Lidl-22-kW-Säule aktivieren?
Re: Lidl-22-kW-Säule aktivieren?
- Hat sich bedankt: 273 Mal
- Danke erhalten: 741 Mal
- SüdSchwabe
- Hat sich bedankt: 869 Mal
- Danke erhalten: 3111 Mal
@AxelG Die Säulen laden oft nur während der Öffnungszeiten. Anstelle die Säule aus zu schalten wird sie in einen "nicht konfigurierten Bezahlmodus" geschaltet. Soll heißen: alles wird abgelehnt.
Das geht insoweit in Ordnung, als dass diese Säulen oft nicht gefördert wurden und es dem Betreiber, also LIDL, frei steht, wann und wer laden kann.
SüdSchwabe.
SüdSchwabe.
- Hat sich bedankt: 126 Mal
- Danke erhalten: 248 Mal
Nur so eine Idee aus den letzten beiden Beiträgen: Ist dieser "Nachtmodus" vielleicht sowas wie ein "We Share"-Modus? Werden die Lidl-Säulen für die We Share - eGölfe per spezieller Karte freigeschaltet? Haben vielleicht alle AC-Säulen bei Lidl bundesweit die selbe Konfiguration, also ohne Authentifizierung während der Öffnungszeiten und mit Authentifizierung per We Share-Karte außerhalb?
Smart ED, EZ 07/14 mit 22 kW-Bordlader, z. Zt. 210.000 km
kW ist die Einheit der Leistung, kWh die der Energiemenge - bitte die richtige verwenden.
- SüdSchwabe
@AxelG Das kann Dir letztendlich wohl nur der Verantwortliche innerhalb der Schwarz-Gruppe sagen. Halte ich aber für unwahrscheinlich, da We-Share meines Wissens nach nicht bundesweit agiert. Dazu kommt, dass etliche LIDL Parkplätze nach den Öffnungszeigen per Schranken abgesperrt sind, man also nicht mehr mit seinem We Share Auto dort laden könnte, selbst wenn die Konfiguration gleich wäre.
SüdSchwabe.
SüdSchwabe.
Die beiden Lidls in Frechen haben zwar Schranken an den Parkplatzzufahrten, diese waren nachts aber offen, als ich geschaut hatte. In Langerwehe dagegen war die Schranke unten.
Die Konfiguration der Säulen könnte bewußt so gewählt sein, damit We Share-Gölfe bundesweit da laden können,; es könnte aber genauso gut sein, daß Lidl der Einfachheit halber alle Säulen bei swarco mit der selben Software bestellt hat.
Vielleicht kann ja ein We Share-Nutzer was dazu sagen. Auf der HP habe ich nur gefunden, daß in den Autos eine Plugsurfing-Karte ist - aber NUR bei Lidl laden zu können wäre ja auch etwas wenig ...
Jupp78
Diese Säulen haben oben ja so ein Licht.
Grün = nicht besetzt, bereit zum laden
Blau = es wird geladen
Gelb = es wird kommuniziert bzw. Ladung ist unterbrochen
Rot = Keine Ladung möglich
Letzteres könnte man vielleicht mit einem Fragezeichen versehen, denn ich habe es noch nie ausprobiert bei rotem Licht zu laden. Und ich war auch nur einmal außerhalb der Öffnungszeiten dort, aber da waren beide Dosen rot.
- Hat sich bedankt: 19 Mal
- Danke erhalten: 34 Mal
- Hat sich bedankt: 789 Mal
- Danke erhalten: 1536 Mal
@vanni54:
In Essen-Steele gingen mit unserem e-Golf300 mit 1-phasigen 32 A Ladekabel auch nur 3,8 kW. Sonst 7,2 kW bei den üblichen Innogy-Ladesäulen.
Da war doch was mit Schieflast, weshalb an manchen Säulen einphasig nur mit 16 A geladen wird, auch wenn dreiphasig 32 A fließen.
Lidl Wallbox zeigt Einphasig an, Leistung aber dreiphasig?
Antworten: 4von DrFaustus » Di 9. Mai 2023, 09:57 » in Ladeequipment - 4
- 1157
Letzter Beitrag von Karlfred
Di 15. Aug 2023, 19:46
Lidl Ladesäule Ladebeginn vor Ladenschluss
Antworten: 2von Norix » Mi 14. Jun 2023, 21:56 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 2
- 515
Letzter Beitrag von Norix
Do 15. Jun 2023, 08:17
Diese Woche: 5m Typ2 22kW Ladekabel oder Notladeziegel bei Lidl für 129€
Antworten: 16von Odanez » Di 11. Jul 2023, 14:04 » in Ladeequipment - 16
- 3077
Di 23. Jan 2024, 15:21
LIDL NL aktuell funktioniert der Zugang wie?
Antworten: 3von siggy » Mo 14. Aug 2023, 09:38 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 3
- 491
Letzter Beitrag von siggy
Mo 14. Aug 2023, 21:46
Lidl AT ab 19cent
Antworten: 50von iloveBEV » Fr 29. Sep 2023, 17:46 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 50
- 3857
Letzter Beitrag von lucas7793
Di 5. Mär 2024, 17:14
Lidl AT ab 19cent
