Laden bis 80% startet nicht zuverlässig
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danke erhalten: 275 Mal
Ich habe einen Timer Mo-So 7h gesetzt mit min/max 80%. Wenn ich aber wie z.B. heute Mittag das Fahrzeug über den Ladeziegel anstecke, lädt er nicht immer sofort los. Stattdessen blitzt die grüne LED, laut Handbuch wartet er also auf einen Ladetimer. Ziehe ich den Stecker und stecke ihn erneut ein, dann startet see Ladevorgang ganz normal. Das Handbuch ist an der Stelle irgendwie nicht so richtig ergiebig. Eine Idee, was ich falsch machen könnte?
e-Up! style am 02.07.20 in WOB abgeholt.
Re: Laden bis 80% startet nicht zuverlässig
- Hat sich bedankt: 276 Mal
- Danke erhalten: 743 Mal
Ich schrieb ja, dass ich Minimum auf 80% gesetzt habe. Dann sollte er doch immer sofort losladen. Innerhalb 30s kommt er da auch kaum zu einem Ergebnis laden ja/nein, oder?
Zuletzt geändert von smarty79 am Fr 14. Aug 2020, 07:38, insgesamt 1-mal geändert.
Ja, bei einer unteren Ladegrenze von 80% sollte bei einem Ladestand von kleiner 80% sofort mit der Ladung begonnen werden.
Die Ladekontrolleuchte sollte dafür innerhalb von 5s nach Einstecken pulsieren und nicht blitzen.
Mit der Funktion hatte ich bisher noch nie Probleme.
Bei mir war die eigentliche Timergesteuerte Ladung unzuverlässig, bis die VW-Werkstatt im letzten Jahr ein Update aufgespielt hat.
- Hat sich bedankt: 144 Mal
- Danke erhalten: 93 Mal
- Hat sich bedankt: 35 Mal
Kann es nicht finden im Webportal. Wo ist das genau?der kleine Nik hat geschrieben: ↑Kenne bei timer nur mit max.
Min muss in den allgemeinen Einstellungen stehen.
Bitte noch mal überprüfen.
Zurück zu „e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipment“
OTA Update startet nicht
Antworten: 5von cvoelker » Sa 8. Jul 2023, 20:24 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 5
- 3032
Letzter Beitrag von Hajo46
Di 27. Feb 2024, 18:00
MG5 startet nicht
Antworten: 2von frr » Mi 2. Aug 2023, 10:08 » in MG5 Electric - Allgemeine Themen - 2
- 973
Letzter Beitrag von Nero FX
Do 3. Aug 2023, 16:09
MG5 startet nicht
ID.3 PV Überschussladen startet nicht wenn kein Überschuss
Antworten: 24von MichMue100 » Di 8. Aug 2023, 22:11 » in ID.3 - Laden, Ladeequipment - 24
- 3784
So 8. Okt 2023, 16:36
Schnelllader startet nicht
Letzter Beitrag von afuerst « Di 17. Okt 2023, 14:33Antworten: 12
Verfasst in MG5 Electric - Laden, Ladeequipmentvon afuerst » So 15. Okt 2023, 23:06 » in MG5 Electric - Laden, Ladeequipment - 12
- 1132
iSmart App startet seit letztem Update nicht mehr (Android)
Antworten: 17von frostman » Mo 16. Okt 2023, 21:58 » in MG - modellübergreifend - 17
- 1930
Letzter Beitrag von Zp3o
Do 1. Feb 2024, 18:19
