Tip fuer eigene Tankstelle
- Danke erhalten: 63 Mal
Mein Ladepunkt Amtron Compact hat einen Kabel mit am ende befestigt einen gummi Deckel zum abschirmen vom type II Stecker. Der Deckel ist nicht einfach zu plazieren und zu entfernen. Er sitzt auch ein bischen im Wege wenn der Stecker in dem e-up steckt. Es ist fuer wenige euro ein Blind/Dummy-Steckdose zu kauf die man einfach zum Beispiel an einem Maurer kan schrauben und in dem der Lade-stecker sehr einfach befestigt/und geloesst werden kan.
In diese Weise kann das anschliessen und entfernen/aufheben von der Lade-Stecker in einer Bewegung und etwa in einer Sekunde geschehen. Sehr vorteilhaft!
Das resultat (sehe Bild): eine (geruchlose ) Tankstelle fuer dem e-Vagling.
e-UP (style) ab 6-3-2020, davor high-up 75 pk
Re: Tip fuer eigene Tankstelle
- Hat sich bedankt: 98 Mal
- Danke erhalten: 866 Mal
Wenn man einen 3D-Drucker hat kann man sich sowas auch selbst machen *g*
https://www.thingiverse.com/thing:4349961
Oder in der komfortablen Version:
https://www.thingiverse.com/thing:4156857
Ich habe die erste Variante genommen. Druckte auf meinem 3D-Drucker "ewig". War aber egal weil ich eh 10 Monate auf den e-Up gewartet habe - während dieser Zeit hätte ich hunderte von den Dingern drucken können....
Ciao, Udo
Ciao, Udo
VW e-Up! 2020 teal blue
Ich weiss nicht welche Steckdose billiger ist. Die gekaufte oder die sebst gefertigte. Jedenfalls hat die gekaufte auch eine automatische Verriegelung fuer den Type-II Stecker und eine Taste mit dem die Verriegelung fast automatisch aufgehoben werden kann.
- Hat sich bedankt: 228 Mal
- Danke erhalten: 279 Mal
Ich hab mit 04/2019 einen Typ 2 Wandhalter bei Amazon bestellt. Inklusive Halterung für das Kabel. Kostete 30 € und angeschlossen ist einfach nur der 230V SchuKo Ladeziegel. Das ist seit dem ich 12/2018 elektrisch fahre meine Wallbox...
https://www.amazon.de/gp/product/B07935 ... UTF8&psc=1
- Hat sich bedankt: 132 Mal
- Danke erhalten: 133 Mal
- Ranger Kevin
- Hat sich bedankt: 177 Mal
- Danke erhalten: 120 Mal
Nachteil an der Lösung ist halt, dass der Stecker relativ weit raus steht - für enge Garagen nicht unbedingt Sinnvoll. Hab das bei mir einfach gelöst, indem ich zwei Nägel in ein Brett geschlagen und dieses an die Wand geschraubt habe, jetzt kann ich den Stecker senkrecht einhängen (so dass der Anschluss nach oben zeigt und das Kabel unten raushängt).
mfg der Kevin
Skoda Citigoe IV Style
@watwolltihr
Dies habe ich auch ueberlegt. Es ist natuerlich die billigste Loesung. Habe es nicht getan weil bei mir der Gummi Deckel ziemlich klemmte am Stecker und "aufholen" (wenn das gutes Deutsch ist??) der Oeffnung mit z.b. ein Stanley Messer nicht sicher machbar schien. Die gekaufte Blind-Steckdose kostete nur etwa 7 euro incl versand bei Ali.
@Ranger Kevin
Dieser Nachteil habe ich vorher geprueft. In meiner gar nicht breite Garage war dass kein Problem. Locker einfahren war sehr gut moeglich. Habe selbst geprueft was geschehen wirt wenn der e-up das Kabel beruehrt. Antwort: nichts. Weil der Kabel flexibel ist bewegt es nur ein Bischen. Wenn es nicht geklappt haette wuerde ich einen Holtzblock an die Mauer festigen und der Dummi-Steckdose darauf befestigen mit der Oefnung parrallel zur Mauer. Das wirt bestimmt gut auspacken. Natuerlich ist deine Loesung auch gut und sehr billig.
@Tillamook
Eine schoene und nicht teuere Loesung. Wenn ich nicht schon ein Wallbox haette wuerde ich dies auch gemacht haben. Die Wand/Dummy Steckdose die ich gekauft habe ist genau die aus deinem Set. Ich wuerde - weil ich Hollaender bin - nur untersugt haben ob es im Baumarkt einen Haken gaebe der billiger ist als 21 euro (= 28 euro fuer der Set - 7 euro fuer die Wand/Dummy Steckdose). Gut moeglich das deine Loesung die billigste ist weil im Baumarkt - jedenfalls in Holland - alles schrecklich teuer ist.
@Ranger Kevin
@Tillamook
- Ambi Valent
- Hat sich bedankt: 1997 Mal
- Danke erhalten: 664 Mal
Hab ich ähnlich gemacht. Da meine Schukosteckdose im Schuppen neben dem Car-Port ist brauchte ich nichts für das Kabel. Das passt genau so mit den Längen. Meine "Wallbox" hat nur 17,90 gekostet.Tillamook hat geschrieben: ↑ Ich hab mit 04/2019 einen Typ 2 Wandhalter bei Amazon bestellt. Inklusive Halterung für das Kabel. Kostete 30 € und angeschlossen ist einfach nur der 230V SchuKo Ladeziegel. Das ist seit dem ich 12/2018 elektrisch fahre meine Wallbox...
https://www.amazon.de/Ladeger%C3%A4t-Wa ... 68&sr=8-11
SKODA CITOGOe iV "Style" 32kWh seit 13.03.2020 - KIA e-Soul 64kWh"Vision" seit 15.04.2021
Tibber Stromvertrag mit 50 € Bonus jeweils für Dich und mich: https://invite.tibber.com/keowvyw0
Zurück zu „e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipment“
Navi findet eigene Position nicht. Freisprechanlage funktioniert nicht.
Antworten: 1von Kiaralle » Sa 12. Aug 2023, 18:26 » in e-Soul - Infotainment - 1
- 901
Letzter Beitrag von Kiaralle
Di 15. Aug 2023, 20:56
mercedes verkauft eigene Autohäuser
Letzter Beitrag von Sachsenaudi « Do 8. Feb 2024, 09:52Antworten: 3
Verfasst in Mercedes-Benz - modellübergreifendvon berlinix1 » Sa 20. Jan 2024, 16:51 » in Mercedes-Benz - modellübergreifend - 3
- 986
Porsche-eigene Ladestation in Österreich eröffnet
von iloveBEV » Mi 3. Apr 2024, 15:09 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 0
- 252
Letzter Beitrag von iloveBEV
