Twizy - Licht vergessen - Wagen tot nach 2,5 Stunden
- Danke erhalten: 9 Mal
Hallo Zusammen,
bin heute mit dem Twizy in das Firmenparkaus gefahren und habe beim Verlassen des Wagens
das Licht (unabsichtlich) brennen lassen.
Da hat zwar was gepiepst - huch was ist das denn - aah Handbremse war noch nich angezogen.
Handbremse anziehen - piepsen weg, dann ab an den Arbeitsplatz.
16 Uhr zurück im Parkhaus - Schlüssel rein - alles tot. Kein Lämpchen hat mehr gezuckt.
In Rücksprache mit dem Vermieter wurde dann der Twizy 15 Miunten mit 230V versorgt, und die
12V Batterie hatte wieder genügend Energie um den Wagen "hochfahren" zu können.
Interessanter Weise (habe ich dann zu Hause getestet) kann man so jeden Twizy, der ohne angeschlossenem
Ladekabel herumsteht binnen 6-8 Stunden fahrunfähig machen.
Schade, dass Renault hier keine Sicherungsmaßnahme integriert hat.
Ich hoffe, dass dies Euch noch nicht passiert ist.
Zuletzt geändert von STEN am Mo 14. Jul 2014, 22:21, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Twizy - Licht vergessen - Wagen tot nach 8 Stunden
d.h. eine Sabotage ist für jeden möglich, wenn man nicht grad abschließbare zusatzfenster hat?
Man könnte den Eindruck bekommen, dass da nicht viel mehr als dies verbaut wurde:
Ja, dass mit dem Laden im Parkhaus war dann nicht ganz so einfach. Ich war im 7.Flur, nächste Steckdose
war im 11. oder 1. Flur. Der Facilitymanager hat aber mit 2 Stück 50m Kabeltrommeln geholfen.
Wenn das mitten in der Stadt passiert bist Du gearscht - der Twizy läßt sich keinen Millimeter schieben ohne Strom,
entriegelt die Handbremse nicht.
- Danke erhalten: 18 Mal
Re: Twizy - Licht vergessen - Wagen tot nach 2,5 Stunden
Habe nun herausgefunden, dass die 12V Batterie ca. 14Ah Kapazität hat.
Beim Laden (Nach Abschluss des Ladens der Traktionsbatterie ; SOC Anzeige bei 100%) zieht nun der Twizy ca. 30W.
Schalte ich das (Standlicht) ein, so steigt der Verbrauch auf 112W --> 82W für das Standlicht => 6A@12V
Nach spätestens 2,5h ist Schicht im Schacht. Und kein DC/DC Wandler startet um die 12V Batterie zu
retten!
retten!
- Hat sich bedankt: 2104 Mal
- Danke erhalten: 419 Mal
Wobei das doch auch sinnvoll ist, die Traktionsbatterie glänzt ja nun auch nicht durch unermessliche Kapazität.
Also lieber ein entladenes 12V-Batteriechen, welches sich durch Steckereinstecken wiederbeleben lässt, als einen kaputttiefentladenen Traktionsakku, der verzweifelt bis zum Schluss versucht hat, das Licht leuchten zu lassen..
350 Mm elektrisch ab 2012.
Hättest Dir ja auch von einem anderen Auto Starthilfe (12V) geben lassen können.
Wenn Dir das öfters passiert mach Dir ein Kabel mit zwei Zigarettenanzünderstecker. Braucht gar nicht besonders dick sein. Das steckst Du dann beim Twizy und beim Spender in die entsprechende Buchse. Beim Twizy im linken Handschuhfach.
Noch besser ist ein solcher Stecher an einem entsprechenden 12V Batterie pack.
Da sist ne echt gute Ideeerichabg hat geschrieben:Wenn Dir das öfters passiert mach Dir ein Kabel mit zwei Zigarettenanzünderstecker.
Zurück zu „Twizy - Allgemeine Themen“
Radio Favoriten werden vergessen
Antworten: 4von eMobilistin » Mo 10. Jul 2023, 23:05 » in Kona - Infotainment - 4
- 1060
Letzter Beitrag von meute
Di 11. Jul 2023, 19:34
Ladesäulensuche nach ein paar Stunden weg..
Antworten: 2von win_mobil » So 18. Jun 2023, 07:43 » in i3 - Infotainment - 2
- 576
Letzter Beitrag von win_mobil
So 18. Jun 2023, 08:52
Langstrecke 3.600 in 75 Stunden
von Lohnor » Mi 23. Aug 2023, 16:39 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 0
- 503
Letzter Beitrag von Lohnor
Erstmaliges Koppeln ISmart mit Wagen
Antworten: 14von Avatar112 » Mo 15. Mai 2023, 12:31 » in ZS EV - Infotainment - 14
- 2469
Letzter Beitrag von Lusumi
Fr 25. Aug 2023, 15:35
"Motor trocknet vor Laden" - Wagen lädt nicht.
Antworten: 13von n3o611 » So 19. Nov 2023, 14:35 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 13
- 1353
Letzter Beitrag von n3o611
Mi 6. Dez 2023, 20:52
