Aussenspiegel weiterhin auch manuell anklappbar ?
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danke erhalten: 14 Mal
Hi,
hab mir gestern mal einige Fotos vom id.3 Innenraum anschaut und die Spiegelverstellung in der Fahrertür hat da nur noch die Punkte L + R + Heizen.
Kann man trotzdem weiterhin die Spiegel manuell anklappen ? Ich hab nämlich leider eine recht schmale Garage unter dem Haus (BJ1954).
Damals hat man die Garagen noch nicht so breit gebaut und bei meinem Sportsvan muss ich immer erst die Spiegel manuell einklappen um gut rein und raus zu kommen.
Mit viel Mühe würde auch ausgeklappt funktionieren, aber beim id.3 stehen die Spiegel wohl noch weiter raus (2044mm Sportsvan, 2070mm id.3).
Hat hier jemand schon mehr Infos.
Danke,
Markus
Danke,
Markus
Re: Aussenspiegel weiterhin auch manuell anklappbar ?
- Hat sich bedankt: 326 Mal
- Danke erhalten: 417 Mal
- Hat sich bedankt: 245 Mal
- Danke erhalten: 220 Mal
Ich denke mal das klappt aber dann beim Verriegeln des Autos ein, und hilft somit nicht bei der Einfahrt in eine Garage oder Parklücke, oder?
“Maybe there are copies of me on countless world lines. Maybe all their minds are connected, forming a single “me.” That sounds wonderful, don’t you think? Being in all times and in all places.”
ID.3 Max - weiß/copper - WP (23.12.2020)
Eben, das automatische Einklappen beim Abschliessen/Verlassen des Fahrzeugs meine ich nicht. Ich muss im Betrieb die Spiegel kurz mal Anklappen können. Mir ist eben aber auch aufgefallen, dass das Fehlen der Option am Türelement auch bedeuten kann, das das ein Foto von einem ID.3 ohne anklappbare Spiegel sein könnte, gibt den 1st ja auch ohne diese Option. Eine Bestätigung wäre aber trotzdem beruhigend, das die Auswahl noch da ist wenn es mit Anklappen ist.
- Hat sich bedankt: 45 Mal
- Danke erhalten: 277 Mal
- Hat sich bedankt: 449 Mal
- Danke erhalten: 550 Mal
Das geht in der Waschstraße aber auch mit Muskelkraft und muss nicht mit einem Knopfdruck passieren.
Ich meine beim Golf 7 kann man sie über den Spiegel Drehschalter nur anklappen, wenn man auch die automatische Variante beim verriegeln hat...
e-Golf 11/2019 bis 06/2021
ID.3 01/2021 - 05/2022
ID.4 1st Max 03/21
ID.4 10/22
ID.4 1st Max 03/21
ID.4 10/22
- Hat sich bedankt: 250 Mal
- Danke erhalten: 139 Mal
- Hat sich bedankt: 429 Mal
- Danke erhalten: 454 Mal
Manuelles Klappen (in beide Richtungen) ist aus Sicherheitsgründen inzwischen gesetzlich vorgeschrieben. Also Fenster runter und kräftig ziehen geht immer.
Ob es innen einen Knopf dafür gibt, muß man sehen.
- 937
Letzter Beitrag von lautrivta
Mi 24. Mai 2023, 10:08
Smart zieht nach Volladen dauerhaft weiterhin 80W - Warum?
Antworten: 4von xxixus » Mo 5. Feb 2024, 08:45 » in smart #1 - Laden, Ladeequipment - 4
- 805
Letzter Beitrag von T212
Di 6. Feb 2024, 09:21
Laden manuell beenden
Antworten: 13von ElTetosGrande » Fr 30. Jun 2023, 00:03 » in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipment - 13
- 2351
Letzter Beitrag von marc71xxx
Mi 2. Aug 2023, 13:20
Sommer- / Winterzeit manuell?
Antworten: 21von AndreasBe » So 29. Okt 2023, 10:51 » in IONIQ 5 - Infotainment - 21
- 1891
Letzter Beitrag von holgi5
Di 31. Okt 2023, 16:07
Kona startet automatisch manuell gestoppte Ladungen :(
Antworten: 4von AdamsSong » So 14. Jan 2024, 09:48 » in Kona - Laden, Ladeequipment - 4
- 1115
Letzter Beitrag von MaKr
Mo 12. Feb 2024, 09:05
