Funktion Klimaanlage
Re: E-Up noch etwas aufhübschen?
- dieselstinker
- Hat sich bedankt: 1118 Mal
- Danke erhalten: 699 Mal
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danke erhalten: 275 Mal
- Ranger Kevin
- Hat sich bedankt: 177 Mal
- Danke erhalten: 120 Mal
- Hat sich bedankt: 14 Mal
- Danke erhalten: 64 Mal
Eine Klima muss immer abtrocknen sonst bildet sich schimmel und dieser stinkt und macht krank. Man sollte die Klima immer 5-10 min vor Ende der Fahrt abschalten das sie trocknen kann.
Stinkt eine Klima muss sie gereinigt werden aber nicht mit einem spray sondern mit richtigen Mitteln die bekommt aber nur eine Fachfirma.
Garnicht einschalten wird irgendwann den wird der Kondensator defekt durch laufen schmiert sich die Klima und bleibt dicht.
Grüße
Grüße
Citigo IV blau und silber
- Hat sich bedankt: 306 Mal
- Danke erhalten: 463 Mal
Naja - man kann sich alles schönreden. Nur weil VW das "immer" so macht, muss es ja nicht sinnvoll sein. Im Sommer beschlagen keine Scheiben und die Portion Dieselabgas vom vorausfahrenden Transporter schalte ich lieber manuell weg, als das ich das einer VW Automatik überlasse. Da bin ich üblicherweise erfolgreicher. Immerhin hat der Wagen hinten Klappfenster - mein Kleiner liebt diesen Mechanismus.smarty79 hat geschrieben: ↑ - Klima bei Umluft macht schon Sinn, da sonst ruckzuck die Scheiben beschlagen (ist bei m.W. bei allen VW so gelöst). Das automatische Deaktivieren der Umluft ist bei VW ebenfalls Standard. Wahrscheinlich vergisst man das Deaktivieren einfach öfter, als dass man 20min Umluft braucht.
- Über die 22 Grad kann man streiten, lässt sich aber rauscodieren. Den Wechsel von lo/high auf Default beim Start macht jede Climatronic bei VW so.
- Den Mittelausstömer finde ich ganz hervorragend. Gesern bei 34 Grad unterwegs gewesen und bisher kaum ein Auto, dass so zugfrei klimatisiert. Gerade die mittleren Ausströmer mache ich im Sommer sonst oft zu, da ich davon Nacken kriege. Der Golf V hatte sowas optional, ist aber beim G6 wegrationalisiert worden. Außerdem ist die Karre so klein, dass es auch hinten völlig ausreichend klimatisiert ist. Waren gestern tatsächlich mit meiner Frau UND zweien unserer Kinder unterwegs, habe das daher auf der Rückbank extra nochmal gecheckt.
Und wenn jemand mal eine überdimensionierte Klimaanlage erleben will, dann mag er sich in einen Mercedes GLC setzen (Taxi). Dagegen ist die Klima im e-Up sehr beschaulich und träge.
- Hat sich bedankt: 370 Mal
- Danke erhalten: 201 Mal
So kenne ich das auch und daher meine Frage wie das beim E Auto mangels wärme gemacht wird.Lockdown hat geschrieben: ↑ Eine Klima muss immer abtrocknen sonst bildet sich schimmel und dieser stinkt und macht krank. Man sollte die Klima immer 5-10 min vor Ende der Fahrt abschalten das sie trocknen kann.
Grüße
e-up United Atlantic Blue Bestellt:18.06.20 AB:19.06.20 Abholung GMD 22.02.2021
Kona Elektro 100kW seit 30.11.2020
Wir haben doch gerade Sommer, oder? Bei mir sind heute während der Fahrt im Regen die Scheiben beschlagen ohne Klimafluegelfischer hat geschrieben: ↑Naja - man kann sich alles schönreden. Nur weil VW das "immer" so macht, muss es ja nicht sinnvoll sein. Im Sommer beschlagen keine Scheiben und die Portion Dieselabgas vom vorausfahrenden Transporter schalte ich lieber manuell weg, als das ich das einer VW Automatik überlasse. Da bin ich üblicherweise erfolgreicher. Immerhin hat der Wagen hinten Klappfenster - mein Kleiner liebt diesen Mechanismus.smarty79 hat geschrieben: ↑ - Klima bei Umluft macht schon Sinn, da sonst ruckzuck die Scheiben beschlagen (ist bei m.W. bei allen VW so gelöst). Das automatische Deaktivieren der Umluft ist bei VW ebenfalls Standard. Wahrscheinlich vergisst man das Deaktivieren einfach öfter, als dass man 20min Umluft braucht.
- Hat sich bedankt: 32 Mal
- Danke erhalten: 169 Mal
Klimaanlage zischt, zu wenig Kältemittel
Antworten: 8von Bremer83 » Di 9. Mai 2023, 19:39 » in Kona - Allgemeine Themen - 8
- 1925
Letzter Beitrag von Carl
Do 23. Nov 2023, 08:59
- 2146
Letzter Beitrag von Erisch
Mo 14. Aug 2023, 16:32
Klimaanlage als Wärmepumpe
- 1634
Letzter Beitrag von Bandsalat
Mi 31. Mai 2023, 01:30
Ausfall Klimaanlage warmes Wetter
Antworten: 26von LEDmeister » So 28. Mai 2023, 16:24 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 26
- 3797
Letzter Beitrag von svendetta
Do 2. Mai 2024, 10:32
Klimaanlage und Bluelink - Überfordert mit Sommer oder D.A.U.-Fall?
Antworten: 51von Mediastinus » Mo 12. Jun 2023, 11:58 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 51
- 3588
Letzter Beitrag von Redwood
Fr 14. Jul 2023, 14:28
