Zündschloss ausbauen?
- Hat sich bedankt: 15 Mal
Hi,
irgendwo hier gab es mal einen Thread von jemandem, der an sein Zündschloss eine Funkfernsteuerung angebaut hat, um aus der Ferne schon mal die Klima/Heizung starten zu können.
Da ich den leider nicht mehr finden kann, meine Frage: wie bekomme ich denn das Zündschloss ausgebaut, um an die Kontakte heran zu kommen?
Hintergrund: ich will es nicht ganz so aufwändig gestalten, wie in dem oben erwähnten Thread, sondern nur einen Schalter einbauen, mit dem ich die Zündung auch bei abgezogenem Zündschlüssel eingeschaltet lassen kann. Ziel ist es, die Klimaanlage weiter laufen zu lassen, während der Kleine nur irgendwo kurz steht und auf mich wartet.
Danke!
Danke!
Re: Zündschloss ausbauen?
- Hat sich bedankt: 222 Mal
- Danke erhalten: 444 Mal
Sollte eigentlich viel leichter gehen. Brauchst ja nur die Klemme 15 bestromen.
Ist übrigens eine der bekannten Methoden wie man klimatisierten kann. so macht es auch der Typ im YouTube Video ogne Ladekabel Geheim bis gelöst
Frage ist ob das Zündschloss ein Relais anziehen lässt für Klemme 15 oder es direkt macht.
Einfachste Stelle sollte einfach 12V auf den Zigarettenanzünder zu geben sein. Frage ist ob das die Sicherung aushält. Aber sollte funktionieren
Smart 451 ED3
"Es kommt auf die ersten 5 Meter an" - Smart
- Coupe 22kW-Lader; EZ 03/2015;
Cabrio 22kW-Lader; EZ 2014; mit selbst wiederbelebter HV Batterie
& 3 weitere 451 ED3
- Sonnenfahrer
- Hat sich bedankt: 2238 Mal
- Danke erhalten: 1333 Mal
Ich hatte das bereits vor Jahren erfunden. 2016 um genau zu sein :
viewtopic.php?f=80&t=8274&hilit=standheizung&start=20
@JMK2020 Jungspunde wie Youtuber , Blogger und co. kupfern doch meist nur ab. Kenne das Video nicht, aber die "Erkenntnis" die hinter der Standheizung steckt ist schon sehr alt.
Mein Beitrag dazu ist ca. 4 Jahre alt. Wenn das Youtube jünger ist = Idee kopiert .... .
Das was dahinter steckt ist so simpel dass es kaum zu glauben ist.
Schlüssel ohne Transponder, damit Zündung an, (bei meinem Arbeitgeber auf dem Hof ) Karre kühlt oder heizt, keiner kann mit weg fahren.Nach 5-10 Minuten war die Karre schön warm. Das war Version 1.0
Die Version 2.0 von meiner Entdeckung ist eben das Brücken im Sam oder schwarzrot/rot am Zündschloss. Das kannst du auch mit einem GSM oder Funk Modul machen. Dann hast du den vollen Luxus.
> keiner kann mit weg fahren. Nach 5-10 Minuten war die Karre schön warm.
Oh, das ist spannend - ich hätte ja gedacht, dass für eine effektive Kühlung der HV-Akku angeschaltet sein muss und nicht nur die Zündung? Oder geht der auch mit dem Dummy an und nur die Fahrfunktion ist mangels Transponder deaktiviert? Nur auf dem 12V-Akku wird er ja nicht lange kühlen...
Wenn du den Zündschlüssel umdrehst ist die HV Batterie bzw. Die HV Schütze angezogen. Heißt ja nicht das du sogar den Fahrmodus aktivieren musst.
Mit dem Schlüssel ist mir übrigens gestern bei der Waschanlage etwas blödes aufgefallen.
Wenn man in N durch die Waschanlage geschoben wird und die Zündung ausschaltet, hat man ein Problem die wieder an zu bekommen. fahrmodus geht nur in Zündung in P. Das ist allerdings in dee Waschanlage etwas hinderlich im Ausgeschaltet zustand lässt sich dann auch wiederum nicht umschalten wenn der Wagen rollt.
Also 20 Euro Fernbedienung bei der Bucht kaufen die ein potenzialfreien Kontakt hat und damit am SAM die Kl15 schalten. Und gut ist es.
Smart 451 ED3
& 3 weitere 451 ED3
In Zwischenzeit hat das @Dimitrie78 auch in seiner OVMS Lite Variante vorgesehen.
Sprich er hat einen elektronischen Schalter der das Dauerplus auf KL30 nützt um via OBD Stecker die KL15 zu versorgen optional angeschlossen.
Wichtig ist halt das es automatisch nachbZeit wieder abschaltet, da du sonst in Gefahr läufst deine HV Batterie leer zu saugen.
Smart 451 ED3
& 3 weitere 451 ED3
Radlaufzierleiste hinten ausbauen/wechseln
Antworten: 23von damianar1984 » Di 12. Dez 2023, 09:54 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 23
- 1723
Letzter Beitrag von Zellhaufen
Di 19. Dez 2023, 14:40
Lehne der Rückbank ausbauen
Antworten: 2von Xeno » Sa 6. Jan 2024, 15:04 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 2
- 540
Letzter Beitrag von Xeno
So 7. Jan 2024, 18:36
Fiat 500e Navi ausbauen wie?
Antworten: 4von fiat500ehh » Mi 13. Mär 2024, 00:44 » in 500 Elektro - Infotainment - 4
- 652
Do 21. Mär 2024, 12:35
