Erfahrungen und Tipps
Re: Erfahrungen und Tipps
- Hat sich bedankt: 24 Mal
- Danke erhalten: 25 Mal
- Hat sich bedankt: 145 Mal
- Danke erhalten: 288 Mal
Laut PSA gibts in ihren Fahrzeugen ein "Electrical Air Heater 5kW" und ein "Electrical Air Conditioning Compressor 3kW". Wie genau das jetzt für Akkukreislauf und Innenraum genutzt wird, weiß wohl nur Opel oder wahrscheinlich nicht mal die
Wenn man das Quickheat selbst z.B. als Ersatzteil sucht, findet man das immer in 1kW. Das ist vermutlich der Stand von älteren Fahrzeugen.
Wie groß ist denn eigentlich der Unterschied im Verbrauch zwischen LED Fahrlicht und nicht LED?Mr.Twister hat geschrieben: ↑ Interessanter Vergleich zwischen Elektro und Verbrenner, bzgl. Kosten der elektrischen Verbraucher:
https://www.adac.de/rund-ums-fahrzeug/a ... verbrauch/
Lohnt sich LED nicht nur lichtechnisch sondern auch vom Verbrauch her?
Viele Grüße
- Hat sich bedankt: 18 Mal
- Danke erhalten: 149 Mal
Also ich vermute folgendes:
Das 1kW Quick-Heat System erwärmt die Luft wie ein Fön sofort nach dem Einschalten.
Parallel erwärmen der HV-PTC Heizer und die Wärmepumpe zusammen den Wasserkreislauf.
Damit wird die einströmende Luft wie bei einem Verbrenner über einen Wärmetauscher erwärmt (und löst damit das Quick-Heat-System) ab.
Und nun die große Ungewissheit: Wird mit dem warmen Wasser nun auch noch die Batterie erwärmt? Ich vermute JA.
Corsa-e Elegance MJ21, 3P, Active-Drive Assist, NSW, SolarProtect, Multimedia Navi Pro, Winter-Paket, Park & Go, Edelstahl-Pedale und Fußstütze
Stromtarif bei Tibber: https://invite.tibber.com/u5j5sygt
- Danke erhalten: 140 Mal
Dieser Vermutung schließe ich mich vollumfänglich an.Max-123 hat geschrieben:Also ich vermute folgendes:
Die Batterieheizung wurde weit vor Auslieferung des Corsa an die Kunden mal auf YouTube vom einem der Ingenieure angesprochen.
Wird halt nicht so stark sein, wie bei Tesla, aber vorhanden ist die bestimmt.
Gesendet von meinem Mi 9 Lite mit Tapatalk
- Hat sich bedankt: 84 Mal
- Danke erhalten: 15 Mal
- Hat sich bedankt: 82 Mal
- Danke erhalten: 223 Mal
Alles eine Softwarefrage. Sollte die Heizung wirklich >5kW haben, dann kann man die Batterie in 20 MInuten um 30° Heizen. Man muss es nur wollen.steff2306 hat geschrieben: ↑Dieser Vermutung schließe ich mich vollumfänglich an.Max-123 hat geschrieben:Also ich vermute folgendes:
- Danke erhalten: 61 Mal
Ich habe eine eher unwichtige, aber eigenartige Feststellung gemacht. Ist es bei euch auch so, dass der Tacho nur 0 km/h und Werte ab 5 km/h anzeigen kann?
Der Wagen kriecht also zwischen 1 km/h und 4 km/h, angezeigt werden aber 0 km/h. Bei mir ist das beim anhalten und anfahren der Fall.
KW32: Auftrag zur Bestellung
KW47: FIN vorhanden
KW50: Übergabe beim FOH
Opel Corsa-e Elegance 2020
KW47: FIN vorhanden
Zurück zu „Corsa-e - Allgemeine Themen“
Wichtige und nützliche Tipps aus der Bedienungsanleitung
Letzter Beitrag von ZOEworld « So 23. Jul 2023, 16:05
Verfasst in Mégane E-TECH Electric - Allgemeine Themenvon ZOEworld » So 23. Jul 2023, 16:05 » in Mégane E-TECH Electric - Allgemeine Themen - 0
- 720
Stromer als Zweitauto preiswert kaufen - irgendwelche Ideen oder Tipps?
Antworten: 5von Paramaeleon » Di 1. Aug 2023, 10:17 » in Elektroauto Kaufen - 5
- 1306
Di 1. Aug 2023, 22:50
Dringend Nachfolger für Phoenix Ladecontroller gesucht - Bitte um Tipps
Antworten: 10von flow2702 » Di 8. Aug 2023, 15:01 » in Private Lade-Infrastruktur - 10
- 658
Letzter Beitrag von Optimus
Mi 9. Aug 2023, 10:11
Scheibenwaschanlage, Düsen verstellbar, oder tipps fur Winterflüssigkeit
Antworten: 35von Marcel2020 » Sa 6. Jan 2024, 21:04 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 35
- 2398
Di 16. Jan 2024, 08:44
Tipps für Atto 3
Antworten: 2von luig » Mi 7. Feb 2024, 22:55 » in Atto 3 - Allgemeine Themen - 2
- 1071
Letzter Beitrag von Ratzkatz
Do 8. Feb 2024, 23:05
Tipps für Atto 3
