden.
hinterhuber9
hinterhuber9
Das ABS wird das blockieren durch Reku absolut verhindern.
Welchen Rost? Und jetzt sage bitte nicht den Rost in der Trommel. Weil dann hast du nicht wirklich schon was mit Trommelbremsen gearbeitet. Trommelbremsen rosten aber sehr wohl und zwar Außen, was Optisch nicht schön ist. Das gilt es wirklich zu verhindern.einzige Vorteil ist, das man bei der Trommel den Rost nicht sieht.
Ioniq 5 RWD 77,4kWh
- Hat sich bedankt: 359 Mal
- Danke erhalten: 491 Mal
Rekuperation hat genau gar nix mit der Bremse zu tun sondern mit der Lage des Motors und der Regelgeschwindigkeit der Steuerung. Eine Scheibenbremse ist nur im Bereich mögliche Bremsleistung (Peak/Dauer) im Vorteil, weil sich die Fläche einfach vergrößern lässt (Peak) und die Wärmeabfuhr besser ist (Dauer). Beides ist prinzipbedingt an der Hinterachse kaum von Interesse, weil beim Bremsen die Last auf die Vorderachse wandert und die Hinterränder im Extremfall gar nix mehr beitragen können. Das hat auch mit "Schönreden" oder Sicherheit nix zu tun, das ist reine Physik. Scheibenbremsen an der Hinterachse waren schon immer (außer im Rennsport) unnötig und ein Großengrab, aber wenn es der Kunde will und für Premium hält und denn Mist dann auch bezahlt macht man das als Hersteller ja gerne.
E-Busse mit Wechselakkus im Vorteil?
Antworten: 11 - 11
- 1171
Letzter Beitrag von Ioniq1234
Di 16. Mai 2023, 20:16
Laden am Arbeitsplatz - geldwerter Vorteil oder nicht? Wo gesetzlich geregelt?
Antworten: 35von Stefanseiner » Do 25. Mai 2023, 11:10 » in Ladesäulen / Status - 35
- 3747
Letzter Beitrag von kutscher_tom
Di 13. Jun 2023, 10:39
